Поставяне на кулер на а6
Отдавна ми е мерак да разкарам серийното лайно наречено кулер. И понеже временцето напоследък е хубаво се реших да си сменя кулера. Колата е а6ц5, двигателя е 1.8т AEB.
Ето кулерчето:
Ето и подготовката на материалите:
Първо една права тръба я огънахме с малко прави ъгли:
В крайна сметка това стана от тръбата:
Трябваха и малко скобички:
Ето и закрепването на кулера, не мисля че има нужда от коментар:
Ами това е общо взето, малко си тегаво с тия завои и си отнема време. Резултата е лееееко студен въздух за мотора и изместен "спуул" нагоре. Или с други думи козата си сака пръч, в случая по голем охлЮв. :bia::) А да процедурата беше изпълнена успешно на две а6-ци.
  • Отговори 129
Интересно ми е каква е разликата в разгънатата площ на новия и стария охладител като топлообмена повърхност стоковия прави впечатление с доста по на гъсто сбутаните ламели но прекалено малък изглежда :P , с тази промяна в сечението на тръбата в следствие манипулацията с тръбогипа не се ли явява някакво местно съпротивление объркващо потока а и сечението не е ли от значение смисъл някакво строго определено (не знам за това и питам) иначе много прибранко е станало щом цялата броня си е на местото :P
Ако не смяташ да слагаш друго турбо може просто да преместиш стоковия кулер там. А тръбите дето сложихме са с по голямо сечение отколкото стоковата която минава под раздиаторите. Едва ли става като рестриктор. Има достатъчно място и нище не сме рязали, освен стойката на датчика на температурата.
То хубаво си го свършил това, но защо не си се поинтересувал от кулер от душегуб - с размера на останалите радиатори е еднакъв, пасва по мястото, площа е доста по-голяма, а абсолютно нищо не личи. Маркучите минават по един и същи начин, но изолираш тръбата пред двигателя. :dance:
Душегуба е с два кулера доколкото знам. Най добро охлаждане какъвто и кулер да сложа ще има пред радиаторите те неслучайно са сложени там. Не ми пречи, че като вдигна капака се вижда радиатора, предпочитам да се охлажда по добре.
Според мен и да го преместиш стоковия отпред,ако надуваш на 1.2+ бара в жегите няма да те спаси.....Ти защо не си премести твоя стоковия отпред?
Трябва си FMIC според мен.
Точни размери на кулерчето не видях... ? :flipoff:
Вътрешен Размер: 550мм х 140мм х 65мм (размер на питата)
Външен Размер: 700мм x 160мм x 65мм
Свикнах с вървенето и вече ми малее тая турбина въпреки, че пиква до 1.3. Ще я сменям. Докато ми дойде новата турбина ще закрепя положението с друг blow off, тоя оригиналния за ТТ 225 кс на 1 бар започва да изпуска. И двата ги тествахме преди да ги сложим. Сега ще видим като не отваря до 1.3 дали ще се промени вървежа осезателно.
Откъде купи интеркулера?
Колко ти е входящия въздух сега?
Снимай около дросела как идва тръбата, и аз мисля да сложа такъв интеркулер, ама мисля да изчакам март да се постопли малко.
Какво направи с въздухозаборниците около предните радиатори?
Passat 5 душегуб е с два кулера, а6 душегуб е с фронтален.
От България.
13- 15 градуса, като не се е качвал повече.
Използвам си стандартнатия маркуч до дросела.
Всичко излишно изхвърлих.
Като поведение е като на разпоретина, незнаеш дали ще иска да върви или няма, зависи какъв пръц е сипал на OMV-то. :respekt:
Ся остава и спортния изпарител да пристигне и сичко ше е ганц :D
Като си взема друга турбинка ще се наложи да си сменя изпарителя с двоен. С тая турбина деяни.
Що това ми се струва добре,което е направил колегата.Готовите китове идват към 1000 и нагоре зелени.дали си струва и дали ще има разлика.
500$ ще ми дойде кита с доставката максимум. Аз искам директно тръба от турбото до интеркулера и тръба от кулера до дросела със съвсем къси силиконови маркучета. На тръбата трябва да има отвор за монтаж на MAP сензора.
И се чудя, тия китайските интеркулери дали са ефективни. Дали не са със смотан профил вътре и нищо да не охлажда. Спомням си kelesha си беше купил кулер на FORGE много хубав преди мноо мноо години :respekt: Ама си беше 1000 паунда.
Тръбите като гледам са от алуминизирана тръба и сте я огъвали на тръбогиб и на завойте диаметъра на тръбата е по тесен, което не е добре.
Интересно ми е какво турбо си поръчал?
Поръчал е някакво одобрено от Ловато или Ланди Ренцо :respekt:
Някой друг от вас кара ли с китайски интеркулер и някакви впечатления. Знам, че най-яките са на forge и garrett и после на bell intercoolers.
... Ако може една снимка на предницата по-отдалеч да видим как изглежда :respekt:
Да бе и аз искам да я видя как изглежда отдалече...
Поръчал е някакво одобрено от Ловато или Ланди Ренцо :nixweiss:
Махо май кара с такъв, пусни му едно лично.
Па на нашия душегуб кулера е един А6 С5 Авант. Стои пред всички радиатори. В момента нямам ЕТКА, за да ти го покажа.
Ами добре, явно не съм бил достатъчно запознат с душегуба.
Брав околега много добре е станало
ще споделиш ли какви прарички излезна цялата работа
Не знам точно, да кажем 230 на кулер с пътища, скоби и всичко.
