sagiboy Публикувано 18 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 Колеги,помагайте! Някой знае ли кой е бушона за светлините на задния номер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 18 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 НЯМА бушони Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 18 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 sagi, захранването идва от комфорт модула (кафявата 15 пинова букса - Елза го дава през пин 9). Все пак прегледай всички бушони отзад в дясно и макар, че наистина няма отделен бушон за тея ламби ми е интересно за какво е 8 ми бушон на 5A. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sagiboy Публикувано 18 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 sagi, захранването идва от комфорт модула (кафявата 15 пинова букса - Елза го дава през пин 9). Все пак прегледай всички бушони отзад в дясно и макар, че наистина няма отделен бушон за тея ламби ми е интересно за какво е 8 ми бушон на 5A. Благодаря за отговора!А как тогава всичко друго от комфорт модула свети, а тези лампи не светят и как така не изписва че комфорт модула се е прецакал а точно тези лампи??Абе нали има обща тема за такива неща... Що постояно се пишат теми за някви елементарни и безсмислени неща...Толев,айде по спокойно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 18 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 Виж дали стига ток до пин 9. Ако стига, тогава търсиш проблема назад по кабела към крушките където също има по една 4 пинова букса - едната е откъм масата (виж и нея) и за двата плафона и една откъм плюса (откъм комфорт модула). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sagiboy Публикувано 18 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Ако не стига ток до пин 9,значи се е прецакал модула, така ли? Редактирано 19 Октомври 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 18 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 (Редактирано) Най-вероятно са ти разместени самите плафони, пробвай да ги свалиш или после пак ги сложи и ги стегни хубаво, можеш да им зачистиш Пин-овете. Свали си задния номер за по-лесно отвиване и завиване. Редактирано 18 Октомври 2013 от itolev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sagiboy Публикувано 18 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Ток не идва и до двата плафона, вече замерих...но мислех че има бушон. Редактирано 19 Октомври 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 18 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 Не знам за модула, ти казваш че работи, значи е някъде по трасето- проследи плюса от пин 9 (жълто сив кабел). В някои варианти има още една букса по пътя, но това май е само за аванта - 17 пинова черна е и е на Д-колонката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 18 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 А сигурен ли си, че не си си врътнал ключа на 0 ? на таблото... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sagiboy Публикувано 18 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Ха ха, е чак пък толкова Ще го гледам утре на светло,като размърдах и присветна така, че вероятно е някоя букса в самия капак Утре ще разясня какво е станало. Редактирано 19 Октомври 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 18 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2013 Абе момчета ...... като свалиш крушката блока не хваща товар и изключва захранването...Самия блок проверява товара няколко пъти за 3-5 секунди и като намери товар с нужната стойност пуска плюса и така остава да свети-НО проблема най вероятно е в прекъснати кабели между колата и самия багажник... в маншончето отстрани но за това си има проверки за 3 минути с мултицет или пробна лампа за по лесно .За целта трябва да разръчкаш малко инсталацията на колата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 19 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 За мене най-вероятно проблема е в контактните пластини на плафона, та трябва почистване наместване и така. При мене едната не светеше и ги свалях разменях и двете докато ги наглася и от тогава не съм имал проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 19 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 И аз залагам на това. Преминах през него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 19 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 Колеги, някой от вас сложил ли си е ледове на тея точно светлинки (не на плафоните вътре), които са безпроблемни, не набиват грешки и не примигват и да сподели какви са и от къде да ги купя в София? Това е единственото място дето се пречупвам да мина на ледови (на огледалата са такива оригинално). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 19 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 (Редактирано) Аз съм си сложил. Силно препоръчвам колегата от форума cvetan83 . Много свесни хора и той и брат му. Монтажа става за 5 минути и са някви левчета диодите. Другия вариант е комплект ледове с плафончетата, оригинални, които излизат 50 и няколко лева. Редактирано 19 Октомври 2013 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 19 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 В смисъл тия диодчета са плъгенплей или ги запояват? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 19 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 Плафончето е на щипка и един болт. Отвива се болта и плафона пада. Вътре има крушка, която се заменя с диодче плъг енд плей. Само трябва да уцелиш плюса и минуса. Хубаво е да си вземеш камъче кръстато и клещи защото мястото е малко неудобно и номера пречи да ги отвиеш тия болтчета с нормална отвертка. Аз съм супер доволен защото освен, че номера е по-добре осветен, осветяват и пространството пред багажника доста добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 19 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 Обадих му се, ще сложиме в Понеделник, но момчето ме предупреди, че е възможно в 4F плафоните, диодите да прегреят и да почнат да примигват защото се разлепвали от горещината. Сега има някаква нова партида и ще пробваме от нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 19 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 И аз съм с диоди от втората партида. Според мен просто е имало дефект в предната. От топлината не-добра спойка в тялото на диода се скапва. При мен стана така, замениха ми ги с нови без да плащам 1 стотинка повече и сега си работят перфектно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 19 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 Има оригинални плафони от ауди, които са ЛЕД, от allroad са и са plug&play Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 19 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 Да де, за тях казах, че са 50лв. Но тя и крушката също е plug&play - вадиш едната слагаш другата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sagiboy Публикувано 19 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 (Редактирано) Проблема отсранен! Ако изгорят и двете крушки(както каза колегата Арсов)блока спира подаването на напрежение към същите такива.За да тръгне напрежението наново трябва да се извади кабела за захранване на блока и след поставянето му пак,напрежението тръгва.Отново ако няма нужното съпротивление го спира.Разглобих целия капак докато установя как точно работи Ха сега кажете какви диоди да сложа(ако някой има един и не му трябва мога да му го закупя,слагам камера на другия). Редактирано 19 Октомври 2013 от sagiboy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 19 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2013 При мен едната от LED крушките за предния плафон почна да примигва и скоро след това угасна напълно.Бахти тъпата крушка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka359 Публикувано 21 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2013 (Редактирано) Аз си купих преди две години от ибей LED плафони и нямам проблеми. Редактирано 21 Октомври 2013 от mitaka359 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
