dyalov Публикувано 4 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2013 Колеги сутрин като запаля,вместо да държи оборотите високи и постепенно да ги сваля те играят,след като достигнат нормални стойности проблеми няма.Дали е нормално след като става студено да е така.Колата А6 С5 99г. 150 к.с. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stef4o11 Публикувано 4 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2013 Аз съм с ауди 80 . Сутрин и при мен е така и като загрее се оправя и няма проблем . Моето мнение е че е от студа . Не знам ?! . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 4 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2013 Колеги сутрин като запаля,вместо да държи оборотите високи и постепенно да ги сваля те играят,след като достигнат нормални стойности проблеми няма.Дали е нормално след като става студено да е така.Колата А6 С5 99г. 150 к.с.що то 150кс? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 5 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2013 а според мен имате температурен датчик за смяна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 5 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2013 Кой мотор? Ауди поимват мотори по 150 кс... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
duno Публикувано 6 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2013 Е колко много мотора 150коня да има Audi 2-ва,а в ц5 само един:2.5тди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 6 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2013 Ами 1.8T ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
duno Публикувано 6 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2013 Малии много ми се е спяло явно таз сутрин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valioboy Публикувано 7 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2013 Не знам ,ама със сигурност не е от студа . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
