PokupkiBg.com Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Здравейте,колеги,от доста време имам следния проблем- А6-цата при плавен десен завой на дясно с около 15 градуса скърца доста силно,не мога да определя от къде идва точно звука (някъде от предницата е) ,но е като триене на метал в метал.Скърцането го има и при изправяне на кормилото.На ляво скърцане няма...?? Проблемът го има когато времето е студено,напролет скърцаше ,после цяло лято нямаше никакъв проблем и сега когато се застуди пак-не знам това каква връзка има,но го прави и е факт..... Бях в няколко сервиза ,един от които е BOSH и от всякъде вдигат рамене-на диагностика грешки по колата няма. Проверих и предното и задното окачване ,както и лазерен стенд,но всичко по колата е перфектно (поне не външен вид).Тъй като се съмнявах да не е нещо в рейката попитах в сервизите за евентуален проблем,но всички ми казват че ако е в рейката ще го прави и на ляв и на десен завой,както и на място.На място няма никакви звуци и шумове.....върти ми се в главата нещо да не е от някакъв накрайник....или пък да не би да ми задържа някой от предните спирачни апарати??? ...пак казвам е проблемът го няма постоянно,а е само понякога и се проявява когато времето е студено.Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да помогне,ако го разбера от къде е веднага ще го оправя....много е силно и дразнещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Скърца или вие? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PokupkiBg.com Публикувано 27 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Скърца...все едно се трие метал в метал..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Според мен гумата скътца, а метал в метал вие. Та ако вие може да е от уплатненията на спирачните цилиндърчета. Ако започне да се чува и като караш направо значи са те. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PokupkiBg.com Публикувано 27 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 (Редактирано) Направо звука го няма,още повече че купето на 4Ф е доста шумоизолирано и за да се чува така силно вътре май е нещо сериозно,но никой до сега не може да каже какво е... има и леки вибрации които се усещат по волана когато прискърца. Редактирано 27 Ноември 2013 от PokupkiBg.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Тампоните на амортисьорите, които лягат горе в бомбетата гледахте ли ги ? Те са сравнително високо и близо до щофьора - може да се чуват отчетливо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PokupkiBg.com Публикувано 27 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 не сме ги гледали тях,но по пътя на логиката ако е в тях проблема няма ли да скърца и когато колата влиза в дупка?...просто питам че не ми е ясно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 2 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2013 Като измиеш хубаво с пароструйка около предните челюсти и накладките има ли подобрение ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PokupkiBg.com Публикувано 2 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2013 (Редактирано) Ами не съм пробвал да я мия когато скърца - проблемът е че не го прави постоянно,а понякога и когато стане съм някъде на път.Днес преди обед я закарах на поредния сервиз-прегледаха ми предното и задното окачване от-до,както и лагерите на колата,тампоните на амортисьорите,маншоните на полуоските,въртяха колелата във въздуха за да проверят дали не задържа някой спирачен апарат и още какво ли не....единственото което констатираха майсторите от това е, че всичко по колата е перфектно.....но колата си продължава да сърца понякога,не знам как ще го отрия този проблем. Редактирано 2 Декември 2013 от PokupkiBg.com Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 2 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2013 Аз залагам на накладки.Случвало ми се е вече на две аудита да започне да скърца така неприятно и винаги се е оправяло със сваляне на накладките,почистване на леглата в апаратите с малко шкурка и връщане обратно.Въпроса обаче е ,че аудитата не бяха 4Ф-ки.Не знам при теб как се монтират накладките,но те съветвам да направиш едно почистване на леглата им някъде и да пишеш проблема решен ли е.А забравих да спомена,че мокрото време влошаваше нещата при мен и хората се обръщаха чак по улицата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PokupkiBg.com Публикувано 2 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2013 .....колега,благодаря за мнението,но когато натискам спирачките не се чува никакъв звук,накладките и дисковете ми са оригинални,сменях ги в Порше....не ми се вярва да е от тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 2 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2013 Пробвай да намажеш всички гумени тампони по предницата с нафта, почти съм сигурен, че ще спре да скърца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PokupkiBg.com Публикувано 2 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Декември 2013 ще го пробвам още утре.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 3 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2013 Нафтата разяжда! Има спрейчета за подобни цели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
