coolice Публикувано 12 Април 2006 Доклад Share Публикувано 12 Април 2006 (Редактирано) На последната диагностика даде грешка в датчика за темперартура на двигателя.. Днес си го смених с оригинален от Юнитреид. Обаче този които излезе като за моята на компютара е зелен на цвят(4 крачета) а моят е син(4). Двата са произведен в Люксембург от един и съшт производител и совен в цвета еднствената друга разлика е в номера на ориганалния започва с 079 а на новият датчик е с 059. Въпросът ми може да звучи малко риторичен ама нали не би трябвало да е проблемно това. (хората карат с кви ли не части а аз питам за оригинални ама като не разбирам питам.Имам и второ въпросче тъй като датчика си го смених сам предполагам грешката не се изчистила сама от компа и искам да попитам има ли сервиз в които само да ми изтрият грешката без услугата която ми предлагат да се води компютърна диагностика и да ме щавнат 25 лв. Редактирано 12 Април 2006 от coolice Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jesus Публикувано 13 Април 2006 Доклад Share Публикувано 13 Април 2006 моя кат го сменях беше същия - на ауди 80 яйце....искам да кажа че нищо чудно да са ти дали грешния дат4ик....ина4е за компа не моа ти помогна немам аз такиа екстри Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caby Публикувано 13 Април 2006 Доклад Share Публикувано 13 Април 2006 Здрасти колега.Прав си че хората карат с какви ли не датчици,но специално в твоя случай е задължително датчика ти да започва с оригиналния номер който ти спомена.Освен че мери температура този датчик има и помощни функции които са важни за конкретния вид на мотора.Моят съвет е да похарчиш още някой лев и да си вземеш оригинален със същия номер.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo06 Публикувано 13 Април 2006 Доклад Share Публикувано 13 Април 2006 Не разбрах каква е колата и типа на двигателя, и годината ...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 13 Април 2006 Доклад Share Публикувано 13 Април 2006 да има проблем ако е друг цвят!!!различно температурно число и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coolice Публикувано 13 Април 2006 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2006 (Редактирано) Не разбрах каква е колата и типа на двигателя, и годината ...?←Колата е а3 АЕН двигател първа регистрация 97 Като отидох в магазина на Юнитреид ми написха на компа VIN и датчика като за моита колица излезе само че е зелен - гледах го на монитора пишеше зелен на немски ( а на двигателя ми беше монтиран син - колата е италианка може там да са монтирали ниакакъв различен) та почнах да се чудя. А сега отново се чудиа какъв ная цвят ще излезе датчика в компютъра на аутотехника. Редактирано 13 Април 2006 от coolice Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 13 Април 2006 Доклад Share Публикувано 13 Април 2006 Стана ми интересно и отворих ETOS да видя ей така от любопитство и гледай на какво попаднах1)Part number: 078 919 501 BName: dual temperature sender, F >> 8L-X-035 000*Remarks: 4 pin, blue, 20MM2)Part number: 059 919 501 AName: dual temperature sender, F 8L-X-035 001>>*Remarks: 4 pin, green, 20MMНе пише кое за кой двигател е. Може би тези щуротии след F имат значение, ама аз не ги разбирам. Интересно ми е какво ще ти кажат в аутотехника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 13 Април 2006 Доклад Share Публикувано 13 Април 2006 а намерих и снимки на двете - като гледам май зеленото е със друга букса накрая - освен ако картинката нещо не е грешнасиньозелено Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coolice Публикувано 13 Април 2006 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2006 (Редактирано) Ами отивам еи сега да видя какво ще кажат в аутотехника ( иначе филма е голям ходих до колата да ги погледна датчиците точно като описните са само за буквата А на зеления не съм сигурен) и двата с еднакви накраиници като на синия на снимаката Редактирано 13 Април 2006 от coolice Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 13 Април 2006 Доклад Share Публикувано 13 Април 2006 а ето от една страница какво прочетохTemperaturgeber für Kühlwasser: 059-919-501-A (grün, ab Modelljahr 2000) -> runden Stecker-Anschluß oder 078-919-501-B (blau, vor 2000) wenn der Geber einen eckigen Anschluß hat с помоща на речника разбрах че зеления е за модели от 2000 година, а синия - преди 2000 година - ако е верен немския текстЕми това е от мене - уплатних си малко времето, че хич не ми се бачкаше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 13 Април 2006 Доклад Share Публикувано 13 Април 2006 (Редактирано) отностно буквата А на зеления - ето немска страница какво пишецък059 919 501 Doppeltemperaturgeber 4polig gruen bis FG-Nr.: 8L-X-035 000 059 919 501 A Doppeltemperaturgeber 4polig gruen ab FG-Nr.: 8L-X-035 001 Така че ако си без буквата А може и да няма значение дали е син или зелен - не знамАз само ти пращам инфо на това което намерих в интернет Редактирано 13 Април 2006 от lllubo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shwepi Публикувано 13 Април 2006 Доклад Share Публикувано 13 Април 2006 Всяко нещо има значение това че в Юнитреид са ти сложили с друг номер може би твоя се заменя с новия номер (не вярвам да са направили грешка).>> 8L-X-035 000 - до шаси 8L-X-035 001>> - след шаси Х - 10 цифра от шасито означава годината035000 - съответно 12-17 цифра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coolice Публикувано 13 Април 2006 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2006 (Редактирано) Мерси много за помоща а инфото от немския саит ме успокои напълно. Доколкото успях да го разбера зеленият без буквата А е новата версия за на синия и в Юнитреид са ми дали вярния датчик което е екстра. Сайта за резервни части от които са снимките на дачиците е супер ( На американците като гледам саим двоино по евтини датчиците отколкото на нас )Сега остава само да си изчистя грешката от компа..........което беше и второто ми въпросче Редактирано 13 Април 2006 от coolice Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
