Кабриолети (89)
esox hunter
71 гласа
  1. 1. Какъв кабриолет притежавате / карате ?
    • 1.8 20V (125 Hp)
      3
    • 1.9 TDI (90 Hp)
      6
    • 2.0 E (115 Hp)
      14
    • 2.3 E (133 Hp)
      16
    • 2.6 V6 (150 Hp)
      12
    • 2.8 E (174 Hp)
      10
    • модифициран /тунингован/
      10
Аз пък най-накрая събрах всичко, което не ми трябва, на едно място и отворих сергия за Ауди Кабриолет. :hilezh:
Ето горе/долу какво се продава:
От толкова много части чак ми стана тясно в гаража, а уж е голям.:nixweiss:
  • Отговори 1,3k
Още нещо ми направи впечатление днес,докато карах.
Влязох в един закрит паркинг на няколко нива и имаше леко задръстване. Стрелката на температурата ми стигна до първата черта след 90 градуса (почти до нея де). Когато паркирах и изгасих колата отворих капака за да пипна маркучите-бяха нормални .. но ми направи впечатление,че перките не въртяха,а до колкото се сещам се включват след като се изгаси мотора. Може и да не съм изчакал достатъчно но ...
Когато си карам нормално по пътищата,температурата си стои до/на 90 градуса.
Някакви идеи ?
Няма причина още да се шашкаш, щом не са били твърди едва ли надува. Иначе изчакай малко има леко закъснение при включването.
Виж вече, ако мине чертата , кото е след 90- те гр. тогава може да почнеш да се замисляш дали да се шашкаш ;)
При продължителни стръмни качвания, задръстванияи пр. ще ти качва пак до 1та черта след 90те. Питал съм - нормално е! Не е нормално, ако втвърди маркучите или мине тази черта.
Е ти малко по-нагоре писа, че сработва когато и е кеф. Не очаквай реални показания и като е сработила. Има проблем който трябва да отстраниш за да вярваш на стрелката.
И на мене стрелката никога не ми е минавала 90 градуса... защото уреда хич не работи. :hilezh: Ама аз вече знам защо не работи и не се шашкам - оня ден като проверявах датчиците по двигателя с мултимера, реших да проверя и буксата за уреда. Оказа се, че някой преди мен е дърпал буксата по хамалския начин и скъсал жицата за масата.
Редактирано от ChevyGunn
Закарах колата на стенд. Пичагата ми каза следното:
Мноооого скъпо мноооого скъпо :D
Имал съм тампон на скоростна кутия както и на преден ляв носач.
Обявява ми сума от ... внимание !!! 400 британски лири :D
Сега сериозно.
Интересува ме мога ли да си я пребера на ход до Бг с този преебан тампон и да оправя само по ходовата част каквото има или е опасно?
Както казвам нашите са коли за вейкане не за рейсинг, макар Митко да не е много съгласен с мен ;)
Малко към Железница се качих аз.:hilezh:
Ако някой пъта къде ми е бронята - свалена е за освежаване и боичка.
А ако някой пита къде ми е рег. номера - на челна позиция на предното стъкло, макар че се чудех дали да не го хвана със свински опашки за предната греда...
Чевито докато се разхожда разгащен аз па врътнах отново едни към 2К по света и малко у нас :hilezh:
Позтавих си и рекорда за най-продължително каране без гюрук без спиране около 700 км и седем часа и половина по разнообразен терен от второкласни до магистрали с дълги тунели. Времето позволяваше, т.е. беше прекрасно за кабрио и си викам 'що па не :).
Сутрин на събуждане:
В целия ни блясък:
То морето ли да гледаш...колата ли. :)
Ти за 700 км сигурно косата на перманентна прическа си направил..
Sent from my LG-K550 using Tapatalk
Ако имаш колебания морето или колата да гледаш значи не съм се справил много добре :huh: ;)
Да ти кажа за 700 км не се отразява толкова на прическата т.е. дали 70 или 700 все тая, но на ушите се отразява малко повече от на закрито и една идея малко по- уморително заради вятъра и слънцето. Последното обаче може и заради Кресненското дефиле да е понеже всеки път имам усещането, че всичкото изрод на света се концентрира там !
..........имам си заигравка - рефлекторите вече са като нови и днес ще си асемблирам фаровете ......
Редактирано от rams
Къде ги прави в Еверт Лак ли ? Колко ти излезе ? И кои елементи прави (рефлектор, рамка и/или малък рефлектор на лупа)?
Аз исках да оправя на единия от новите фарове рефлектора, че е тръгнал да матира, писах на колегата от форума за оферта, отговори, че до 2-3 часа, ще прати ама вече 2-3 седмици и нищо :nixweiss: Понеже ходих насам натам не ми се занимаваше, но сега пак, ще ги питам.
Нещо любопитно, отново в продажба е може би най-известното ауди кабрио, а именно това което е било на Лейди Даяна.
Очаквана цена 50-60 хил. паунда.
Пълното инфо от аукциона:
https://www.silverstoneauctions.com/1994-audi-80-cabriolet---diana-princess-of-wales
От тази тема и аз разбрах нещо което незнаех за моделите - на тези с десния волан са им разменени местата на акумулатора и главния спирачен цилиндър. Други неща също са различни, но тях съм ги виждал - снимката на двигателния отсек обаче ме заинтригува :)
преди 16 минути, ChevyGunn написа:
Определено са знаели какво да карат.
Няма климатик и затова върви повече :hilezh:
Sklepi,  ако са ти толкова интересни нещата при деснячките може да се свържеш с Deeper той има такава или пък да се разходиш до Спас Той от време на време внася такива за донори ;)
Наложи се малко по-рано да сложа палтето (хардтопа) тази есен, но доволно покарах без гюрук ;)
Днес го монтирах и както обикновено го тествах и разбира се му щракнах няколко бързи снимки.
Ауди кабрио с хардтоп / Audi cabrio hardtop :)
Есента и при вас дошла.
При мен пък едни други премеждия. Имаше Ураган Матю....много коли в същия район не оцеляха. За огромен мой късмет Албена е непокътната
Sklepi на деснячките с 6 цил двигател акумулатора пък си е на същото място но пък вакуум помпата за темпомата е на друго място както и би трябвало кормилната рейка да е А симетрично сложена
При урагана, ако ти я отнесе не се знае, какво ще ти донесе .....я някое порше или някоя яхта :razz:
Е това е ГРИЖА ЗА КОЛАТА , а не 'кат теб да я зарежеш през 3 щата в 4- и и да й трепериш дистанционно  176372.gif
