akulata Публикувано 16 Март 2008 Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 привет колегиот известно време се колебая за едно нещокарам б3 с JN мотор който фабрично отзад е с барабанимисълта ми е дали може да се смени успешно задния мост с такъв с дискови спирачки и как става интервенцията?просто се сваля моя заден мост и се слага другия ли или има и някаква чалъма-преправания напасвания и т.н.и не на последно място-има ли значение от какво ауди б3 е задния мост и дали всички за взаимозаменяемимерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 16 Март 2008 Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 Става, колегата литълред знае как става.И аз съм си го мислел ама до колкото разбрах се подменят и тръбичките на спирачките и си е играчка.За това и се отказах към момента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 16 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 е ако е само ени маркучета не мисля,че е кой знае квоотвиваш старите и поставяш новите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 16 Март 2008 Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 (Редактирано) Демек трябва и тях да вземеш, да разработиш апаратите ако за зациклили от стоене и т.н.Мен ми се струва трудоемко а колата я ползвам всеки ден и не мога да седя без нея. Редактирано 16 Март 2008 от SunShine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 16 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 за това колко са разработени-мисля че ас в добро състояниетук колега от форума предлага въпросния заден мост и мн ме заинтригува Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 16 Март 2008 Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 Хубава е идеята, ще спира по-добре.Мен ще ме бият в нас ако кажа че и това искам за колата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 16 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 е аз все още нямам такива ядоветрябва да поразпитам из сервизите за кво иде реч колко струва и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 16 Март 2008 Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 Мен пък, ако питате, това са пари на вятъра. 90- 100 коня мотор не е чак такъв самолет, че да не може да се укроти от барабанни спирачки отзад. Ако сте 'рацери', ефект ще има, но при нормално каране разлика в спирането няма да усетите.Аз бих инвестирал парите за нов комплект дискове, накладки и ремонтни комплекти за спирчните апарати.П.С. С барабаните никога не съм имал проблеми с ръчната, а с дисковете отзад докато се преборя с проблема 'кофти ръчна' и 'задържащи задни апарати', златни ми излязоха, нищо, че ги боядисах червени вчера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 16 Март 2008 Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 Ето го верния отговор от Иво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 16 Март 2008 Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 (Редактирано) привет колегиот известно време се колебая за едно нещокарам б3 с JN мотор който фабрично отзад е с барабанимисълта ми е дали може да се смени успешно задния мост с такъв с дискови спирачки и как става интервенцията?просто се сваля моя заден мост и се слага другия ли или има и някаква чалъма-преправания напасвания и т.н.и не на последно място-има ли значение от какво ауди б3 е задния мост и дали всички за взаимозаменяемимерси предварителноПо принцип може , ако имаш излишни пари. Освен проблеми с ръчната ,ще трябва да смениш и въжетата с такива за дискови спирачки.П.П Принципно колата спира предимно с предните. Спирачното усилие отпред е 70% ,отзад 30%.При руските коли е обикновено 65 на 35. Редактирано 16 Март 2008 от и.николов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shwepi Публикувано 16 Март 2008 Доклад Share Публикувано 16 Март 2008 Не е много лесно да ги смениш най просто е с цял заден мост+въжета на ръчната + спирачни мъркучи.Но ако ползваш стария мост то ти трябват апарати + тлавини + нови лагери и изброеното горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
