Rosen Atanasov Публикувано 8 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2010 Здравейте колеги от доста време забелвам, че под капачката от която се източва антифриза тече по малко антифриз.Днес разгледах по подробно и установих, че не е от капачката защото тя е навита до край и е суха,а тече от това под капачката има нещо като трабичка точно под капачката.Моля кажете какво е това и как да спра теча,че 3 пъти доливам вече ...Благодаря Ви ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 8 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2010 Ти от коя капачка изтояваш антифриза? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 8 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2010 (Редактирано) Ти от коя капачка изтояваш антифриза?Предполагам,че колегата говори за фабричното кранче на водния радиатор,намиращо се под температурния датчик/имат го само колите със заводски климатик или климатроник и съоръжени с най-големия воден радиатор,който се монтира при Ауди80/.Щом е протекло от там,най-вероятно кранчето не държи и ще трябва да се развие напълно и евентуално да се смени или ремонтира. Редактирано 8 Ноември 2010 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen Atanasov Публикувано 8 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2010 точно за това кранче става на въпрос на радятора което е.а имат ели представа какво точно е това под него от кадето тече мен ми прилича на трабичка някаква защото като бръкна с отверка влиза някаде 5-6 см. дали ако го запиша ще спре да тече или може да стане нещо лошо :lol: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 8 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2010 Като отвиеш кранчето , което е над тръбичката от тръбичката потича антифриз , както ти писа колегата jordanik , тече от там защото кранчето не затваря хубаво . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen Atanasov Публикувано 8 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2010 Благодаря Ви много ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
devin81 Публикувано 9 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2010 Здравейте колеги. Аз също имам теч от радиатора някъде отдолу датчика. Не съм го оглеждал добре но възможно ли е и на моята да има такова кранче? Аз си помислих, че радиатора е пукнат и днес му налях едно Лики Моли за да спре теча. Как по друг начин мога да разбера да ли климатика ми е заводски? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todor_1 Публикувано 9 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2010 Здравейте колеги и аз имах точно този проблем това кранче се развива и на него има два О пръстени пробвай тях да смениш но аз така пробвах но не стана и накрая като ги смених и го позатегнах малко повече и се скъса главата и това остана вътре и си свалих радиатора изсуших го хубаво и отдолу до запълних с епоксидна смола и проблема се реши става 1 година карам так а и нямам проблем мога да кача снимки по късно към събота защото са в другия компютър да видиш за какво става дума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 9 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2010 Ти от коя капачка изтояваш антифриза? Човек, със сълзи ме разсмя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 9 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2010 Човек, със сълзи ме разсмя. Чак сега видах,че съм сбъркал една дума.Вместо буква Ч съм написал буква Я.А иначе на моя радиатор има не кранче,а пластмасов винт с уплатнител,който се навива в радиатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
