AsK Публикувано 24 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2012 (Редактирано) И аз не намерих, просто усилвателчето го купих с част от коаксиалния и направих снадка с напътствия на колега от форума koko60, който е пуснал темата за реотаните. Редактирано 24 Октомври 2012 от AsK Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ram_pz Публикувано 29 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2012 И аз направих снадка. Още не съм монтирал моя усилвател, тъй като нямам дупки на колонката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 9 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 9 Декември 2012 искам да попитам колегата коко60 дали е възможно от усилвателя да ми гори бушона на нагревателяв смисъл ако има някакъв проблем със него /усилвателя/ПП: вече месец съм със усилвател и работи . горенето на бушона беше от преди интервенцията , но все пак има ли и тази възможностСъмнявам се да е от усилвателя, по-скоро е възможно кабела, който захранва нагревателя (мисля че е бял и доста дебел)да се е протрил някъде докато стигне до отзад, мисля че върви в праговете откъм шофьора, трябва да ги разкопчаеш и да го проследиш. Започни от нагревателя напред. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sako8222 Публикувано 28 Април 2013 Доклад Share Публикувано 28 Април 2013 (Редактирано) Да отворим старата тема на ново?От нещата по горе разбрах защо радиото не хваща добре станциите или ги губи често.Имам друг въпрос, който е е свързан с трудности в приемането на телевизионния сигнал с Navigation Plus.Уредът успява да намира ефирните програми, но често си губят звука, дори когато колата не се движи.Проблемите при телевизията са като при радиото.Знам, че ТВ антените са в задните странични стъкла. Аз съм с А4 комби от 99г.Стъклата са затъмнени с фолио, но едва ли това е причината за радиосмущенията и при FM и при TV.Някой сблъсквал ли се е с тези неща? Редактирано 28 Април 2013 от Sako8222 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
the_pilot90 Публикувано 2 Април 2014 Доклад Share Публикувано 2 Април 2014 Колега koko60http://audibg.com/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=89708(3) е вързано за реотаните (антена), на (4) има захранване от радиото(когато го изключа радиото спира напълно), (5) е вързан за нагревателите. (всичко това е заводско и радиото и усилвателя и антената, колата е Ауди 90 quattro)Радио трудно лови, особено в движение. На място има станции които работят. Някаква идея как да подобря сигнала ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 6 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2014 След като смяташ че всичко е закачено както трябва, пробвай с друго радио от колега, може тунера на твоето да не е в ред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 7 Април 2014 Доклад Share Публикувано 7 Април 2014 Аз имам едно друго питане. Ако кабела белия който захранва антенния усилвател да кажем нещо е прекъснат и за това примерно се губят станциите то при включване на подгрева няма ли да му се подаде пак + и да сработи? Двата кабела не са ли паралел? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 7 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2014 Не са, галванично са разделени с кондензатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 7 Април 2014 Доклад Share Публикувано 7 Април 2014 Много трудно се сваля пластмасовата колонка иначе бих опитал да я сваля. В моргата има 4 коли като моята и на четирите опитахме да им свалим пластмасата, но са толкова опечени, че се пукат и чупят само с поглед. Ще сменя радиото първо да вида как ще е и, ако и с другото е същото тогава ще мисля как да свалям пластмасата. Благодаря колега за бързия отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Muko Публикувано 2 Май 2017 Доклад Share Публикувано 2 Май 2017 Здравейте, опитах се да сложа същия усилвател на Голф 4, но при мен ср получават смущения и хваща сравнително слабо. От какво може да е и как мога да реша проблема. При отворен багажник радиата се оправят. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 2 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2017 Здравей колега, не знам има ли Голф4 с фабрично вграждан такъв усилвател, който да използва нагревателя за антена. След като на Б4 има фабрично вграждан такъв усилвател, значи нагревателя на стъклото е оразмерен така, че да става и за антена. Не може за антена на радио да закачиш "нещо" и то да хваща добре. Антените са с определена дължина и конфигурация за определения честотен диапазон, за да хваща добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
