Жило за преден капак
Lyubo_Toshev
Та значи снощи при отварянето на предния капак на колата стана една система....... скъса се жилото.
Работата е там, че не успя да се отвори въобще капака. Въпроса ми е дали някой се е сблъсквал с подобно нещо. Как да го отворя по дяволите? Идеи някакви - .....
Публикувано (Редактирано)
Идеята вече я имам - остава само да я приложа.
Може да се сложи катинар на темата
Редактирано от Lyubo_Toshev
  • 3 weeks later...
Колега аз имах същия проблем , но се справих някак с отварянето само не знам къде да отида ( в София ) да ми сложат ново жило можеш ли да помогнеш ?
При мен се беше скъсало около 1см. от жилото и стана с една "устер клема" - дано знаеш какво е това. Чупиш бакелитената обвивка на клемата и я слагаш в края на жилото и стягаш и двете винтчета здраво.
Така го оправих при мен, защото липсваше малко от жилото - не знам при теб как е? Ако е малко - действай по този начен, защото ми се струва доста сложна операция смяната му с ново.
П.П. Абе на тез нашите коли предните капаци се отварят просто с поглед.
Днес го смених-направо сложих ново.Купих си го от" ауто плюс" за 18 лв.Сменя се много лесно-сваляш само барчето под волана(трябва да свалиш и дръжката на смукача ако имаш такъв де) запомняш как е закрепено старото развиваш болтчето отпред(то дъжи жилото) смъкваш старото и по същия начин слагаш новото.По-лесно е отколкото изглежда. <_< Колкото до "устер клема"-та това май е "временно" решение но ти си знаеш.
А сега се пригответе и двамата за теч в купето. :)
Не, че ви кълна, ама там където влиза жилото под капака има едно гумено уплътнение, което зверски лесно се къса на нашите старички барачки, а оттам как тече под стелката... :bia::):) А след това силикон и мазане докато спре - УЖАС! :dance:
Вярно колега збравих да кажа за уплътнението.Моето го свалих цяло но пак го замазах със силикон-за всеки случай.ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
  • 2 months later...
ще поясниш ли все пак как се отваря капака в такъв момент
  • 2 months later...
Наистина,
Може ли някой да даде малко повече инфо за отварянето на капак със скъсано жило /Б3,Б4/?
Защото онзи ден за малко да се подредя и аз като главен герой в този филм ... И то с чужда кола ...
Бърка се с отвертка до фара и се бутат настрани онези шишове през които минава жилото. Първо единия, после другия. :hilezh:
Алтернативен вариант - качваш колата на канал (подемен крик), сваляш кората и отдолу си отваряш капака, достъп има свободен, поне на В3 :hilezh:
Ако ще се бърка с отвертка, на В3 е НАД фара, при мене металния шиш за жилото е точно над щипката на стъклото, ама туй го видях след като бях отворил капака...
Това са вариантите .Аз лично съм го правил и по двата начина -винаги успешно.
  • 1 month later...
Аз сега не разбрах,може или неможе да се отвори отвън,значи като дръпна жилото се отваря дясната ключалка,която е по-далечна,а лявата нещо е заяла,как да я достигна?
С отвертка до фара
Мдаааа прав е колегата.Аз така лично си го отварях 4-5 пъти докато си взема жило.
Абе с отверка ама аз като гледам май изобщо неможе да се стигне до шиша.
Пич, ти за каква кола питаш? Щото на Б3 и Б4 е различно. Като ти гледам инфото караш А6. Най добре виж някоя кола като тази, която искаш да отвориш и действаш. Лично аз така направих и давам съвет за Б4.
Поздрави и успех!
Значи извинявай колега,че съм те подвел защото аз говорех за Б4.Иначе успя ли да го отвориш???
Преди малко се върнах от канала,отворих го.Маха се кората/ако има/,и точно под фаровете има едни пластини/дълги и тънки-като стоманена тел,бутат се с оверка,а ако нестава направо се откачат от доло и хоп капака изкача.
  • 1 year later...
Колеги, да попитам и аз за Ауди Купе 1992 - скъса ми се жилото за капака, но изтеглихме кожуха почти докрай и срязох оплетката и стигнах до него, но сега като се дръпне надолу и повдига само от далечната страна капака, а от шофьорската - не! Колегата padrebg дава идея за бъркане с отверка до фара, но не мога да разбера какво трябва да достигна. Ако може по-подробно някой да обясни?
П.П. Ако знаете от къде мога да купя ново жило, също пишете, както и дали за б4-седан или авант са същите, като моето - дължина, диаметър, закрепване?
Мерси на отзовалите се!;)
Редактирано от mashsh
Здравей,колега! На Б4 с отверката няма да как да бръкнеш между фара и решетката.Майката му е..да легнеш отдолу,махаш кората,намираш стоманизирана тел,правиш кука от нея и се опитваш да хванеш с нея скобите,които държат ушите на капака.Успех..и ти трябва голямо търпение..
Редактирано от valerka
За да се отвори лявата страна бронята трябва да се натиска напред едновременно с дърпането на жилото.Успех :steinigung:
