Чарли Публикувано 11 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2013 Здравейте,карам въпросната кола от вече 2 години,никъде не ме е подвела досега...та от около 2,3 месеца ми влизат малко трудно скоростите,но е рядко за мое щастие.За да не чакам да се разбие напълно,бихте ли ме посъветвали какво може да се смени или обслужи по нея за да се олекоти малко.На дълъг път съм нямал проблем никога,дори от рез си влизат,просто понякога се запъва и ми е чудно защо.Течността не е сменяна от както съм я взел,само е доливано до колкото знам,чувал съм за някакви гумички и втулки по скоростната кутия че се сменяли,така ли е?Благодаря за отделеното време и оказаната помощ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 11 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2013 Провери си лостовата система към кутията да не е хлабава или разместена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kebapa Публикувано 18 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 Имах такъв проблем и си смених маслото в скоростите днес с такова Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 2л и добавка Bardahl Gear Oil, и скоростите включват като нови Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CrazyMax Публикувано 10 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 (Редактирано) Провери и отпред при двигателя има една пластмасова джаджа в нея влиза едно лостче с ябълка. Може да се е счупила тая пластмаса. Редактирано 10 Ноември 2013 от CrazyMax Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чарли Публикувано 10 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 Благодаря за отговорите,попитах за това да я сменям,естествено казаха ми,че не се сменяла тази течност и просто ми доляха,около 200,300 грама и вече месец нямам проблеми с превключването на скорости.Но ще проверя и тези неща за които ми казахте,да не се появи пак проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
frankypro Публикувано 10 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 както те посъветва колегата CrazyMaxпровети тази пластмасовата джаджа... На мен ми се счупи на дълъх път и се наложи да увивам с тел и изолирбанд за дасе прибера до София. Жилата са ти разделени на 2 части - едното включва 1ва, 2ра, 5та и задна скорост, другото 3та и 4та скорост.Тази пластмасова джаджа е за 1ва 2ра 5та и задна скорост. Препоръчвам ти да я смениш, защото е 20лв а пластмасата нагаря близо до двигателя и в даден момент ще се счупи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чарли Публикувано 10 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 Да,бях засичал темата ти някъде и видях какво беше сътворил.Знам,точно къде се намита,утре ще я погледна,но от доста време съм спрял да я ръчкам,все едно карам S3.Карай си спокойно и няма да имате ядове дълго време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STRSHR Публикувано 10 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 Някой може ли да снима въпросната пластмасова джаджа, къде точно се намира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чарли Публикувано 10 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=149618Ето линка към колегата по горе,където имаше проблем,има и снимки,точно къде се намира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 10 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2013 Извинявам се на колегите!Строшено на А3 1.8 20V. AGN 1997г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чарли Публикувано 11 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2013 Не знам за това,но днеска се побърках на магистралата,явно вече се е преляла чашата.Имам запитване към тези със въпросните коли А3 1.8 20V...Не ви ли дразнят тези,мъчителни,къси скорости,3к обороти със 100 км...макс до 120 инак отваря второто гърло и после се чудиш къде отива горивото.Просто е нечовешко това,още не си я настъпил и вече реве.160км със 5к оборота,нечувано е,брачед ми се хвана за главата,да не говорим,че ебаси малолитражките ме минаваха,най спокойно.Ама то как да дигнеш повече от 100 като отваря 2-рата дупка и горивото го гълта..Как могат да сложат такъв мотор със къси скорости,не знам,това немога само да си обясня.Днеска си говорих с приятел,каза,че в скоростната кутия има 2 зъбни колела и просто е трябвало да ги сменя с такива за по дълги скорости и въпросът е решен,но няма кой да се занимава със стари кожи вече...Стига се наливало жални пари в обикновени навеси.Сега ако беше някоя S3-ka,дори и да е от старите,винаги ще си бутна парите в нея,ама знаеш,че разходът ти е оправдан,това се едно карам 1.6 и харчи колкото 1.8т...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 11 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2013 Така си е приятелю-5 години го карах AGN мотора на А3-ка и то на бензин.Вървеше като лудо на това купе,но си ги изгаряше до две.Ама 1.8Т е друго нещо,S3 пък е ненормално---не,че не горят и те,ама е друго.Говоря за коли карани на бензин! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чарли Публикувано 12 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2013 Мани,аз на газ я карам и пак си прави каквото иска,10 градско ми харчи и толко извън градско...Говорим каране на градско на 3-та и 4-рта до 2к да се сменят задължително предавките и да я галиш.Извън градско повече от 100 да не дигаш инак ше се плаче... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 13 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2013 (Редактирано) И бръмчииииииии . Много високооборотен двигател. Ама като се има в предвид че преди 2500-2700 оборота не му се върви особено какво да направят освен да направят така че като караш 125 коня да имаш чувството че ги караш. Тъй са сторили, че компенсират със обороти. Има обороти върви и обратното.... няма обороти не върви. Ами аз на магистралата като я карам на 5-та със 100 примерно и настъпя педала до долу не тръгва да се набира така както ако я карам със 140-150 и настъпя педала до долу. При по големите обороти и идва силата. Максимална мощност при 6000 оборота. Там и е силата на кошничката. И да гори с 2 гърла на големите обороти, ама и аз като колегата по горе не мога понякога да и хвана спатиите. Предния път с нормално каране на магистралата (120-130) ми направи разход 9.2л/100, а ония ден яко тъпкане (150-170) ми даде разход 9,5л/100 Никаква разлика почти. При това съм сипвал газта и в двата случая от една и съща бензиностанция и една и съща колонка. Най много ме тормози обаче тва бръмчене. При 130км/ч направо ми гърми главата. То ни по бързо да караш из тея пътища, ни по бавно, че пътуването по магистрала със 90 е ебахти седянката все едно. Много шумен двигател. Редактирано 13 Ноември 2013 от Иван Баев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чарли Публикувано 13 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2013 (Редактирано) Не знам,според мен проблема може да се оправи,ако се направи скоростната кутия по дълга.Демек да се сменят зъбните колела,посредством отваряне на кутията.Само трябва да се намери такава кутия с дълги за части,та да си поръчаш,та да ги напаснете с майстора си,да му оставиш едни 500 лева за услугата и тава е...ама реших да не давам и цент повече за тоя навес и това ще е....На дизел ще мина малко да видя там как е...Но се заклех,че повече кола без турбо няма да карам.Такива луди пари само за тези,наши,смешни горива няма да се дават... Редактирано 13 Ноември 2013 от Чарли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batkrasi Публикувано 17 Август 2016 Доклад Share Публикувано 17 Август 2016 Здравей днес и на мен ми се случи това със скоростите докато си карах и само 3-та и 4-та останаха другите исчезнаха. Но като дам на задна влиза 1-ва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 17 Август 2016 Доклад Share Публикувано 17 Август 2016 Не е първа,трета е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
