kalin3000 Публикувано 31 Май 2011 Доклад Share Публикувано 31 Май 2011 (Редактирано) Митак,ако ти се занимава можеш да му направиш някакъв малък съд с вода,една тръба над водата ,закачена за турбинката,а другата тръба,която ще смуче от камерата,потопена във водата,(като водна прахосмукачка)така няма и песъчинка да излезе. Мисля че Владо беше писал тук във форума че този прах не е особенно полезен за вдишване... е може малко да бълбука като в джакузи Голямо количество ли се отделя от този фин прах? Редактирано 31 Май 2011 от kalin3000 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 31 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2011 Много голямо, след продължителна работа. Ако се ползва кварцов пясък, не е особено полезно да се вдиша тая ситна фракция, защото води до силикоза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 31 Май 2011 Доклад Share Публикувано 31 Май 2011 Идеята с водата е чудесна! По тази схема може би на изхода няма да излиза грам пушилек и няма да има нужда от чувалче или нещо такова в което да се събира. Но пък съда ще трябва да е с прилични размери и вероятно ще трябва честичко да се почиства. Което всъщност е идеално защото едва ли камерата ще работи нон-стоп. Ще насоча мисъл в посока на тази идея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 3 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2011 А пластмасови детайли (примерно пожълтели панели на компютърни кутии) могат ли да се почистват? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 3 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2011 няма ли да станат малко грапавички , пък и ако са тънки щоже и да ги пробие!Тва е голем повер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 3 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2011 Не знам - питам. Примерно с по-фин пясък и по-ниско налягане.На единия линк имаше тасове - те обдухвани ли са? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 4 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2011 Моите тасове бяха да Духнах ги точно с фин пясък но беше станал толкова фин че ми писна след десетата минута и се отказах. Иначе става, стига да не се прекалява с чистенето само в една точка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 6 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2011 Тва Кемпи много добре заварявало брЯ Аз имам телипоплюващото Miniarc 150 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 6 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2011 Имаш MinarcMig 150 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dominator Публикувано 6 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2011 А дали не искате да пуснете серийно производство на туй апарати? Много сте добри! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 6 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2011 Аз не знам от към производителност дали ще го докарам чак за серийно, ама не ми пречи да се пробвам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 7 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2011 Ако се навиеш, ще имаш морална подкрепа от мен. Е не само морална Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dominator Публикувано 7 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2011 Я раздуйте колко излиза едно подобно творение?Много ме палите да се въоръжа и аз с такова съоръжение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Don_Diego_ Публикувано 7 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2011 Разбрахте ли се на кой да пращам апаратите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 7 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2011 (Редактирано) Аз още нямам компресор! Не съм правил такава сметка, но сега ще се опитам да се сетя какво съм дал като пари за камерата... значи:- електроди за около 20лв- дискове за шлайфа 10-15лв- ламарини поцинковани 1,5мм 25лв (благодарение на Владо)- лампа за осветление 6лв- крепежни елементи (попнитове, болтчета М4) грубо 5лв- маркуч ф10 - 10м 15лв- кран сферичен 5лв- бързи връзки 20лв- PU50 - 8лв но дали и за 80стотинки съм ползвал не знам- закопчалки за вратичката 3х4=12лв- грунд(бооя) 5лвОбщо се получават към 130лв останалите неща имах налични, а те са:- 3мм ламарина за силоза и предната страна- винкел 25х25х3 (не знам колко метра, не съм смятал разкроя)- спирачни дискове от Дайхатсу за фланци за отворите за ръцете - махагоново дРъво за рамка- стъкло да запълни рамката- всички джелеза за пистолета, щуцери, преходници и други дреболии- тръба 2`` + преход конусен към 3/4`` + нипел + коляно + тетка- разни кръгли джелеза за скарата, каквито намерихОбщо и идея си нямам колко струват тези нещаКъм тоя списък (в който сигурно пропускам нещо), като се добави и труда ще се получи приблизително цената на цялата интифЪ.А труда хич не е малко, Владо може да го потвърди това. Редактирано 7 Юни 2011 от Митака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 7 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2011 Имаш MinarcMig 150 Да Баш тоя без ел панела обаче Още ме е ад че не си го взех него преди време....което ме подсеща че съм го дал и вече целмесе не ми го връщат как мразим да си даам инструменитеее Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 8 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2011 Ламарината я смятай за около 100 пари Скарата може и готова. Излиза към 20-30лв.Грубо, такава камера е към 1000лв. (може и по-малко) с труда, и остава нещо минимално за който я прави. Компресора е отделно Труда не е никак малко дори за двама има предостатъчно. Като време, на мен ми отне 2 дни но при условие че имам всичко като техника на разположение по всяко време.....което ме подсеща че съм го дал и вече целмесе не ми го връщат Ти нямаш сърце Тая екстра с дисплея, ще ти стане излишна след първата макара. При мен преди години се получи същото след след първата кутия Нежен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 1 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2011 Макар и да не съм завършил всичко по камерата, започнах да давам продукция! Ето първия изчистен детайл. Ръждата е зверска, както се и вижда на полуоската в дясно и за това доста трудоемко се сваля!