vasil636 Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Здравейте, купих си джанти 17 , 5*112 , ЕТ42 . Колата ми е а6 2006 и питането ми е стават ли с това ЕТ или трябва някви допълнитешни фланци да се слагат. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Ако не ти харесва как седят джантите си сложи фланци да ги изкараш навън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Incorect Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Ще ме извиняваш за спама и че няма да ти дам компетентен отговор , но не мислиш ли , че трябва да първо да провериш размера и тогава да купуваш ? В крайна сметка ти си знаеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vasil636 Публикувано 8 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Аз гледах за междуболтовото разстояние това ЕТ дори незнам какво е впоследствие разбрах, че и то се гледа, та стават или не стават в крайна сметка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Стават!Просто ако не ти харесва как седят навътре, си ги изкарай с фланци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 (Редактирано) Много близко до най-често срещаното ЕТ като за твойта кола, завинтвай ги и карай . Редактирано 8 Октомври 2012 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Ако са 7J ET42 ще стоят по-навътре от оригиналните, които са 8J ET48.Но ако са 8J ЕТ42 ще са съвсем малко по-изнесени навън - с 6мм! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola2012 Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 А за 7,5х17 ЕТ 28 какво ще кажете, стават ли за 4F?Че ми харесва джантата но с това ЕТ малко ме притеснява. И какъв размер гуми трябва да взема за зимни за тези джанти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 8 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2012 Стават, все едно да сложиш 30мм фланци, което е правено във форума!225/50/17 98V задължително XL! Някои колеги са карали и с 225/55/17, можеш и 245/45/17, варианти много, само пари да има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 9 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 А за 7,5х17 ЕТ 28 какво ще кажете, стават ли за 4F?Че ми харесва джантата но с това ЕТ малко ме притеснява. И какъв размер гуми трябва да взема за зимни за тези джанти?Супер са джантите,от А5 са,имам същите на С4-ка,и ги карам с 235/45/17 гуми,на 4F-ка може би ще са леко малки,но със сигурност ще подобрят стойката...CA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vasil636 Публикувано 9 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 А освен как ще стоят на външен вид проблем ли е за стабилноста, управлението и т. н. на колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 9 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 Не съм забелязал да има проблеми със стабилноста,а и няма причина ако с нормални джанти с ЕТ-45,с тези следата ще е с 3,6 см. по широка,което би трябва да прави колата по стабилна в завои....CA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola2012 Публикувано 9 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 В момента съм с 8 инча ЕТ 43Ако сложа 7,5 инча ЕТ 28, това ще рече, че гумата ще влезе със 114 мм по-навътре, correct? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 9 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 Как па го сметна само...11см.+????.напротив ако сложиш джанти с ЕТ-28 на 7.5J ще са с около половин см. навънка в сравнение с 8J и ЕТ-45CA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola2012 Публикувано 9 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 (Редактирано) ...по-скоро четвърт8х2,54 =20,32-4,3= 16,027,5х2,54=19,05-2,8=16,2516,25-16,02=0,23 см или 2,3 мм навънсега вярно ли е?в предния пост малко взех 1см = 100 мм Редактирано 9 Октомври 2012 от Nikola2012 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 9 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 Колкото по малко е ЕТ-то, толкова джантата стои по изнесена навън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola2012 Публикувано 9 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 Колкото по малко е ЕТ-то, толкова джантата стои по изнесена навън.но при еднаква ширинапри различна ширина си трябва аритметикано по това време и на две уискита Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 9 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 (Редактирано) ...по-скоро четвърт8х2,54 =20,32-4,3= 16,027,5х2,54=19,05-2,8=16,2516,25-16,02=0,23 см или 2,3 мм навънсега вярно ли е?Да така е вярно..CA Редактирано 9 Октомври 2012 от sashocos Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
