s4_v Публикувано 22 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2011 (Редактирано) Здравейте колеги! Вече съм горд собственик на ауди а4 б6, 1.9 тди. Детска радост вчера и днес . И гледам няма течност за чистачки и реших да сипя. Сипвам, сипвам, а казанчето не се пълни, докато в един момент не осъзнах,че казана тече и течноста излиза от подкалниците. На таблото не ми изписва нищо. Имали ли сте такъв проблем? Как се сваля казанчето и ако е спукано колко пари струва? Благодаря предварително за отговорите. Редактирано 22 Ноември 2011 от s4_v Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 22 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2011 Първо да ти е честита, колега и безаварийна!Знам само, че като е празно казанчето в твоя случай или е на минимум течността по принцип, има индикация излизаща на фис дисплея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kokosf Публикувано 22 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2011 Казанчето втора ръка не е скъпо.Възможностите са да е спукано или най-вероятно гумичките на помпичката да са заминали и да тече от там.Смъкването е малко гадно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s4_v Публикувано 22 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2011 (Редактирано) Иначе пръскалки ала бала, всичко си работи. Ще видя утре сутринта дали ще ми изпише, че няма течност на дисплея. Редактирано 22 Ноември 2011 от s4_v Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi_robi Публикувано 22 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2011 То индикацията може и да не е пусната или изключена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 22 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2011 Казанчето може и да се залепи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s4_v Публикувано 12 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 12 Декември 2011 Колеги, проблема беше в счупена помпа! Благодаря за отговорите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teo_audi Публикувано 19 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2011 Колеги, проблема беше в счупена помпа! Благодаря за отговорите.Zdraveite purvo imam audi a4 moq problem sushto e v pompi4kata na 4ista4kite kolko pari da de za tvoqta pompa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 19 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2011 Колеги, къде се намира тази помпа да я погледна, че при мен след 5 пръскания и вече няма вода в казанчето? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s4_v Публикувано 19 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2011 (Редактирано) Еми колега, трябва да махнеш подкалника(има няколко болчета, лесно се сваля) и ще видиш долното казанче. Когато наливаш течност, тя от горното казанче минава във долното, където седи и въпросната помпа. Намира се от лявата страна на долното казанче, вади се много лесно(има 2 маркуча, а от долната страна е сложена в едно кръгло уплатнение към казана). Та това е цялата философия, може просто при вибрациите, помпата да се е изместила леко. Поздрави и Весели Празници! Редактирано 19 Декември 2011 от s4_v Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 19 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2011 благодаря ти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 26 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2012 Здравейте ,да не пущам нова тема да питам тука ,колко литра събира казанчето за чистачките - А4 Б6 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Haribos Публикувано 27 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2012 Здравейте ,да не пущам нова тема да питам тука ,колко литра събира казанчето за чистачките - А4 Б6 ?На Б5 е 4,5литра, на Б6 май беше 5литра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