Осъществих идеята за водния филтър. Ето го и него:Когато капака на кофичката се затвори се налива толкова вода че да покрие малко повече от долния край на срязаната бутилка. Вентилатора засмуква от отвор направен отстрани на кофичката. Така въздуха минава през бодата за да излезе извън камерата. Оказа се обаче, че има доста недостатъци! Единият е, че съвсем не задържа всичкия прахоляк. Явно частиците в него, които са с по-малко относително тегло от това на водата, не могат да се омокрят и съответно минават през водата и пак излитат във въздуха.Другият недостатък е, че турбинката в оригиналния и вид въобще няма достатъчно мощност. За целта и махнах оригиналното моторче и направих една ос с лагерче и корпус захванат в капака на турбинката. Използвах ремъчни шайби от една стара перална машина и моторче от перка на радиатор от АУДИ!(вече има цели 3 Ауди-детайли използвани в камерата) Моторчето го захранвам с две захранвания от РС със свързани паралелно 5волтови линии. Ето как изглежда:Ремъчната предавка е увеличаваща и оборотите на турбинката вече за презадоволителни. Толкова силно засмуква, че изкарва и капчици вода навън. За да се избегне това пръскане мисля да сложа една прегрда на дъното на кофичката до бутилката през, коят минва въздуха. Освен това съм нагласил и още един воден филтър, който ще бъде извън камерата след турбината. Така вече се надявам, че дори и да не спре поне излизащия прахоляк ще намалее значително. Все пак два пъти ще минава през вода! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 27 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2011 Освен това съм нагласил и още един воден филтър, който ще бъде извън камерата след турбината.Toзи вариант отпадна за сега, като на негово място се появи ето този:Корпус от стар бойлер, без дъно. Има 3 крачета високи по 2см колкото да не опира в земята. Вътре е пъхнат чувал (от тези плетените, не знам точно от какво са), който по периферията се защипва и захлюпва от капака. Така вече може да се каже, че няма пушиляци покрай камерата докато се работи.Междувременно я поучистих, малкои монтирах кранче за въздуха непосредствено до пистолета, че много неудобно беше да се пуска отвън: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalin3000 Публикувано 27 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2011 Браво Митак,все пак си решил проблема! Ще се пробвам и аз с тая главоблъсканица с водата,имам във вкъщи водна прахосмукачка на три години е,и мисля,че е доста функционална,не съм забелязал да хвърчи нещо след нея ,но все пак не смуче и кварцов пясък,а и не съм я разучавал много...че да не кажа хич...изобщо. Един въпрос от серията тъпи:Пробвал ли си да пробиеш стъкло? Или по скоро дупчи ли го,или се пука? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 28 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2011 Не съм пробвал. Много ми е маломощно пищовчето. А и компресора не смогва особено. За счупване и дума не може да става. Може да се пробие, но кой знае колко време ще отнеме да се държи на едно място докато стане дупка.Иначе чудесно матира стъкло и е подходящ за рисуване на разни орнаменти примерно с предварително облепяне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalin3000 Публикувано 28 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2011 Не съм пробвал. Много ми е маломощно пищовчето. А и компресора не смогва особено. За счупване и дума не може да става. Може да се пробие, но кой знае колко време ще отнеме да се държи на едно място докато стане дупка.Иначе чудесно матира стъкло и е подходящ за рисуване на разни орнаменти примерно с предварително облепяне. ясно,иначе горе-долу това имах предвид, с подходящ шаблон да се изреже-издълбае релефен надпис Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 4 Август 2011 Доклад Share Публикувано 4 Август 2011 То в тая мизерия, дето влиза в този филтър, нищо движещо се не може да вирее. Вътре се събира адската гняс, на дъното се отлага глина на слоеве в 2-3цвята. Сложил съм преграда по диагонал във филтъра, като по този начин се разделя на две камери и бълбукането и пръскането от всмукатела остава отделено, въздуха се издига и минава над преградата, като след това се засмуква от турбинката и влиза в чувала навън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 15 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2011 В ЛидълПясъкоструен апарат - 23лв.За лесно отстраняване на упорити петна от ръжда и остатъци от бояИдеален за подготовка на повърхности за следващи покритияПодходящ и за малки повърхностиПодходящ за стандартни компресориТехнически данни:- зърнистост на пясъка за пръскане: 0,2-0,8 мм- обем на всмуквателния съд: 1 л- усилена струйна дюза: ? 2,8 мм- макс. работно налягане: 8 bar- потребление на въздух: 130-260 л/минhttp://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/SID-35E5AEF7-1558C9C5/lidl_bg/hs.xsl/index_11714.htmКомпресор - 179лвМощност: 1,8 kW (2,5 PC)Засмукваща мощност: 270 л/мин Компактен, мощен и мобилен – идеален за всяка работилницаУниверсално приложeние – напр. за пневматични такери, пневматични пистолети за боядисване, пистолети за силикон, за помпане на автомобилни гуми и т.н.С практичен редуктор на налягането за плавно регулиране на сгъстения въздухКомпресор с 1 цилиндър, ниски вибрации и шумДвигател с маслено смазване за по-дълъг експлоатационен животЛесен за почистване засмукващ филтърПредпазен вентил за безопасна работаЗдрава дръжка и 2 лесноподвижни колела за лесно транспортиранеТехнически данни: - 24 литра резервоар за сгъстен въздух- 1 манометър за напрежение на резервоара и 1 манометър за напрежение на сгъстения въздух със скала Bar и PSI- Вкл. 10 м маркуч за сгъстен въздухТегло: 26 кгДължина на кабела 3 мhttp://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/SID-35E5AEF7-1558C9C5/lidl_bg/hs.xsl/index_11716.htm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 15 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2011 (Редактирано) Честно да ти кажа, и двете са няма такива чикии просто Първото е долнопробно "жулязо", второто дори при помпане на велосипедни гуми се съмнявам да устиска Редактирано 15 Септември 2011 от SinisteR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
