amadeo Публикувано 8 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2012 четох някъде май в emotion club за преминаването към тези размери,там някой беше казъл че става чрез задни главини от а4 б5 quattro,и на 4те колела ли става тази интервенция или само на предните,или чрез какви други главини става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 8 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2012 Предните и задните трябва да са едни и същи,лагерите са абсолютно еднакви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
amadeo Публикувано 8 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2012 и аз така си мислих,демек трябва да стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
amadeo Публикувано 8 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2012 задни от А4 В5 куатро са за отпред задни от 100/С4 са за от зад ПП: това за В4 на предно:zustimm:/>/>сигурни ли е че е така защото искам да го правя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
amadeo Публикувано 8 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2012 ок мерси,ще го правя и аз на пролет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
amadeo Публикувано 8 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2012 ок ще чакам с нетърпение да ви ги видя и успех :zustimm: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 9 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2012 А може ли малко разяснение защо точно тези главини се използват?Имам предвид защо точно за от пред от б5 куатро,а за отзад от 100/ц4??Въпроса ми е за ауди купе на предно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifanatic Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 Здравейте ! Може ли малко разяснение как да мина на 5х112 става въпрос за Ауди Купе на предно ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 Каква ти е идеята, че искаш 5х112? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbo_quattro Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 (Редактирано) Най-вероятно по-големия избор на джанти. Редактирано 26 Декември 2015 от turbo_quattro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifanatic Публикувано 27 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2015 Точно. Има ли вариант да стане и какъв е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 27 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2015 (Редактирано) На ауди купе задния мост е на В3, нали така Редактирано 27 Декември 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 27 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2015 (Редактирано) Писал съм го в някоя друга тема, но не ми се търси.Отпред се слага главина от а4, може и да не е куатро, но трябва да е с по-малкия лагер(примерно от adr, 1z, или някой от малките двигатели, защото по-големите двигатели са с големия лагер, като на 100-ците и няма да стане на б4-ковия шенкел). Преди да набиете лагера на шенкела,трябва да запилите с 2-3мм шенкела отвън(нищо му няма, там не седи лагера). Иначе като набиете главината, тя ще опре.Понеже главината на а4 е по-малко изнесена навън, ще се наложи да смените и дисковете, ако сте с 280 или 256мм пасват идеално от а3, без да сменяте апаратите.Отзад се слага задна главина от ауди 100 на предно, защото е същата като на купе\б3\б4, просто е с 5 отвора. Дисковете отзад може да сложите пак от 100-цата, пак са същите, но и те са с 5 отвора. Ако вашите дискове са нови - разпробийте ги, пак ще станат. Редактирано 27 Декември 2015 от vladi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifanatic Публикувано 27 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2015 Мерси много Влади ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
аутоюнион Публикувано 29 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2015 колеги все пак да питам, моята е В4 с дискове от пред и отзад мисля ,че от А4 главини с дискове ще станат. някой който го правил да пише Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 30 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2015 За кола с предно предаване отзад точно пасва диск-главина от първите А4-ки. Трябва да се прехвърли назъбения ринг на АБС-а /ако са нови дисковете - продават се без него/. Също така джантите ще се изнесат 8мм навън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifanatic Публикувано 30 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2015 А това изнасяне само отпред ли го има или и отзад ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 1 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2016 Само отзад ако си с дискове от а4. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifanatic Публикувано 1 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2016 (Редактирано) Мерси ! Редактирано 1 Януари 2016 от audifanatic Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonecrusher Публикувано 8 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2017 (Редактирано) колеги, имам питане към някой, който се е сблъсквал с тоя проблем, аз съм със шенкели от 2,6/2,8/S2 които са за големия лагер и големите шлици на полуоската. От какво ауди/vw да търся главини, защото тия които пасват (от S2) са спрени от производство 2012, а и да намеря са по 300лв бр, безумна работа. Дайте идея от какво ще паснат отпред дори и с лека интервенция. edit: не мисля да минавам на малкия лагер и шлиц, не е опция Редактирано 8 Ноември 2017 от bonecrusher Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 8 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2017 (Редактирано) Предни главини от а6 ц44A0407615D Редактирано 8 Ноември 2017 от krisaleks Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonecrusher Публикувано 8 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2017 (Редактирано) и от а4 в5 са същите.в този случай ще трябва да махна girling60 апаратите и да ползвам от а4 апарати и дискове, понеже мойте главини имат едно изнасяне със 15 мм Редактирано 8 Ноември 2017 от bonecrusher Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 8 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2017 (Редактирано) 3 пъти го редактирах и пак грешно съм го написал Задни от ц4 куатро, 4A0407615D с техните лагери. ляво V6/20V b4 дясно Ц4 задни ПП- Аз ако сега (със сегашния акъл, а не миналата година) минавах на 5болта, дирекно слагам 314 от 4ф. Ама нали обичам да ми е трудно, сега мисля за 345мм диск. Редактирано 8 Ноември 2017 от krisaleks Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonecrusher Публикувано 8 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2017 по тоя номер 4A0407615D ми излизат че са предни. А тия дискове от 4ф с какви апарати са и стават ли plug & play на б4 шенкела или трябва да се правят съпорти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 8 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2017 4A0501653D дисковете от 4ф са с 4/5мм то голямо ЕТ от на б4 и трубва да се подложат шайби м/у супорта шенкела. Но и апарати ти трябват, ате 57 със супортите за 314мм диск. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
