demon4eto Публикувано 23 Май 2013 Доклад Share Публикувано 23 Май 2013 Здравейте искам да попитам 1 въпрос за Audi Concert CD на Audi а4 б6.Имам един проблем,зимата когато пъхна дисковете и те са студени в CD-то песните не искат да тръгват и постоянно ми изписва CD ERROR.Другият вариянт е aкo тръгнат да тръгва само първата песен и като натисна да сменя песента с следващата първата почва отначало и така постоянно докато не се загрее дискът.Искам да попитам какъв може да е проблемът? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
udli Публикувано 26 Май 2013 Доклад Share Публикувано 26 Май 2013 При мен има същия проблем, само че лятото когатто включа климатика , след известно време изписва ERROR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 26 Май 2013 Доклад Share Публикувано 26 Май 2013 -износена/замърсена оптика-лош запис - дължащ се на кофти дискове или висока скорост на записване решения:-почистване на оптика/смяна-запис на качествени дискове на възможно най-ниска скорост и да не се пълнят докрах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanley_S Публикувано 27 Май 2013 Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 Студените дискове правят конденз на повърхността при вкарване в устройството.Четеца е оптичен и това го лъже.Но не е само конденза със сигурност - имате си и друг проблем, като бих заложил на четеца, който приема сигнала обратно - това е една лупичка. Обърнете се към сервиз - при качествените уреди, какъвто несъмнено е устройството на Ауди, тези оптики подлежат на промяна на фокуса, което компенсира замърсяването - естествено в определени граници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demon4eto Публикувано 27 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 Ами как може да се почисти тази оптика освен в сервиз? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanley_S Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 Никак. Можеш само да я съсипеш.За 20 -30 лева не си струва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 (Редактирано) Ами как може да се почисти тази оптика освен в сервиз?В друг сервиз Самото чистене е разглабяне - чистене на оптичната леща от прах и мръсотия и сглобяване. Редактирано 28 Май 2013 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Май 2013 Доклад Share Публикувано 29 Май 2013 Продават се едни дискове с четки на тях. Слагаш го вътре и го оставяш да поработи. Ако проблема е само в прах по лещата ще се оправи. Продават се почти във всеки компютърен магазин. Ако проблема е в самата леща и лазера трябва направо да се смени и то в сервиз. Не е ясно обаче дали ще го има като резервна част и после самия монтаж трябва да е много прецизен заради фокуса. Има вариант да се вдигне малко тока на лазера, но ще работи известно време добре и после ще спре да разпознава дисковете тотално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demon4eto Публикувано 5 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2013 А може ли, целият проблем да идва от там че дисковете не са оригинални а са пиратски Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 5 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2013 Не.Причината е конденз и замърсена оптика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
