Отваряне на багажник на Б6 Авант
martin_ganev
Здравейте колеги, искам да попитам как да си реша проблема когато се пробвам да отворя багажника на комбито и натисна копченцего на багажника той не се отваря .Чува се звук все едно се отваря но дефакто си стой затворен и се налага да го отключвам ръчно с ключа.
Каде може да е проблема?
К как се маха кората на багажника за да огледам какво е положението с механизма за отваряне?
Проблема най-вероятно е с машинката,която дърпа лостчето да се отвори багажника.Кората се държи на няколко види в долния край и после щипки.
Добре дошъл в клуба колега :hilezh:
И аз писах по този въпрос и разбрах, че проблемът е в механизма за отваряне и по - точно някаква пластина, която от горещината се разширява и затова не можеш да си отвориш багажника.
Ако спешно ти се налага да го отвориш свали си задните седалки, добери се до багажника, отвори си капачето за триъгълника и там имаш един червен тънък шнур, дърпаш го здраво и багажникът се отваря :zustimm:
Редактирано от STEYN
Когато е отключен, заключва ли се от дистанционното?
На А6 C5 като го заключа с ключа не мога да го отключа с дистанционното, трябва с ключа. И за тва си ползвам само дистанционното  :nixweiss:
Като се замисля,ми го прави и миналото лято и сега пак,явно е от жегите,ама ще трябва да го оправя,защото онзи ден без малко да не мога да си извада бебешката количка,ама в последния момент хванаха молитвите и се отвори.Ме знаех,че имало такъв шнур за принудително отваряне.
При мен се оключва от дистанционното и се заключва също.Пробвах да махна кораъа на багажника но нещо не се получи щипките неискаха да се откопчеят и неоспях да стигна до свалянето и.
  • 4 weeks later...
Днес и аз си смених машинката с такава втора употреба и всичко работи добре сега. Но реших да отворя старата и да я пригодя да остане като резервна. Ето снимка, тази метална навита пластина ли е проблемът?
Sent from my C6603 using Tapatalk
Не,това е пружината.И аз се опитах да разглобя моята,но не мога да извадя моторчето.В него някъде е проблема,моето се движеше анемично и го захвърлих накрая.
Може и да греша,ама ми се струва,че е същото моторче като от машинки за регулиране на фаровете.Имам впредвид на повечето ВАГ модели.
Проблема е в моторчето!Издърпай му клемите извади го от пластмасата и го отвори.Вътре има една пластинка издърпай я с пинцети и можеш да я увиеш със станиол и пак да я сложиш или да я заместиш с нещо метално със същия размер и ще работи.Пластинката е термосъпротивление за защита на моторчето и като здаде багажа започва да прави мизерии.Моята вече година и половина работи безотказно без тази пластинка!
Аз на мойто не можах да му извадя клемите.Голямо дърпане падна,нема излизане.
Цитиране на предходно мнение!
Излезе моето моторче, малко чобанската ама карай.
И това май е малкият виновник за всички ядове :
Едно такова моторче със същите параметри няма ли да е доста евтин чарколяк?
