ficho666 Публикувано 4 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2012 Някой има ли идея какво е това. На италиански е и гъгула го преведе като услуга 92 между 1500км? Това ми излиза като дам на контакт. По принцип колата е за смяна на термостат, защото забелязах, че ми работи на 70-72 градуса. Повече не вдига. Оделно съм пуснал дема за отечка, която ми смуче тока на акумолатора, но другата седмица имам час в сервиз на ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 4 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2012 Ако беше ползва търсачката отдавна да си намерил отговора! Иначе ти е време за смяна на масла и филтри Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bori Публикувано 5 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2012 това ти е интервала за смяна на масло и филтри,в дни и километри Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ficho666 Публикувано 5 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2012 Добре де, е как така, след като всички филтри и масла смених като купих колата лятото, а от тогава съм минал 8500км. А маслото го смених пак преди около месец и нещо. Всички филтри ли се сменят на 10000км? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 5 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2012 (Редактирано) Ти хубаво си сменил масла и филтри, ама да го беше отбелязал и в компютъра, а? Редактирано 5 Януари 2012 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 5 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2012 И ако я закачаш на ВАГ-КОМ вземете и сменете езика на английски, че поне за повечето хора е по-разбираем.А като сменяш маслата, после: 1. Натискаш и задържаш копчето с гаечния ключ, 2. Даваш на контакт3. Пускаш бутона с ключа4. На таблото изписва "SERVICE" или "SERVICE IN ..... MI"5. Натискаш бутон "0.0" докато на дисплея не се изпише новия сервизен интервал или надпис "SERVICE!"6. Гасиш контактаПосле си свиркаш и си караш, докато не се покаже пак. Тогава пак е време за смяна на масла... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bori Публикувано 5 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2012 колега има 1500 теми за това,ползвай търсачката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ficho666 Публикувано 6 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 Мерси много момчета! Не ми се смейте на тъпите въпроси, обаче наистина съм зле с тия работи. Искам да ви попитам, след като преди 8500км съм сменял маслата и филтрите, както и водната помпа, а и незнам те тогава в сервиза дали са го нулирали, предполагам че са. Та след като тогава съм сменял филтри и помпа, а преди месец време съм сменял маслото (500-600км), трябваше ли пак да сменям водна помпа и филтри? И как се търси в тая търсачка. Написах там точно това, което е заглавието на темата и абсолютно нищо не ми изкара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 6 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 Водната помпа НЕ се сменя на всяко масло. Виж филтрите са друг въпрос - аз лично сменям всички филтри на всяко масло. Може би само горивния минава понякога на няколко смени на масло, но само ако колата е на газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 6 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 Водна помпа се сменя заедно с ангренажа. Това е на 90-120к км.Филтрите се сменят всичките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ficho666 Публикувано 7 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 Отново много благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rodiboy Публикувано 10 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2012 На италиански е и означава- сервиз след 1500км или 92дни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rezon Публикувано 21 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2012 (Редактирано) колега има 1500 теми за това,ползвай търсачката сега и ако кажеш как да го намеря с коя дума в търсачката равен нямаш че какво ли не опитах и нищо!!!??? благодаря предварителносега и ако кажеш как да го намеря с коя дума в търсачката равен нямаш че какво ли не опитах и нищо!!!??? благодаря предварително Редактирано 21 Януари 2012 от rezon Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ficho666 Публикувано 10 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2012 И ако я закачаш на ВАГ-КОМ вземете и сменете езика на английски, че поне за повечето хора е по-разбираем.А като сменяш маслата, после: 1. Натискаш и задържаш копчето с гаечния ключ, 2. Даваш на контакт3. Пускаш бутона с ключа4. На таблото изписва "SERVICE" или "SERVICE IN ..... MI"5. Натискаш бутон "0.0" докато на дисплея не се изпише новия сервизен интервал или надпис "SERVICE!"6. Гасиш контактаПосле си свиркаш и си караш, докато не се покаже пак. Тогава пак е време за смяна на масла...Не ми се получи! Направих го точно както си го описал, но когато задържа бутона с гаечния ключ, включа на контакт, пускам го и нищо. Нищо не ми излиза, нищо не се променя. Опитах доста пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 10 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2012 При мен е точно по този начин:Когато колата е с "Longlife Service Interval" важи това: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoair Публикувано 11 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2012 Не ми се получи! Направих го точно както си го описал, но когато задържа бутона с гаечния ключ, включа на контакт, пускам го и нищо. Нищо не ми излиза, нищо не се променя. Опитах доста пъти.Колега , явно случаят ти е като моя: само с Ваг-Ком.Ако си от София и Дружба2 ти е наблизо, чукни по телефона(0876418682 или 0889284462 Иво) да ти нулирам интервала и да ти сменя езика на дисплея.Другият вариант е на срещата на НИМ утре. А напомнянето за смяната най-вероятно е било нагласено за 10 000км при предишната смяна и затова сега ти изписва 1500км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ficho666 Публикувано 12 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2012 Колега , явно случаят ти е като моя: само с Ваг-Ком.Ако си от София и Дружба2 ти е наблизо, чукни по телефона(0876418682 или 0889284462 Иво) да ти нулирам интервала и да ти сменя езика на дисплея.Другият вариант е на срещата на НИМ утре. А напомнянето за смяната най-вероятно е било нагласено за 10 000км при предишната смяна и затова сега ти изписва 1500км. За съжаление съм във Финландия чак. Ше видя пак утре, така и така тия дни имам разправии със студеното палене, пуснал съм тема за това, та може и да я закачаме на Ваг-Ком, та и това ще нулирам. Мерси много! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
