k.danev Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 (Редактирано) Здравейте, моля дайте мнения за качеството на комплект предница "Atec" Germany цената е много изгодна, ако някой е сменял да каже колко време е карал преди да се разхлопа. Колата е Ауди А4 1,6 2000г Редактирано 19 Април 2013 от k.danev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Взимай, за парите си е най-доброто. В този ценови диапазон не очаквай чудеса и дълъг живот, аз лично съм пристрастен към тези евтини алтернативи, защото цената от 300 лв. при повече щадене може да ти изкара 25 хил. км. При положение че едни носачи, който се водят качествени и реномирани марки, струват над 800-1000 лв. а гаранцията им за живот не е гарантирана, то тези евтини алтернативи са добър избор. Е ако имаш повече възможности и може да си позволиш без притеснение скъпо окачване взимай. За повече мнения из форума има десетки теми относно избора на носачи, където е дъвкано и предъвквано за + и - на едните и другите носачи. В крайна сметка всеки сам си решава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
G .G. Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Колега сподели кой са тези качествени и реномирани марки, струващи над 800-1000 лв. и как ги опредали че са "качествени" и "реномирани" марки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Колега какво да ти кажа, нито съм производител, нито съм продавач, поинтересувай се, прочети и ще разбереш. Не откривам топлата вода, не правя реклама. Констатирам общото мнение на хора купуващи по-скъпите носачи. Не мисля, че трябва и да ти се обяснявам, след като се заяждаш с мен, вместо да помогнеш на колегата, но такива марки са TRW, Lemforder, MOOG и т.н. Сигурно има и по-добри и скъпи от тези, но така или иначе тези марки не попадат в бюджета ми и не представляват интерес за мен, че да съм запознат с тях подробно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.danev Публикувано 19 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Взимай, за парите си е най-доброто. В този ценови диапазон не очаквай чудеса и дълъг живот, аз лично съм пристрастен към тези евтини алтернативи, защото цената от 300 лв. при повече щадене може да ти изкара 25 хил. км. При положение че едни носачи, който се водят качествени и реномирани марки, струват над 800-1000 лв. а гаранцията им за живот не е гарантирана, то тези евтини алтернативи са добър избор. Е ако имаш повече възможности и може да си позволиш без притеснение скъпо окачване взимай. За повече мнения из форума има десетки теми относно избора на носачи, където е дъвкано и предъвквано за + и - на едните и другите носачи. В крайна сметка всеки сам си решава.Амиии благодаря за инфото, май ще се пробвам нали все пак са правени в Германия. поставих темата защото търсачката не ми изкара нищо за ходова част Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Е дали са правени в Германия не се знае, но пак както казах за тая цена са добри, не може да очакваш повече или по-малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.danev Публикувано 19 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Е дали са правени в Германия не се знае, но пак както казах за тая цена са добри, не може да очакваш повече или по-малко.))) Ами поне от там ги купих.. Чудя се само дали всичко да сменя или само разбитите части..? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 От личен опит ти казвам, най-чисто е да смениш всичко, иначе все нещо ще тропа или пък скоро ще се разтропа и пак трябва да се рови по окачването. Ти сам ли ще ги сменяш или в сервиз? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.danev Публикувано 19 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 (Редактирано) В сервиз при един майстор работил в "Автотреид" дълги години,100лв труд ми иска. Редактирано 20 Април 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Ами той човека ще ти препоръча как е добре да се направи. Само не разбрах купил ли си ги вече и търсиш информация за тях или ще ги купуваш те първа? На каква цена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.danev Публикувано 19 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 (Редактирано) Ами купих ги малко на бързо без да пораспитам и сега ми е малкоооо....спеченоо 280лв от Германия ми ги пратиха. Редактирано 19 Април 2013 от k.danev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Абе ако се монтира както е по упътване и се пази повечко би трябвало да изкара спокойно 25 хил. км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.danev Публикувано 19 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Дано ще ги пробвам, а ако е грешка другия път ще има поправка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Васко Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Да не забравиш да споделиш какво са ти впечатленията като минеш няколко хиляди километра с тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.danev Публикувано 19 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 (Редактирано) Няма,няма... обещавам а и кой ти бяга от :bia:/> :)/> Редактирано 20 Април 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gsb Публикувано 20 Април 2013 Доклад Share Публикувано 20 Април 2013 (Редактирано) Брат, сериозно ли мислиш, че носачи от 300 лв за 12 части са правени от германец в Германия - той трябва да е на заплата в някоя китайска или виетнамска провинция. А тези носачи от какъв локум са направени по-добре и да не знаем, ама едва ли е алуминиевата сплав на ТРВ или Лемфъордер. Голяма грешка правите с тия евтини окачвания, ама дано да не я разберете попът в някой насрещен, мантинела или дере. И дано не съм аз насреща. Искам да си поживея още, да си отгледам децата. По-добре да си взема нещо танк или БТР, че с толкова много камикадзета по пътя с рециклажи и супер евтини носачи с незнаен произход и качество си е направо ТОТО 6/49 да пристигнеш за където си тръгнал без да те тарани някой. Редактирано 20 Април 2013 от gsb Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.danev Публикувано 20 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2013 (Редактирано) A ti da ne bi da misli6 4e ADIDAS i PUMA se praviat v Germania......??????? Редактирано 20 Април 2013 от VBI Писането на кирилица е задължително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 20 Април 2013 Доклад Share Публикувано 20 Април 2013 много добър отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.danev Публикувано 20 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2013 A ti da ne bi da misli6 4e ADIDAS i PUMA se praviat v Germania......???????А ти да не си мислиш, че АДИДАС и ПУМА ги правят в Германия...?????? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ahmed Публикувано 20 Април 2013 Доклад Share Публикувано 20 Април 2013 Кави реномирани носачи 1000 за кола дето струва 2000 вдигаш я на 2 пънЯ отпред. Сваляш тва дето имаш пращаш при масторката в Казанлак квото не може да рециклира си вземаш от магазаина няква туркиня за 50-90 леева и си готов за макс 150 лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vath Публикувано 21 Април 2013 Доклад Share Публикувано 21 Април 2013 Тука има доста оферти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.danev Публикувано 22 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 (Редактирано) Благодаря, но въпросът ми бе "Здравейте, моля дайте мнения за качеството на комплект предница "Atec" Germany цената е много изгодна, ако някой е сменял да каже колко време е карал преди да се разхлопа. Колата е Ауди А4 1,6 2000г" Така чее не искам оферти а мнения :)/>/>Кави реномирани носачи 1000 за кола дето струва 2000 вдигаш я на 2 пънЯ отпред. Сваляш тва дето имаш пращаш при масторката в Казанлак квото не може да рециклира си вземаш от магазаина няква туркиня за 50-90 леева и си готов за макс 150 лева2000 лв за колата......?????? Майтапчия :)/>/> Редактирано 22 Април 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.danev Публикувано 22 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 (Редактирано) И виж какъв е въпроса на темата....!!!!!!!!! Виж за какво търся мнение! Редактирано 22 Април 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ahmed Публикувано 22 Април 2013 Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 (Редактирано) Колега отговора ми беше насочен по скоро към батките с многоструващите носачи за хиляди левове, А по темата колкото и да са гадни и евтини ако си ги "вардиш" може и да разбиеш само 2-3 за 60 хиляди км. Редактирано 22 Април 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.danev Публикувано 22 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Април 2013 (Редактирано) :)/>))) ако мина 35 000км ще те почерпя лично :bia:/> Редактирано 22 Април 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
