buzzi Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 хихи,миналата зима го ядох тоя,от вебасто мн ме зарадваха......В крайна сметка печката ми работи най прекрасно ,дано е лесен достъпа до твоята,иначе не е никаква философия,с ваг можеш чудесно да си кореспондираш с нея и да разбереш проблема,тестове и си ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 С вагком нищо не мога да разбера за мойта печка. Включва вентилатора, включва помпата, включва свещта, ама печката не иска да тръгва. Грешки няма нито в климатика, нито в печката...незнам какво да правя... С вагком нищо не мога да разбера за мойта печка. Включва вентилатора, включва помпата, включва свещта, ама печката не иска да тръгва. Грешки няма нито в климатика, нито в печката...незнам какво да правя... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 изобщо пали ли ? пушеци? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 Ами там е работата, че не пали.Като натисна дистанционното нещо цъка от печката, но не пали.Вчера я разглобих и прегледах дали свеща работи и се оказа, че да.Проверих и дозинг помпата дали работи като и подадох 12 волта и се оказа, че работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 (Редактирано) тръбата за въздух провери ли ,вентилатора отвори ли ?нафта има ли? Редактирано 17 Февруари 2013 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 Вентилатора работи, като му подадох 12 волта, тръбата за въздух трябва да е ок, мината година махнах дунапрена от цилиндричното тяло, няма как да се запуши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 А нафта стига ли до печката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 Като пусках тест с лаптопа и откачен маркуч не стига нафта до печката, но тази е Вентури модел.Сега като натисна бутона на дистанционното, не чувам моторчето да завърта и да пали. Никъв звук никъв стон от печката, освен леко цъкане вътре. Грешки няма никакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 (Редактирано) бихме могли да поровим някой ден Редактирано 17 Февруари 2013 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2013 Ами аре, че без нея нямам никво парно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
p-transporter Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 А6 2005 4ф 2.0тди здравей те и аз имам печка оригинална в калника днеска я пробвах и я писнах с дистанционното понеже незнам как се пуска от копчетата вътре,та питане то ми е оставих всичко на авто-и почна да си духа вутре в купето но след 15-на минути всичко спря -с една дума колата заспа и всичко спря това нормално ли е ??? или просто си е направила температурата благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 имаш настройки на продължителността на работа, общо казано всичко докато колата не се запали е на половин мощност,щом запалиш веднага се минавана пълна сила,при достигане на 70 гр ,не съм сигурен за точното число ,отново половин мощност.Аз правя така,печката се пуска 15 мин преди да се кача в колата,качвам се паля,изключвам екон,с което пускам електрическия нагревател на парното и потеглям.Щом отлепи стрелката и стигне около 60 -70 градуса,спирам печката и оставам само на ел нагревателя,малко по късно спирам и него ,нямам идея дали има сензор, който да го изключва автоматично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Control pause на 3тата колонка на втори канал като се опитам да включа печката. Почвам да се чудя какво става...Вчера пак си играх с вагкома и никакви грешки не дава, но не иска да се включи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 20 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2013 Днес сутринта проверих и бушона за релето за подкачващата помпа за печката, ок си е и той. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
p-transporter Публикувано 20 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2013 имаш настройки на продължителността на работа, общо казано всичко докато колата не се запали е на половин мощност,щом запалиш веднага се минавана пълна сила,при достигане на 70 гр ,не съм сигурен за точното число ,отново половин мощност.Аз правя така,печката се пуска 15 мин преди да се кача в колата,качвам се паля,изключвам екон,с което пускам електрическия нагревател на парното и потеглям.Щом отлепи стрелката и стигне около 60 -70 градуса,спирам печката и оставам само на ел нагревателя,малко по късно спирам и него ,нямам идея дали има сензор, който да го изключва автоматично.ами и АЗ ли имам този нагревател ?и моят бутон си стои постоянно изключен на екон ама и съм скаран с езиците и немога да вляза в менюто да я програмирам така както ти си я настроил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 20 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2013 пробвай:rolleyes:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
p-transporter Публикувано 28 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2013 (Редактирано) Тази сутрин запалих печката с дистанционото но като стигнах до колата и я отворих забелязах че недуха топло от парното ами някак си хладен въздух,иначе като запаля колата много бързо почва да си духа топло и бързо вдига температура Редактирано 28 Февруари 2013 от p-transporter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 Просто печката не пали и при мен е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 Тоест печката е набутвация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 Аз ще я сваля печката утре и ще я нося на ремонт. Без печка и електрически нагреватели тая кола няма парно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 А електрически нагреватели имаме всички, нали? Защото като е много студено и пусна да духа на предното стъкло за една-две минути и вече е отвърнало и става съвсем поносимо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 Всички дизелови а6-ци без печки имат електрически нагреватели. Някои дизели имат варианти с печка и нагреватели, така пише според ЕЛСА-та. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 моята има и двете и съм доволен,нали щяхме да я гледаме твоята,от миналогодишния ми ремонт не е спирала да работи :rolleyes:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
p-transporter Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 Просто печката не пали и при мен е така.е като не пали защо тогава се пускат уредите-вентилатора да духа ? и на дисплея кадето показва часа ми мига едно такова като реотани ?или незнам вече,колко време и трябва че да почне да духа топло ? и антифриза се топли предполагам ?или се бъркам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 огън без дим е трудна работа,поне в началото ще изкара лека пара или малко син пушек,това при самото запалване,после започва да свисти ,има печки които топлят само мотора и такива дето греят и радиатора на купето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
