Wizi Публикувано 16 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 Wizi, един въпрос - това вярно ли е (от подобна тема е), т.к.никъде не си го споменал :Не, работи си на всички степени на духане. Поне в моя Шкодилак е така.Има нещо вярно в горното описание, защото преди да паднат под +4 градуса температурите и бяха по-скоро под и около +10 градуса отново не чувах климатика да се включва и усещах да духа топло на момента. Климатикът със сигурност не се е включвал, защото веднъж за да съм сигурен си свалих прозореца и подадох ушенце, а шумът на компресора е характерен и няма как да го пропуснеш. Та, с тази диаграма по-горе това ми наблюдение се потвърждава, мерси за което! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 Извадка от цитирания от мен .....Тук обаче май става въпрос за климатик...докато при нас е климатроник.Най-вероятно ще има разлика... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 Би трябвало да го има на всички дизели. Даже и в книжката на страница 149 го пише ама кой да прочете - и доколкото виждам не е под условие за опция.Uploaded with ImageShack.usСега чакам температури под 5 градуса да тествам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен П Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 И на по-старите TDI-та има ел. радиатор, но по-малък на размер. За пример - А3, 99 год. Климатроника е от старите с 2 дисплея. Излиза ми грешка, че клапата за рециркулация блокира от време на време. Разглобих жабката, под нея се намира вентилатора на климатроника. И клапата е там, преди него. Интересно след него на самия въздуховод има монтиран ел. радиатор. Голям е, колкото юмрук на ръка и наребрен за по-добро топлоотдаване. На запален двигател доста бързо се стопли, но не мога да си спомня снежинката на екрана дали беше активна или не. Ремонта го правих миналата зима в гараж, където темп. е около 8-10 градуса. Сега остава и някой да сподели нещо повече по въпроса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 А на по-старите климатроници, като от А4 96г., на него няма ECON, но как се пуска в студените дни, за да почне да духа топло по-бързо? Аз го слагам на температура HI и му давам AUTO, или ако ми е запотен/замръзнал прозореца, му давам бутона над AUTO, но пак поне 5 мин. му трябват да се усети и да свърши нещо. След като поизчисти и поразтопи си го бодвам на ECON. Правилно ли боравя с него, или греша и как да работя с него, за да е по-ефективен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 Интересно след него на самия въздуховод има монтиран ел. радиатор. Голям е, колкото юмрук на ръка и наребрен за по-добро топлоотдаване. На запален двигател доста бързо се стопли,това не е нагревател колега. това е електронния модул за управление на вентилатора, аналог на едновремешния РЕОСТАТ,на жаргон се нарича ТАРАЛЕЖ. и е сложен там защото mosfet транзисторите се нагряват много и трябва да се охлаждат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен П Публикувано 18 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2013 ОК, явно затова е загрявал. По тази логика лятото ще товари леко климатика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 28 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2013 (Редактирано) Дойдоха студовете и я изпробвах тази "ел. печка" - е няма такъв кеф да се качиш в колата и да почне да ти духа топло веднага. Благодаря на автора на темата Wizi , че ни отвори очите /> Иначе и аз бях подкарал зимата, като повечето за "по-сигурно" с включен "econ" />. Редактирано 28 Януари 2013 от digunan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Don_Diego_ Публикувано 28 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2013 при мен на AEL-а духа топло след 3-4 минути работа на мотора без значение колко градуса е навън Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
