комбито Публикувано 11 Април 2011 Доклад Share Публикувано 11 Април 2011 Здравейте,налага се да сменя водната помпа и търся инфо за белезите по които се зацепва предния ангренаж на двигатели ААТ ,АЕЛ на Ауди А6.Благодаря на всички отзовали се в аванс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 11 Април 2011 Доклад Share Публикувано 11 Април 2011 Аз ползвам Аутодата.Пратих ти малко инфо на имейла,дано да ти е от полза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 12 Април 2011 Доклад Share Публикувано 12 Април 2011 Отзад на маховика трябва да имаш белег,също и на демфера отпред и отдолу на капака на самия ангренаж.За разпределителния вал отзад като махнеш колелото за помпата на самия вал има прорез,той трябва да е успоредно на главата-по точно да е равен с нея там се слага пластина и се застопорява.Отпред зъбното колело на разпределителния вал е на конус избива се и след това само се налага докато наглсиш ремъка за да не ти мръдне долу.След като си сложил ремъка затягаш колелото(разпределителния вал трябва да е застопоен хубаво отзад). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 12 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2011 Аз ползвам Аутодата.Пратих ти малко инфо на имейла,дано да ти е от полза Благодаря колега,хубав снимков материял си пратил,ще я почвам Отзад на маховика трябва да имаш белег,също и на демфера отпред и отдолу на капака на самия ангренаж.За разпределителния вал отзад като махнеш колелото за помпата на самия вал има прорез,той трябва да е успоредно на главата-по точно да е равен с нея там се слага пластина и се застопорява.Отпред зъбното колело на разпределителния вал е на конус избива се и след това само се налага докато наглсиш ремъка за да не ти мръдне долу.След като си сложил ремъка затягаш колелото(разпределителния вал трябва да е застопоен хубаво отзад).Какво приспособление ползваш за да застопориш разпределителният вал отзад? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 12 Април 2011 Доклад Share Публикувано 12 Април 2011 Ами случайно намерих из парчетата желязо удома. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 12 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2011 Ами случайно намерих из парчетата желязо удома.Стига ве верно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 12 Април 2011 Доклад Share Публикувано 12 Април 2011 Стига ве верно? Ами случайност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 17 Април 2011 Доклад Share Публикувано 17 Април 2011 (Редактирано) Ами случайност С колегата си обменяте опит и снимки много потайно, аз затова за всички останали да кажа какво е това желязо за застопоряване на разпределителния вал-ами вземате износена предна накладка от Жигули, разкарвате напълно феродото, леко я зачиствате от ръждицата по нея и е готова за застопоряване на вала. Дебелината на метала е точно по размера на процепа на вала. Дефакто в процепа се поставя накладката така, че ушите й да легнат на тялото на главата. Редактирано 17 Април 2011 от ivajlo petroff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 18 Април 2011 Доклад Share Публикувано 18 Април 2011 С колегата си обменяте опит и снимки много потайноНяма такова нещо колега!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BURKAN Публикувано 18 Април 2011 Доклад Share Публикувано 18 Април 2011 Колеги сложете някоя снимка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 18 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2011 "някоя снимка"http://picbg.net/img.php?file=0e4d1c3184bffdbf.JPGhttp://picbg.net/img.php?file=7f673a0d8ad08d04.JPGhttp://picbg.net/img.php?file=241aba0085461e16.JPGhttp://picbg.net/img.php?file=ecf4039fd46bfc86.JPGhttp://picbg.net/img.php?file=ae1dab93e00ca805.JPGhttp://picbg.net/img.php?file=79924bab258e6d32.JPGhttp://picbg.net/img.php?file=79924bab258e6d32.JPGhttp://picbg.net/img.php?file=b823c32254db62b0.JPG Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
