ivelin_1976 Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 (Редактирано) Колеги, сменям вече трети клапан за налягането в резервоара /който е закачен за капака на въздушния филтър/. Един, два дни всичко е нормално, трака си равномерно, но след това на моменти или спира или започва да трака мноооого бързо. В следствие на което, започва едно съскане от капачката на резервоара. Къде по трасето според вас може да е проблема? Редактирано 28 Януари 2014 от ivelin_1976 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мирослав филчев Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Прочети тази тема,може да ти е полезна http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=151857&hl= Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 от страната на пасажера ,в под калника и ма черна кутия ,канистер филтър,запушен е ,през него минават бензиновите опари за изгаряне дозирани през стабилизатора който чуваш да цъка или трака ,от там и налягането в резерервоара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 28 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Жив и здрав да си още тези дни ще го сменя. Редактирано 28 Януари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 28 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Някаква идея каква му е цената на този филтър и от къде може да се поръча, че нещо не го откривам в нета? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 става с чистене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 или "байпасване" ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Винаги съм се чудел каква му е идеята на този филтър. Вътре е пълен с нещо което прилича на въглен. А и като го разкараш, май нищо не се променя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 екология и оптимизиране на празен ход Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 За изпаренията от резервоара ясно,но филтъра каква работа върши?Какво пречиства? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 това което не се изгори излиза в атмосферата ,има къс маркуч на изхода ,който е завит под купето,и това което не изгаря минава през филтъра -канистера и в атмосферата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Ясно. Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 (Редактирано) допълнение,лятото бензина се изпарява,има клапан който е нормално отворен,тогава когато колата не работи ,парите ,през канистера и навън,запалиш ли мотора ,газовете за изгаряне Редактирано 28 Януари 2014 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 20 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 Дойде време да го видя прословутия филтър и се сблъсках със следните проблеми: Вижда ми се като капсулован, как да го отворя? Виждат се на две места снадки, но нямам идея как да ги отворя. Въртях и дърпах тръбичките в горния му край но не помръдват!? Успях да сваля само клапана, който е от долна страна, който би трябвало да пропуска въздух само в едната посока. Имаше малко мизерии, но в общи линии беше добре. Как се разглобява тази пущина??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 20 Март 2014 Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 Не се разглпбява ,просто чистиш отворите ,особено долния,фин пясък,ползвай компресор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vidin Hristov Публикувано 11 Март 2017 Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 След почистването на долния отвор на филтъра спря съскането от капачката на резервоара и тета на бензин. Според мен филтъра абсорбира бензиновите пари и когато се повишат оборотите през него минава въздух в обратна посока и така абсорбираните бензинови пари отиват във всмукателния колектор. Като е запушен долния отвор няма от къде да влезе въздух и дърпа от резервоара. Прави вакуум там, а на свободен ход продължава да набива пари във филтъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
