eminem94 Публикувано 24 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2014 (Редактирано) Колеги незнайно защо алармата е много чувствителна и пищи от време на време,някакви идеИ къде може да бъде инсталирана и евентуално дали може аз или някой да я настрои да не е толкова чувствителна ? Колата е б4 Редактирано 24 Януари 2014 от eminem94 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sskamen Публикувано 24 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2014 Махаш кората под волана и търсиш кутииката. Там има потенциометър. Настройваш си го и готово. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMA_BS Публикувано 25 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2014 (Редактирано) Има кутия правоъгълна на цвят черно с червено копче както е споменал колегата от по горния пост има едно червено копче то се върти и настройваш колко да е чувствителна или го откачаш от самата аларма това устройство и го правиш като мене само ако се отключи или запали (крадец) тогава да писка. Редактирано 25 Януари 2014 от MMA_BS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eminem94 Публикувано 27 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2014 Намерих въпросния сензор и го направих да не е чувствителен,опа проблем ... преди да го регулирам след като цяла нощ колата беше заключена без аларма сутринта алармата беше само централното ... Вече не "Пее",нещо май имам опасения ,че е замръзнал вакума или,че нещо се е прецакал защото заключва от време на време ... Евентуално можете ли да препоръчате някъде някакъв сервиз в Пловдив ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iordan Chobanov Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Провери да нямаш някой хлабав маркуч на вакума в багажника.Ако не е това потърси работещ и пробвай дали заключва. Sent from my GT-S6102 using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 колега ела при нас на кукленско шосе 17 в ТОЯГА до боша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
