akulata Публикувано 5 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2007 еми това е,ако някой знае моля да сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 6 Декември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 6 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2007 Ако питаш за тази над шофьора, без шибидах - от дясната и страна подхващаш с права отверка и излиза супер лесно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest stilioza Публикувано 6 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2007 Надявам се това да ти е от полза : Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 6 Декември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2007 Ако питаш за тази над шофьора, без шибидах - от дясната и страна подхващаш с права отверка и излиза супер лесно да точно за нея става въпрос Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 6 Декември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2007 валих го обаче вътре не е крушка габаритна примерно.исках да я сменя и да сложа такава която свети бяло,примерно диод някакъв.има ли възможност да стане това или не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 7 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 Една дълга такава е крушката?10 Вата?С метални капачки от двете страни?Не познвам такава господине (каза Уди кълвача).---------Ако сериозно искаш светодиодна крушка 1 брой мога да ти направя. Опасявам се че ще струва 15лв + доставката.Не знам дали си струва но ще избиеш рибата. Ползвам само такива напоследък.Оригиналната харчи 0.8 Ампера - моята 0.06 Ампера. Практически 12 пъти по-малко. А свети повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 7 Декември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 Една дълга такава е крушката?10 Вата?С метални капачки от двете страни?да такава е както я описваш ти,но както казваш 15 лв. + доставката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LINO_KKK Публикувано 7 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 В магазинчетата за аксесоари и разни такива глупости за автомобили се продават такива.Казва се "Сулфидна" крушка и е на цени около 3-4лв.но както е казал колегата можеш и да си направиш такава с бели светодиоди и със сигурност ще свети по-силно.УСПЕХ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 7 Декември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 мерси за информациятаа как става свалянето на крушката,побутва се от двата края или има друг способ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 7 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 мерси за информациятаа как става свалянето на крушката,побутва се от двата края или има друг способЕЛЕМЕНТАРНО!Пробвай и ще видиш колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 7 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 В магазинчетата за аксесоари и разни такива глупости за автомобили се продават такива.Казва се "Сулфидна" крушка и е на цени около 3-4лв.но както е казал колегата можеш и да си направиш такава с бели светодиоди и със сигурност ще свети по-силно.УСПЕХЗа лев и половина си купих от пазара в Русе. Има всяк'ви цветове и е много тарикатско ако и сложиш едно кондензаторче успуредно - тогава загасва със закъснение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен Янев Публикувано 7 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 Aкула язък ти за аватара и ника страх те е да си свалиш крушката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 7 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 За лев и половина си купих от пазара в Русе. Има всяк'ви цветове и е много тарикатско ако и сложиш едно кондензаторче успуредно - тогава загасва със закъснение.Как става номера с кондензатора колега че точно такъв ефект искам.Няколко секундно забавяне след като се затвори вратата на автомобила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai_an Публикувано 7 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 кажи данните на кондензатора че ми е интересно да пробжам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 7 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 И един мармот завива.... (кондензатори). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 7 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 Демек мисия невъзможна така ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 7 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2007 (Редактирано) Я кажи за какво говорим да ти кажа възможно ли е.Ти имаш ли крушка За лев и половина си купих от пазара в Русе. Има всяк'ви цветове и е много тарикатско ако и сложиш едно кондензаторче успуредно - тогава загасва със закъснение. за да и СЛОЖИШ успуредно кондензатор? Редактирано 7 Декември 2007 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai_an Публикувано 8 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2007 кажи какъв кондензатор се вързва успоредно( 1микрофарад 10 ,100,пикофарад,нанофарад,колко жолта 10,12,100,220 1kv)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 8 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2007 (Редактирано) кажи какъв кондензатор се вързва успоредно( 1микрофарад 10 ,100,пикофарад,нанофарад,колко жолта 10,12,100,220 1kv)? Паралелно на крушката няма смисъл да се връзва кондензатор дори и 4700микрофарада, понеже консумацията на крушката е голяма. Само на диоди се слага и трябва да се експериментира И естествено, че трябва да е 16волтов Редактирано 8 Декември 2007 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 8 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2007 Ааа, може и на обикновена крушка. Някъде 47000 и повече микрофарада ще помогнат. Ако сложиш 1 Фарад ще свети 1 минута сигурно.На светодиодите би стигнало нещо над 100 микрофарада. До 2200 примерно. Колкото повече толкова по-дълго ще свети. 16 Волта или повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai_an Публикувано 8 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2007 Паралелно на крушката няма смисъл да се връзва кондензатор дори и 4700микрофарада, понеже консумацията на крушката е голяма. Само на диоди се слага и трябва да се експериментира И естествено, че трябва да е 16волтовпоследователно ли тогава се слагат кондензаторите на диода ?ами ще взема да купя400-500 кондензатора,ще взема отпуск до коледа и ще експериментирам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 8 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2007 500 кондензатора? Баси.Не забравяй и един диод обикновен да сложиш. Че иначе няма да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 8 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2007 Так наречените димери,които първо забавят изгасването(delay) и после загасват бавно(fade) светлината от плафона се продават по магазините!Цената е около 6-7лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 8 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2007 Къде се продават колега.Още утре отивам да си взема и да го монтирам.Тая екстра я мечтая от доста време в автомобила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
