Quattro 180HP Публикувано 17 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2014 (Редактирано) Колеги ключа не иска да отключва от всеки път като престои една нощ Аудито и на другия ден не иска да се отключи и се налага през ключалката (на вратата) и после отвътре от копчето на шофьорската врата а съм забелязал че като го покарам малко и после си се заключва и отключва като все едно е нов ключа ... въпроса е възможно ли е да си се зарежда батерийката от ключалката (на волана там откъдето се пали колата) някак си ??? аз го отварях този ключ обаче той не е с такава батерийка каквато аз предполагах (от тези кръглите, плоските) тя е някаква специална ...И на определено място ли се сменя или може навсякъде ?? и имам ли някакво време за смяна на батерията защото на един Мерцедес той пак беше с подобен ключ и като отидох да ми сменят батерията и се оказа че НЕ трябва да стои без батерия повече от 60 секунди защото се губела паметта и не може да се работи с него после това важи ли и за ключа на Аудито ?? Благодаря предварително Редактирано 17 Септември 2014 от Quattro 180HP Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 18 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2014 При мен го имаше същия проблем и се реши със смяна на батерия. Ама първия път взех няква "престояла" та си вкарах филма че нещо се е прецакало централното Батерийката при мен си беше широка кръгла (мисля LR2) - има ги навсякъде. Най-лесно иди при часовникар - хем ще ти даде хубава батерия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quattro 180HP Публикувано 18 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2014 (Редактирано) А имаш ли представа дали се зарежда тази батерия на ключа когато караш ??? И знаеш ли дали имам някакво време да я сменя да не си изгуби някаква памет ?? (дадох пример по-горе) Защото явно на теб ти е друг ключа.Колеги аз моя ключ като го отворя и никъде не виждам батерия кажете ми къде е тая батерия и каква е ??? Аудито е 2003-та година и явно е с по-различен ключ :)Цитиране на предходен пост! Редактирано 18 Септември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 18 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2014 Моито също е 2003-та - явно не доотваряш. Ето филмче - http://www.youtube.com/watch?v=X_iLT7hqLuoНе се зарежда а просто кода е плаващ и се синхронизира като запалиш колата А понеже трябва малко ток за отключване и заключване и батерииката изкарва сетни сили, а ако рпестои денонощия губи кода - за тоа ти се струва че се зарежда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 18 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2014 (Редактирано) Колега след като си смениш батерята трябва да си обучиш ключа на ново. Аз съм го правил това отдавна, вкарваш ключа в ключалката на вратата заключваш отключваш след това задържаш копчето за отключване на дистанционното. Мисля че имаше и още един начин вкарваш клича в таблото задържаш отключване след това натискаш 3 пъти отключване от копчето на вратата нещо такова беше, разгледаи в Youtube там има клипчета как става и по този начин става но трябва да имаш програмиран ключ Редактирано 18 Септември 2014 от Chanchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quattro 180HP Публикувано 18 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2014 (Редактирано) е на мен и двата ключа са ми за смяна на батерия хаха Цитиране на предходен пост! Редактирано 19 Септември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 18 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2014 Значи сложи ключа в шофиорската врата натискаш копчето за заключване на дистанционното след това задържаш за 1 минута отключване и би трябвало да стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelpleven Публикувано 19 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2014 (Редактирано) При смяна на батерии не е нужно обучаване на ключовете и няма определено време.На батерията има едни цифри те са размера, най-вероятно си със 2016. Редактирано 19 Септември 2014 от Angelpleven Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MOON Публикувано 19 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2014 Не е точно така, даже изобщо! Мойте като ги извадя, до 10 сек. помни и след това губи паметта. Трябва да си ги обучавам с VCDS-а /поради определени причини/, което става за 5 сек. точно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelpleven Публикувано 19 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2014 Явно е до различните модели комфорт модули.Днес вадих моите за да тестваме едно друго дистанционно и после си работеше без проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quattro 180HP Публикувано 20 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Септември 2014 Не е точно така, даже изобщо! Мойте като ги извадя, до 10 сек. помни и след това губи паметта. Трябва да си ги обучавам с VCDS-а /поради определени причини/, което става за 5 сек. точно.а какво е това VCDS-a ? да го направя и аз ако има нужда ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MOON Публикувано 21 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2014 VCDS или Vagcom, както е по-добре познат. Трябва ти само кабел, VCDS програмата и ето това клипче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Quattro 180HP Публикувано 21 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Септември 2014 При смяна на батерии не е нужно обучаване на ключовете и няма определено време.На батерията има едни цифри те са размера, най-вероятно си със 2016.CR2036 пише че са в ключа а иначе май трябва да са CR2032 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
