venci borisov Публикувано 24 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2011 Здравеите имам проблем с налягането на маслото. Та проблема е следния преди 2 дена смених маслото и сега при ниски обороти(и на празен ход) свети лампата и датчика за налягане е на нулата.Питах маистори и ми казаха или маслена помпа или лагери.Мотора е ACE.Като подам газ(на място)налягането се покачва максимум до 3 бара.Ще бъда благодарен ако някои може да помогне. БЛАГОДАРЯ ВИ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 24 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2011 Виж си първо датчика,моя се беше прецакъл и показваше същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 24 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2011 а какво масло сложи ,ако му е тънко на стария мотор може да се получи това.замерете налягането на мотора с механичен манометър.Ако не е в нормите ,трябва да се търси проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venci borisov Публикувано 24 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юни 2011 а какво масло сложи ,ако му е тънко на стария мотор може да се получи това.замерете налягането на мотора с механичен манометър.Ако не е в нормите ,трябва да се търси проблема.10W40 Как става тва замерване с механичния манометър и какви трябва да са показанията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2011 При 2000 оборота и напълно загрял на 90С двигател налягането трябва да е над 2атм. Ако не е имаш проблем - маслена помпа или лагери на коляновия вал. Естествено има вариант и маслото да е менте. Преди смяната му как беше налягането? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nor4ik Публикувано 3 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2011 И при мен бе датчика, но след като знаеш за проблема си го караш че е към 100лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gsb Публикувано 3 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2011 Ако имаш проблем с налягането или качеството на маслото първо ще чуеш повдигачите да ти тропат. При теб чуваш ли ги?Датчика за маслото рядко се поврежда, но и лесно се сменя и не е скъп - можеш да провериш налягането с манометър - просто го завиваш накрайника на мястото на датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ясен Русков Публикувано 3 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2011 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=104495...95 % това е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 3 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2011 Ако имаш проблем с налягането или качеството на маслото първо ще чуеш повдигачите да ти тропат. Това е вярно за фиатов мотор. При Ауди не е задължително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2011 При АСЕ/AAD падне налягането почват да тракат повдигачите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venci borisov Публикувано 3 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юли 2011 при мен не се чуват да тракат повдигачите,двг си работи нормално както преди.А колкото до датчика кои точно се сменя щото гледах че са два датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2011 Горния е за налягането, а този отстрани мисля беше за температурата на маслото, но трябва да се погледне в ЕТКА-та. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ясен Русков Публикувано 7 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2011 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2011 Този датчик е комбиниран - за лампата на маслото и за налягането на маслото (3-тия уред на таблото). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venci borisov Публикувано 30 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2011 оказа се че датчика ми се е прецакал.Благодаря за отзивите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
