Мнение за този лог 1.9 TDI 90 к.с 1z
rusev272
По лога виждаме 1.3 налягане (няй вероятно чипната) а реално налягането е 0.9/1.0
Започни с оглед на геометрия, вакуми покрай н75 и актуатор
Не е зле да потгледнеш маркучето за мапа
Публикувано (Редактирано)
Доколкото знам няма геометрия маркучите покрай н75 са добре актуатора се движи.Преди време беше скъсан маркуча за мапа но го оправих и сега е добре.
Редактирано от rusev272
Колега  имаш ли някакви оплаквания от към вървеж или просто  ти е направило впечатление .И аз мисля ,че не достига  исканите стойности
Като за начало си сложи оригиналния софтуер и виж с него достига ли си исканото налягане
Не ми се ходи по сервизите и кои знай какъв софтуер ще ми сложат. Как мога да увелича налягането на турбината че да стани близко до исканото
  • 4 weeks later...
И аз съм с 1Z и ми е интересно на какво налягане трябва да надува турбината при пик и след това ? Имам бууст метър, но е фалшименто и не мога да му вярвам по принцип, но показва 0.9 бара пиково и после пада на 0.7 бара.
пиковото трябва да е не повече от 1.1,а холда около 0.75.Само да не те подведа......Това е при положение че си с стоков МАП
Редактирано от vlado_tonev
  • 2 weeks later...
Ето един лог ,ако ти върши работа виж милиграмите ,колата е без чип ,без катализатор и затапен ЕГР .Но при теб милиграмите трябва да са повече заради чипа,ако имаш вазможност смени или вземи от някои н75 за проба,той би трябло да е виновника да недостига исканото налягане.Вземи и откачи н75 и виж ще пренадуе ли и какво налягане ще направи турбината , и ще влезе ли в авариен режим,ако вдигне по голямо налягане значи ен75 е виновника,огледаи и да неизпуска отнякъде.
LOG-01-003-008-0112.xls
Редактирано от petar_a
Колега става въпрос за милиграмите на 1 канал.Чувам много мнения че тая турбина няма да изкара много ако работи на 1.3 налягане пак и то с въздух само не става и не знам как да пусна повече гориво.Пробвам съм се с два голфа 4 90 к.с  нз в какво състояние са били двигателите но аудито ги взема и им прави 50 метра
колега милиграмите на 1ви канал се регулират на празен ход ,а не с пълна газ ..разхлабваш електрониката и е почукваш назад ,така се увеличава горивото.аз е карам моята на 2-2.2 милиграма ,ако се намалят още започват да играят оборотите
Това го знам мойта е на 2.6-2.8 милиграма.Колко ти гори като я караш на 2-2.2.На пълна газ на 1 канал показва максималното гориво и не зависи от това на колко си я настроел
средно гори 5 . извънградско е падала и на 4.4 но каране до 100км/ч ..градско 5.5-6 зависи от сезона ,зимата отива и на 8 ,но във Видин няма как да загрее все студена.пътувам постоянно до австрия по магистралите  с подържане на 130-160км/ч  4.8-5.5  зависи колко настъпваш .
не съм гледал колко е при пълна газ на 1ви канал,и моя кабел е развален.но при теб би трябвало да е повече горивото заради чипа ,трябва да се консултираш с някои които се занимава с чипове.
Да трябва да е повече горивото (но тоя който я бутал толкова е разбирал.. аз съм я купил така ) и само е увеличил исканото налягане пак може и нещо друго да е правено щом бия голфовето с 50 метра ... сигурно няма си играя с нея че да не разбутам нещо само ме притеснява турбината не се ли товари повече щом не може да достигне исканото налягането
Без да твърдя че много разбирам на моя голф  110 коня питах човека дето слага чипа и каза че с чип трябва да надува мах 1.1 - 1.15 а без чип надува на 1.0 . Тоест твоята щом без чип надува на 0.9 то с чип би трябвало да е на 1.0 някъде демек 1.3 е много ...
