Frozen1 Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Предпазител №1 е за подгрев на пръскалки. Нормално е да нямаш нищо от 8-ми до 12-ти предпазител.(4-та колона). №8 - телефон; №9 - подгрев огледала; №10 - автоматично регулиране на фарове; №11 - Система за регулиране на скоростта; Ако нямаш подгрев на огледала е нормално да ти липсва №9. Въпросът е има ли къде да влезе този бушон. Но щом си 2000-та някои бяха казали, че там нещата стават с датчици, та не съм много запознат дори дали е така. Ако не е с датчик трябва да имаш инсталацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Easy3bet Публикувано 27 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Easy3bet Публикувано 28 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2020 @Frozen1 имаш предвид изобщо някакви кабели дали отиват към огледалото или точно тези два които са за подгрева? Тези два кабела за подгрева ги нямам, но отиват кабели за ел. регулиране на огледалата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magic Публикувано 28 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2020 За кабели къде трябва да гледам..? и как се махат стъклата на огледалата без да ги счупя ..? И ако има кабели а на самото огледало няма никакви букси, ще стане ли само със смяна на стъкла с букси..? баси колко въпроси зададох 😂😂😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Frozen1 Публикувано 28 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2020 Преди 4 часа, Easy3bet написа: @Frozen1 Специално за тези кабели говоря. Иначе тези два кабела за подгрев също идват от голямата букса, която влиза в огледалото. Мисълта ми бе дали изобщо имаш кабели за подгрев стигащи от купето към тази букса. Ако да, много лесно можеш да си изкараш от буксата до огледалото и само да смениш огледалото с такова с подгрев. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magic Публикувано 28 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2020 Баси, Б4-ката ми беше 92 година и имаше подгрев .. А фейсовата ми 4-ка няма... що за глупост 😳 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magic Публикувано 30 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2020 Та тази сутрин .. след като си бях сменил бушон Но:1 тръгнах с колата.. и по едно време замириса на изгоряло.. вътре в салона стана димна завеса.. Веднага спрях.. и забелязах, че пушилката идва от дясната пръскалка за предното стъкло .. веднага махнах бушон Но:1 и сега дясната пръскалка не работи...😳 Защо стана така..? Идеи и съвети..? А колкото до огледалата ми подгрев няма... сутринта беше бая студено (Русе) пуснах подгрева на задния джам .. огледалата си останаха студени ... Възможно ли е въобще да ги подгрея по някакъв начин...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Easy3bet Публикувано 30 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2020 On 1/28/2020 at 3:05 PM, Frozen1 said: Специално за тези кабели говоря. Иначе тези два кабела за подгрев също идват от голямата букса, която влиза в огледалото. Мисълта ми бе дали изобщо имаш кабели за подгрев стигащи от купето към тази букса. Ако да, много лесно можеш да си изкараш от буксата до огледалото и само да смениш огледалото с такова с подгрев. Нямам такива кабели от от купето към буксата. Идея какво точно трябва да се случи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yamaha_bs Публикувано 12 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2020 От скоро не ми работи подгрева на огледалата. С мултицет напрежението, което идва по кабела е 0.33 волта, независимо дали бутона за подгряване на задното стъкло е включен или не ( бутона активира едновременно стъклото и огледалата ). Със зумер замерих огледалото и звук има . Идеи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 12 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2020 (Редактирано) Реотаните на огледалата се захранват с 12 волта, а не 0,33. Това напрежение обаче се мери при включена букса. Ако само мериш изключената букса, модула усеща че веригата е отворена и спира да подава ток. На по-новите модели четох не можеш да включиш подгрева ако външната температура е над 5 градуса, но поне на моята Б7-ца си греят и по сред лято, ако ги включа. Редактирано 12 Февруари 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yamaha_bs Публикувано 12 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2020 Не би трябвало , защото преди ми се е случвало да вляза в подземен паркинг и като съм го включвал от копчето и веднага ми чистеше изпотеното... след автомивка също съм го ползвал в топло време за да изсуша капките... с бутона се задейства независимо от температурата.. както е и задния прозорец.. а сега в кабела идва малко напрежение а се пускат с едко и също копче... интересно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bessen Публикувано 12 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2020 Бушон 26? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Easy3bet Публикувано 10 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2020 (Редактирано) Как да се прекара инсталация до огледалата за подгрев. Какво ще е нужно? Има свободни места за бушони. Имам прокарани кабели само в огледалата. Може ли да се сложи бутон от ASR, бутон за предни или задни халогени, който да извършва функция за включване/изключване? Имам свободно място до бутоните за халогени? Видях че има и FUNK switch, който се продава отделно. Може би с него ще е най-добре да се свърже. Редактирано 10 Декември 2020 от Easy3bet Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donvankata Публикувано 11 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2020 А имаш ли копче заподгрев на задно стъкло вържи го там , и аз имам прокарани кабели ,но подгрев нема така мисла ако имам време да свържа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Easy3bet Публикувано 20 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2020 Имам, но искам да пускам отделно огледалата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
