A3_Ambition Публикувано 22 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2011 Колеги, търся работещ ВИН декодер, за да мога да видя детайлно инфо за А3-ката ми. Гледах други теми - имаше един колега дето преди е можел да даде инфо по номера на рамата, но вече не може и не знам към кого да се обърна. В Порше нищо не щат да казват. Има разни вин декодери по нета, но все е платено. Някой от вас да има работещ декодер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 22 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2011 Вече ЕТКА не ги чете. Ползвай това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A3_Ambition Публикувано 22 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 22 Януари 2011 Тия кодове не са ли от лепенката при резервната гума?Щот аз такава нямам Друг начин няма ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 24 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2011 Дай ми рамата и ми кажи точно каква информация искаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A3_Ambition Публикувано 24 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2011 Мерси, колега, вече @hobbycar ми изкара информация. Само още едно питане имам а именно може ли някой друг(освен в Порше и Сакар) да ми каже тази кола кога за последно е влизала в сервиз на Ауди, става въпрос когато е била още в Италия? Има ли някаква база данни, до които някой от колегите тук да има достъп? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 24 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2011 До колкото знам за Италия няма! Ако беше от другаде, евентуално щеше да има инфо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JACCOMOO Публикувано 23 Март 2011 Доклад Share Публикувано 23 Март 2011 Да разбирам ли че все още няма качествен работещ VIN декодер? Може ли някой да помогне в това отношение?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 26 Март 2011 Доклад Share Публикувано 26 Март 2011 Безплатен няма Иначе някой колега, който има платена ЕТКА може и да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jorro_albg Публикувано 11 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2013 Най-накрая намерих комбиниран метод за безплатна и пълна информация:Първо декодирате при братушките, като може да ви се наложи да почакате няколко часа или ден, ако никога не е бил проверяван.http://get.tecar.com.ua/След това копирате декодираният код, и го пускате тук:Вече ЕТКА не ги чете. Ползвай това.Прочетете как трябва да се въведе! Ще трябва на всеки 3 символа да добавите по една точка-запетая. Отнема няколко минути, но декодира перфектно. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
1948 Публикувано 24 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2013 Най-накрая намерих комбиниран метод за безплатна и пълна информация:Първо декодирате при братушките, като може да ви се наложи да почакате няколко часа или ден, ако никога не е бил проверяван.http://get.tecar.com.ua/След това копирате декодираният код, и го пускате тук:Прочетете как трябва да се въведе! Ще трябва на всеки 3 символа да добавите по една точка-запетая. Отнема няколко минути, но декодира перфектно. Поздрави!Мерси много за съвета, колега! Сега пуснах кода при руснаците и чакам да го добавят. Ще пиша пак дали се е получило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
1948 Публикувано 26 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2013 (Редактирано) Все още чакам да ми добавят Номера на рамата към базата си данни... не знам при теб как се е получило Редактирано 26 Януари 2013 от 1948 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mikso Публикувано 27 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2013 Може да пробвате и тук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 27 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2013 (Редактирано) http://igorweb.org/e...ec/Default.aspx Ето нещо полезно според мен, пишат се три буквено цифровите съкращение и ти изкарва оборудването. Редактирано 27 Януари 2013 от Tira Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
1948 Публикувано 27 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2013 Може да пробвате и тук.Благодаря !!! Това работи перфектно! Само се регистрирате и пишете в темата ВИН-а си.Малко след това админа Ви поства информацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi A4 Avant Публикувано 27 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2013 Как се регистрира колега в руския сайт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mikso Публикувано 28 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2013 Как се регистрира колега в руския сайт?Горе в дясно има Регистрация. След това ти изкарва картинки няколко и отдолу пише на коя картинка да кликнеш. (примерно на поляна или океан и т.н.) След това приемаш общите условия и си пишеш данните, като емайл, потребителско име, парола и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
