Как се съхраняват най- добре гуми (без джанти)
Здравейте пускам тази тема за да ви питам как е правилно да се съхраняват гумите , когато не са на джанти, легнали една върху друга или прави една до друга, защото сега като сложих летните си гуми имам проблем , колата започна да ми дърпа на ляво ......отидох на сервиза, казаха ще завъртим гумата обратно и ще се оправи, да ама след като я обърнаха започна да дърпа на дясно :flipoff: и тогава решиха да ги карам предните гуми с различно налягане , ама си мисля че и това не е правилно, а целия този проблем ми дойде най - вероятно от неправилно съхраняване на гумите......дайте предложения и мнения по въпроса , Благодаря !!!!
Това е типичният признак на изкривени гуми. Ако не се лъжа се съхранават легнали. Много по-добре е ако са с джанти. :flipoff:
Доколкото знам повечето прозводители и немски списания препоръчват гумите да се държат на джанти. В този случай най-добрия вариянт е да се окачват на куки или лостове и да висят във въздуха или на така наречените елхи за гуми, което представлява един вертикален лост с кръстачка в основата, на който се нанизват гумите с джантите като има ограничители между всяка гума, за да не се допират една в друга.
Ето така изглежда.
ЕТО ТУК
Ако нямате такова дръвче просто ги слагате една върху друга легнали.
Ако нямате джанти е най-добре да стоят гумите изправени една до друга като ако периода е много дълъг може на 2 - 3 месеца да се завъртат малко. Не е хубаво да се слагат легнали както в горния случай с джантите.
И най-важното е да са на тъмно и сухо, без контакт с масла, бензини и други химични вещества!
Ами според мен най-добре е все пак да бъдат на джанти, с нормално налягане и легнали една върху друга - и всичко върху палет или друга подложка.
Е, чак пък толкова.
Ти как ги държа за да ги изкривиш?
Ако е прав колегата то при гумаджиите където са наредени по 10 една върху друга трябва всичко да е криво :bia: Само на едно място съм виждал да ги държат прави една до друга.
Моите летните са една върху друга без джанти и другата седмица като ги сложа на колата ще пиша пак дали са криви :mukkies:
Please sign in to comment
