цк ключ =?
mtv
Здравейте колеги, какво на колата е най-добре да прекъсна при поставяне на скрито ключе ? засега май най-много клоня към прекъсване горивната помпа, но ако забравя да го натисна няма ли да ми дава грешка колата ?
На В6 не ми записва грешка.Обаче на C6 А6 аудито ми записа веднага и по-важното-светна веднага чек-а и освен с компа не можеш я изгасиш тази лампа.Пробвай да издърпаш бушона на бензиновата помпа и веднага ще си отговориш на въпроса.
Редактирано от RadoAdamov
Тези коли нямат ли стандартно имобилайзери?
Те имат стандартно, но и доста майстори има за които това не е от особенно значение.А на един приятел му се случи и му откраднаха ключовете на бората и след 3 дни се намери напълно изгоряла колата.Ако имаше ключенце допълнително това нямаше да се случи.Та затова ги слагаме тези, да си усложняваме нашия и живота на крадците.
Имат, да. И с разни играчки за 300 евро се неутрализират за 3 секунди. Аз бих ти предложил да прекъснеш кл. 50, т.е. управляващия кабел, който отива до релето на стартера. Дори може да не слагаш реле, защото токът е от порядъка на 4-5 мА. (разбира се е по-добре с реле). При този случай, ако колата е автоматик, няма да запали и няма да може да стартира с бутане. Този вариянт не действа при ръчни скорости. При тях вече зависи от двигателя.
Ако е дизел и изключиш помпата в резервоара (при помпа-дюза), вероятността да запали без нея е голяма, защото тандем-помпата създава достатъчен вакум и пак може да засмуче гориво. Там най-ефективно би станало с прекъсване на захранването на моторната електроника (не дърпай бушони, моля те докато работи колата за да установиш кой е. В този случай обезателно през реле. При комън-рейла работата става с прекъсване на помпата в резервоара. При бензиновите също. Ако случайно забравиш да натиснеш копчето, би могла да светне моторната електроника , но грешката ще е спорадична и след няколко давания на контакт ще се изтрие самичка. Аз лично не препоръчвам да се прекъсава кл. 15 (т.е. *+* през контакт).
Опасното при тези схеми, които прекъсват гориво или захранване на моторна електроника е да не се повреди нещо по допълнителната инсталация по време на движение.
От моя опит мога да кажа, че в случаите, в които не е имало друга я възможност, съм прекъсвал захранването на моторната електроника и по-скоро управляващия кабел на релето (възможно най-тънкия кабел)и в повечето случаи не се е налагало монтаж на реле. Колкото повече елемети има, толкова повече неща могат да се повредят.
  • Like 1
Публикувано (Редактирано)
колега, благодаря ти за подробния пост! близък ми препоръча да прекъсна кабела на компа за коляновия вал....ще го бистрим кой е точно в аутодатата. ти това одобряваш ли, че субота мисля да я разглобяваме....
Редактирано от grizzly
Цитиране на предходен пост. Два пъти.
И тогава със сигурност ще ти записва грешка всеки път когато забравиш за ключа.
ок. а някой на б7 да го е правил и да има готов опит, които иска да сподели?.....от мен бирата после !
Колега, моите уважения, но как очакваш да ти кажа къде съм прекъснал или окъсил нещо, като може да си някой хайдук и да събираш инфо :)! Хич ти да не си, като го обсъждаме публично те ще се светнат хората! Къде да сложиш капанче е нещо, което всеки който малко знае закона на Ом може да направи за няколко минути! Помисли малко и бъди изобретателен!
е браво, колега ! искам просто някое предложение от запознат и съвет, а за закона на ом знанията не са достатъчни поради сложността на системите и компа в колата....не говорим за жигули все пак.....
