MAPTO7007 Публикувано 21 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2011 (Редактирано) Аз мисля че е за изчистване на грешките от ЕКУ-то.И за адаптиране на дросел клапата.Но това ще се разбере евентуално като се докопам до ВАГ КОМ да диагностицирам.На мен комутатора май ми е вграден в всяка бобина и такам. Редактирано 21 Октомври 2011 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Franky Публикувано 21 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2011 Аз мисля че е за изчистване на грешките от ЕКУ-то.И за адаптиране на дросел клапата.Но това ще се разбере евентуално като се докопам до ВАГ КОМ да диагностицирам.На мен комутатора май ми е вграден в всяка бобина и такам.А дали не ти е натрупала грешки от свалянето на датчиците (които си свалял де) Щото тя моята една букса да откача на каквото и да било после показва грешка на ваг -кома .Макар че и аз на скоро свалях всички путища по турбото , чистих и слагах пак и неми е правила проблеми - но сега кача ли я на комп 101% ще има не малко грешки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Franky Публикувано 21 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2011 А междодругото колега на моята каляска видях че ми дърпа масло от картерната !!! Колкото и да не ви се вярва свалих клапанчето което е преди тръбата излизаща от дебитомера и като видях колко гняс имаше лошо ми стана . А клапана все едно никаква роля не играе - нито отваря нито затваря - е както и да е махнах го изчистих пак двете тръби ( картерната и тази до турбото) и сега все забравям да погледна филтърчето което сложих на картерната дали е зацапано . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 22 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2011 (Редактирано) Възможно е и от това защото когато редих колата преди да закача турбото всичко друго датчици и прочие беше откачено ... и давах на контакт няколко пъти да превърти да подкачи масло за да завъртя маслената магистрала.Обаче другото интересно е че след като я събрах и запалих да започне да обезвъздушавам системата работи някъде около 5-10 мин на място при което я форсирах и така нататък и не показа грешка,не прекъсваше нищо.Едва когато я изкарах да и направя един кръг на 1-2 км. започна да прекъсва и да мига Чек-ЕнджинЪ и така. Редактирано 22 Октомври 2011 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 22 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2011 Марто няма как това да е от натрупани грешки. Ако ще в сервизен режим да влезе от грешки пак няма да има такъв ефект. Поразмърдай кабелите да не се е разкачило нещо. И на мен ми прилича на комутатор ама както сам каза твойте бобини са с вграден комутатор. Виж когато можеш на ваг-ком то ще си каже кой цилиндър прави проблеми.А на Франки да обясня, че този клапан на картерната вентилация нищо не спира а само ограничава. Мембраната му не затваря напълно като целта е като засмуче турбото да ограничава малко изсмукването на картерните газове не да ги спира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 22 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2011 Открих проблема ...Изгърмяла бобина на 2-ри цилиндър.Други грешки не излезнаха по мотор и електроника при теста с ВАГ КОМ.Тествах я като размених бобините на 1 и 2-ри цилиндър и проблема се появи на 1-ви.Сложих една от друго място за проба ... грешки и проблеми нямаше.п.п Някой да предложи такава 06B 905 115F номерата на всички (сменени с времето) останали са еднакви различават се по последната буква. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 22 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2011 Размени лулите на бобините и виж дали ще се оправи повредената. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 22 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2011 (Редактирано) Размени лулите на бобините и виж дали ще се оправи повредената.Адаш това беше първото нещо което направих след диагностиката ...от 2-ри на 1-ви и оп там показа че няма запалване и 10 пъти го засичах все тази грешка никоя друга.Тошко това е проблема.Всички останали грешки ги изтрих и после само тази излизаше,че няма запалване на 2-ри ... размених лолите показа че е на първи проблема.Взех за проба бобина от друга кола и проблема се оправи. Редактирано 22 Октомври 2011 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 22 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2011 Ебаси каръка! Де го чукаш де се пука? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 23 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 То като е тръгнало едно по едно да се разваля чак забравя да се спре ... .. . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batcras Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 (Редактирано) Като краен резултат сега всичко наред ли е? Разхода на масло как е ? Редактирано 23 Октомври 2011 от batcras Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 23 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Като краен резултат сега всичко наред ли е? Разхода на масло как е ?Незнам как е.Едва онзи ден я събрах и като изпука бобината не съм я тествал и карал на 3-цилиндъра хаха ... като взема бобина ако няма други несгоди ще я покарам и ще пиша в темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 12 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2011 (Редактирано) Подновяване на темата ...Разхода на масло се увеличи ...0.500мл. за 1000км + (тлко мисля че е разликата от мин. до мах.) ... лампата с лейката и надпис мин. светна.Рециклирано турбо - Няма пушек - Няма теч в гаража няма петна - Кулера беше сух като свалях турбото -Ето и нивото на щеката един час по късно като изчаках да се стече (преди това бях долял да дойде на средата)Вече незнам кво става с тая кола ма.