Претапициране таван на Б5
pruon
  • Отговори 91
Аз тази вечер го претапицирах моя. Преди малко приключих :)
Остава утре като свърша работа да не вали и да го сложа.
За колегата от предния пост, ако искаш мога да ти дам телефон на магазина от който го купих аз. Предполагам, че лесно ще се разберете да ти го пратят с Еконт.
Около централия плафон или не си го изпънал достатъчно, или си посукал плата. Шанса да почне да се отлепя от там сега е доста голям.
Да отзад започнах, защото е по лесно с по-малко извивки. Реших така, зада му хвана чалъма и за по - трудната предна част да съм подготвен. Както и да е резултата е повече от задоволителен. Днес го монтирах и след като всичко си отиде на мястото дефекти почти не се забелязват.
Междодругото, две въпросчета:
1) Пластмасовите кори, които са на задната страна на предните седалки как точно се закрепят, че едната съм я откачил покрай цялото пънене с тавана?
2) Къде точно контактува петата врата, че ми дава опред на дисплея, че е отворена, а всъщност е затворена?
Като я блъсна по-силно няма проблем, но това не е решение за мен :) Къде да пипна че да отстраня проблема? Най - вероятно когато съм влизал в багажника при монтажа на тавана съм натиснал нещо.
Хипотетично имам въпрос за всички вас, купих си колата преди вече 7 месеца и покрай 'манията' ми ТЕХНИЧЕСКИ да е изрядна, тавана даже не съм го пипал а си виси и ми опира в главата та така.... обещал съм на жената да ходим на море с прилично изглеждаща кола.
имам 2 въпроса:
1. Таван от морга за моята кола ?
2. Автотапицер / Сам да си го претапицирам ?
Много ме съветват за 1вото. Като колегата ole сме се виждали и може да потвърди че не съм от най-сръчните във форума :D
Според мен таван от морга няма смисъл. Просто той ще стар и макар днес да изглежда добре утре ще висне точно като твоя. Тоест това е временно решение и после пак ще се занимаваш със сваляне и смяна. По добре претапицирай твоя и ще знаеш че с тавана няма да се занимаваш повече. Дали ти ще го направиш или тапицер вече е въпрос дали ти се заномава и колко пари ти искат.
Sent from my Lenovo using Tapatalk 2
Всъщност не провисват ли, защото някой хитрец го е прал, а не защото е стар?
Sent from my Nexus S using Tapatalk 4 Beta
За мен е комбинация от двете колега. След като свалих моя имах възможност да огледам. Дунапрена беше оранжав прегорял един такъв. Всеки е виждал как изглежда стар дунапрен. Та за мен дунапрена старее и така или иначе ще се отлепи, но едно пране на тавана би подействало като катализатор и ускорява процеса. Моя таван преди година беше перфектен без забележка. Нямаше как да предценя какво става отдолу. Малко преди зимата беше тръгнал под сенниците и лека полека стигна до големия плафон и аз реших да не го чакам да провисва още. Та затова казвам, че вземайки таван втора употреба, днес може да е перфектен, както моя преди година и след няколко месеца да провисне.... тогава пак наново. Ако някой все пак реши да купува стар таван, може да смъне уплътнението на някоя от вратите на колата "донор" и леко да отлепи отстрани плата и да види на какво мяза дунапрена отдолу, ако цвета е към тъмно оранжево и е ронлив, въобще да не го взема.
и моя беше перфектен .. един ден гледам отпред се отлепил един кръг с диаметър 20 санта, последва събора на Междене ,знаете какво беше времето -бях паркирал колата до пистата и се криех от дъжда под 5тата врата .На другия ден само от влагата във въздуха беше провиснал целия таван
Именно това имам предвит, като аргумент против купуване на стар таван от друга кола. Няма как да знаеш какво става отдолу, просто и новия стар таван е със същия шибан дунапрен и най-вероятно е на края на предела си ако не е претапициран случайно преди това. За мен просто не си струва упражнението по махане и слагане и после след няколко месеца да съм в изходна позиция.
Момчетa мисля и aз дa се зaхвaщaм с тaвaнa че е отрaтително изглеждaщ от къде могa дa нaмеря мaтериaли около Ямбол др вaриянт е секонт aмa искaм дa го видя първо
Аз така и не разбрах в София от къде може да се купи такъв плат и какъв дунапрен трябва да се залепи и от къде да се вземе и той?
утре е денЯ! :) днес го свалих за няма и 2 часа уж без да счупя нищо м/у временно да питам - салон от пасат Б5 97-ма година може ли да се монтира на моето ауди комби ?
аз преди малко свалих кората на задната врата и там положението е същото.....дунапрена е лешшш и много трудно се сваля от пласмасата :) кажете от къде плат да взема и какво лепилце :)
Поздрави
От околовръстното завиваш посока Панчерево и на около километър отдясно има един хотел. Срещу него е някаква газостанция. В двора на хотела има магазин за автотапицерии. Продават и лепило.
