Пали и след 5 мин. гасне
T_T
Здравейте колеги и за много години.Имам проблем с колата(А4 Б6 1.9 TDI 101 к.с. 2005 г.).Качвам се в колата и паля.Запалва почти веднага,никакъв проблем.След като поработи около 5 мин.почва да тресе и после гасне.След гасненето много трудно пали,но все пак пали.Ако не я държа на високи обороти(1200-1400) за няколко минути да загрее гасне пак.Това е всеки ден,когато е студена.Когато е топла няма проблем с паленето и не гасне.Не съм я качвал на диагностика,но ако някой е имал подобен проблем да даде съвет.Благодаря.
За диагностика не трябва да е качваш някъде . Прави се и на земята .Прочети коментара на Нико и като се върнеш донеси  резултата от диагностиката .
Редактирано от S lain
Драмата продължава,закачих я на диагностика и показа само грешка в температурния датчик на главата.Смених го с нов,смених и горивния филтър ,но проблема остана.Като е студена гасне след 5 мин.,като загрее все едно нищо и няма.
Сори, то май нямаше друг. Да не би новият датчик да е дефектен? Провери ли го с вагком дали показва еднакви и реални стойности в engine & instruments. Ако показва правилно, може да имаш проблем с едното от трите релета под компютъра, което отговаря за включването на перката. Има и един модул върху перката, който също може да прави някакъв проблем и затова да ти се пуска перката.
С диагностиката се преглеждат температурите на антифриз(G62) табло(инструментс) температура гориво(до колкото знам и тя е важна за центровката при 1.9) температура антифриз през климатик.
Всичко това се прави за да се търси защо работи перката на климатика, което подсказва, че компютъра получава сигнал, че колата е топла и не пуска нафта, за това и гасне докато загрее.
Редактирано от loshdancho
Преди 7 часа, Passi написа:
Цитиране на предходно мнение!
Имах проблем с включване на перката още на контакт и след като смених температурния датчик, който се намира отзад на двигателя перката спря да се включва...