а и стара писна ми! :hilezh: :hilezh: Редактирано 12 Ноември 2011 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 12 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2011 (Редактирано) Не изчетох цялата тема, но:ако гори масло от студена част на турбина - в кулера ще има масло;ако гори масло от топла част - колата ще пуши силно; този мотор е за 5В40, естерната синтетика е за съвсем други цели - не случайно не отговаря на никакви ВАГ норми;бобините са постоянно модифицирани във времето - всички са съвместими, но колкото последната буква е по-напред в азбуката, толкова са по-надеждни;Този мотор (вероятно като всеки турбо мотор) има специфичен проблем - сегментите може да са прегряти без това да излиза на никаква диагностика. Реултатът - харч на масло в бууст. Решението - нови сегменти.Ремонтът на главата на първите 1.8Т е един от най-евтините ремонти на глава - утежнението идва от повечето клапани, но гарнитури, семеринги, водачи, гумички, болтове са едни от най-евтините. Главата страда от износване на водачи изпускателни клапани. Пълно рециклиране (шлайф, смяна проблемни водачи, разкопчаване/закопчаване клапани с нови гумички, почистване) струва 150-170лв.Аз лично, ако имам такъв проблем, бих свалил първо главата за да не ми се налага да гадая. Нямаше да струва повече от грешните пари, набити в съмнителен ремонт на турбина. Дори да няма проблем, профилактиката ще подобри изгарянето и ще се изплати с по-добра работа на мотора и по-нисък разход. Редактирано 12 Ноември 2011 от robobug Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 12 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2011 То хубаво ... ама едва ли цялата процедура по смяна гумички на клапаните и пълно сервизиране на всичко покрай тях излиза 150-200лв ... то само частите (Гумички,2-гарнитури,Болтове,2-семеринга на валовете) са към 150-60 лева ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 12 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2011 Гарнитурата е 40-45лв Елринг/ВР, болтовете са 40-50лв елринг, семерингите са по няколко лева (същата марка, като оригиналните, но не мога да си я спомня), гарнитура капак клапани е 20-25лв и не е задължително да се сменя. Всички части и труд по главата влизат в тези 150-170лв.А резлутатът винаги е положителен - дори да не се реши проблема с маслото имаш подобрение на разход и вървене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 12 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2011 (Редактирано) Адаш това масло трябва да излиза от някъде. Ако си с катализатор, питата му най вероятно вече е доста запушена. Сваляй главата долу и виж от маслообирачи или от сегменти е теча. Майстора на турбината даде ли ти някаква гаранция? Аз бих свалил и картера за да го почистя. Редактирано 12 Ноември 2011 от martinich Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 12 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2011 Маслото може да си изгаря напълно, минавайки през сегменти и през водачи на клапани - нито ще пуши, нито ще запуши нещо по изпускателната система. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 12 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2011 (Редактирано) Има гаранция 6 месеца независимо пробега.За другото харча може и да сте прави ... но ми казахте до тука ремонт за още 500 и нагоре лева и то ако не плащам за труд ... а аз в момента ги нямам пффф ...Катализатора уж го мерихме преди 2-седмици с машинта дето ги има на ГТП-тата перфектен е в нормите все едно вчера съм го монтирал.Не мирише на масло а си мирише на катализатор от ауспуха.Остава твърдението на робобъг да е вярното в случая незнам просто ... Редактирано 12 Ноември 2011 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 12 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2011 Трябваше да си караш колата да доливаш масло и да си свиркаш, а не да гадаеш и да ремонтираш на сляпо.Някой сетили ли се да премери компресията?Залагам на гумички или сегменти. Ама един съвет карай я така докато стане нетърпимо положението и чак тогава отвори мотора за ревизия на главата и да се види на какво дередже е блока и сегментите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 13 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2011 Ама един съвет карай я така докато стане нетърпимо положението половин литър ново масло на 1000км харчи в момента Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 13 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2011 Тази сутрин преди тръгване за работа извадих тубата с масло вътре имаше останало 500-600мл. сипах някъде към 400мл. и дойде на средата на щеката,сипах всичкото и дойде на 2-3мм. над средата на оразмеренията.Карах я около 60км. до работа с нормален зор,спрях и помолих един колега да я изфорсира докато е загряла на място до към 6000об. и да задържи,нямаше дим и припушвания като преди когато още не бях рециклирал турбото.Дневния показател съм го занулил и ще покарам така да видим кога ще ги изгори тези 500-600мл. масло.Какъв е начина да се разбере от гумички ли гори толко много за тоя малък пробег или е сегменти???п.п Да кажа че преди да рециклирам турбото,колата я карах по-леко щото и не вървеше добре не ускоряваше хубаво,тогава за 2500 почти 3000км пробег гореше толко 0.500мл. като сега за по-малкия пробег...Смених 2-вида масло Кастрол и Мотул 10В40. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 13 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2011 Май е добре да се види дали изпушва под товар в движение, защото като изфорсирваш на место турбото не прави налягане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 13 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2011 Това също ще го пробваме да видим.Оставало са и рециклирано турбо на 1000км. пак да яде масло,ебаси срамотата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Morkov Публикувано 13 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2011 На мен точно след рециклирано турбо продължи с харча на масло извънградско, аз се бях хванал за главата.. 40 хиляди километра е все едно и също и накрая се отказах да се занимавам, само пари се набиват и никой нищо не ти казва.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
