VladoACE Публикувано 30 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2017 моите показания на 51 канал са следните.... от 0 до 50 се качват нормално стойностите след това стои известно време на 50 и после пак почва да ги увеличава като максимум до 91 стига. а на таблото постепенно се покачва и стига малко след 90 и винаги там стои. но в процеса на качване таблото изпреварва доста климатроника. това нормално ли е. с ваг кома в кое меню трябва да видя температурата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 30 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2017 Нормално е. Чете от различни датчици. Отделно по спомен на а4-ката вакумният клапан отваря циркулацията през парното на 50 градуса и затова там се застоява повече стрелката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 30 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2017 Имам чувството, че до 50 градуса климатроника си ги качва независимо какво отчита датчика му. Цялата работа трае около минута-две. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2017 Така е, това е авариен режим в случай, че се повреди т-датчика на климатроника. До 50С се качва по време, след това почва да следи самия т-датчик. Ако е повреден или откачен т-датчика, климатроника автоматично ще "вдига" показанията на дисплея докато стигне до 90С и там ще спре (около 5 минути по спомен). Това е с цел правилната работа по управлението на клапите на парното дори и при повреден т-датчик на климатроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VladoACE Публикувано 30 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2017 И в крайна сметка как да разбера истинската темп на тая кола Но според мен климатроника показва вярно защото улавя дори и перките като свалят 1 2 градуса. Преди имах проблеми с перките и показанията му бяха други. А във ваг ком намерих температура само в менюто на климатроника Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 Климатроника показва вярно ако е изправен т-датчика, просто го гледай след като мине 50С. Другото място е да влезнеш в контролера на двигателя и да видиш там какво показва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VladoACE Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 В двигателя като вляза нищо немога да видя нито един датчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 (Редактирано) на канал 7 Редактирано 1 Февруари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
