audi13121 Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 (Редактирано) извинявам се ако е имала подобна тема но аз не открих такава от няколко седмици неми свети осветлението на парното от какво може да е другото интересно е че всичко останало си свети нормално и преди беше станало така но за 2 3 дена се оправи колата е а3 2001 година Редактирано 5 Февруари 2014 от audi13121 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Под "осветление на парното" подсветката във врътките на въздуховодите ли би трябвало да разбираме или..? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 5 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 еми точно врътките на самото парно там 1 2 3 степен и останалото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 (Редактирано) Явно си качил снимките спед това, сега ги видях. Говорим за различни неща, здраве да е! Да започнем от баналното - За изгорял предпазител погледна ли? Редактирано 5 Февруари 2014 от Tsvetkov83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 5 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 не съм изредил всичките но проверих 5 11 и 15 бушон здрави са предполагам че бушона за осветлението на таблото е същия и за осветлението на парното или се лъжа ? както се забелязва на снимката всичко останало свети и преди беше станало така но за 2 3 дена се оправи малко ми е чудно и е яко дразнещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Залагам на хлабава букса или лош контакт на някой от кабелите даващи захранване на подсветката. На твое място бих си поиграл да ги проверя! Ако имаш под ръка мултицет да замериш колко волта ти излизат на буксата и изобщо ги има. Ако не, тръгваш назад по веригата и няма начин да не го хванеш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 5 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 благодаря за съвета колега утре почивам и ще си поиграя с него но първо ще изредя всичките бушони после ще разглобявам да не да има отделен бушон щото преди време като си монтирах модула дистанционно заключване изгорих 5 ти бушон и не функционираха стъклата но централното си ги вдигаше и сваляше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan_ivanov__1977 Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Аз залагам на крушка 100% .Подмяна трябва с нова. Редактирано 6 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 5 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 a след като е крушка защо миналия път се оправи от само себе си ? утре ще играе отверката и ще споделя ако открия проблема ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 5 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2014 Тя да не е 1 крушката, че да залагаш на крушка??? Отзад са най- малко 5! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lowforce Публикувано 6 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2014 Не бъди толкова сигурен, много вероятно е една и пред крушката да има т.н. световод, който да насочва светлината към символите. Лошото е, че са много малко колите, които са без климатроник и едва ли някой се е сблъсквал с това.Иначе много интересна А3-ка колега, фейслифт с ASZ мотор без климатик - да не би случайно да идва от северна Германия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 6 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2014 така е изненадващо е че няма климатроник но си беше редна за немските изисквания и ми беше на оферта дет са вика и то кои знае кво лято няма тука в германия след малко ще я нападна и ако открия проблема ще споделя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan_ivanov__1977 Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!МИСЛЯ ЧЕ Е 1 КРУШКА БРАТООО Редактирано 10 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 Последното от опит или от хвърляне на боб? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasi F Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 Колега 13121 една крушка не може да осветява дори и със световод двете врътки. Без ел. схема не знаеш какво търсиш и къде да го търсиш на буксата която ти е зад парното. Някой писа по-нагоре че нямаш климатик, затова предполагам че имаш врътки за парното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 7 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 колкото и невъзможно да звучи само 1 крушка осветява с световот проблема е решен със смяна на крушка просто трябвало да изкарам врътката на степените но като не знам аз разглобих целия механизъм но нищо така ще се учим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 7 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2014 Каква е тая 1 крушка, че да разпръсква светлината равномерно по цялата конзола и копчетата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 Няква специална невиждана до сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 колкото и невъзможно да звучи само 1 крушка осветява с световот проблема е решен със смяна на крушка просто трябвало да изкарам врътката на степените но като не знам аз разглобих целия механизъм но нищо така ще се учим Kолега, ако не ти представлява трудност и наистина е толкова просто - през врътката на степените, направи нЕкоя снимка въпросното осветително тяло! Май не само на мен ми е интересно как става тая магия! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 8 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 и така разглобих на ново за снимки крушката е обикновена за арматурно табло не е нещо невиждана до сега ето и снимките всичко точно и ясно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 Снимка 4 обяснява работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 Браво, че си се постарал за снимките! Просто и пестеливо решение на подсветката! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 8 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 така е не очаквах да бъде проблема толкова малък щото до последно си мислих че има диоди и леко са филмирах нещо но сега доволно свети а сега съм ударил око на климатроник нека да дойде време за смяна на радиоаторче на парното тогава ще му мисля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetkov83 Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 Да, добре си го замислил! Обикновено около 13тата-14тата година протича радиаторчето и започва голямото разглобяване! Баш тогава си е времето да направиш този ретрофит! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan_ivanov__1977 Публикувано 8 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2014 Каква е тая 1 крушка, че да разпръсква светлината равномерно по цялата конзола и копчетаснимките са ясни малко трудно пиша.затова ми е трудно да ти обяснявам . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
