kirtaka86 Публикувано 20 Март 2014 Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 (Редактирано) здравеите колеги та интересномие до колко може да издаржи един мотор на а4 AHU 90 кон4ета на подсилване без дасе сменят бутала и биели 4удясе дали да подсилиа моят бръмбъзък с едно подсилване от разпрасква4и на дюзите бутало на помпата нова турбина и един поголям кулер и едни настройки та нецелиа много най - много 160 -170 кононя забравих да кажа колата е с 4ип правен от келеша преди 4 години и мие слаби4ка ве4е Редактирано 20 Март 2014 от kirtaka86 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hasplu Публикувано 20 Март 2014 Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 Дай сега на български език, за да те разберем какво питаш всъщност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dope_hat Публикувано 20 Март 2014 Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 (Редактирано) Е то е ясно какво търси, учебник за първи клас по Родна реч, за да го монтира в автомобила Редактирано 20 Март 2014 от dope_hat Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPiTFiRE_ Публикувано 21 Март 2014 Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 Инвестирай парите в НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cornu©opia Публикувано 21 Март 2014 Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 Примерни насоки: 4ип тунинг на ауди а3 1.9тди 90 коня Audi A3 ТДИ Тунинг Един чукча-писател награцал някакво писание, почти толкова неразбираемо, колкото клиновидното писмо, друг - саморекламира темата си, която е тотално непричем: предлага дизел да се смени с бензин, на съвсем друга платформа и щяло да бъде "най-бързо евтино и приятно"...Аха, мдам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 21 Март 2014 Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 здравеите колеги та интересномие до колко може да издаржи един мотор на а4 AHU 90 кон4ета на подсилване без дасе сменят бутала и биели 4удясе дали да подсилиа моят бръмбъзък с едно подсилване от разпрасква4и на дюзите бутало на помпата нова турбина и един поголям кулер и едни настройки та нецелиа много най - много 160 -170 кононя забравих да кажа колата е с 4ип правен от келеша преди 4 години и мие слаби4ка ве4е бадка ти оби фсичко децко фмене! толкуа негармотен айляк нибях срешнал!иса не дейда обесняваж как от бързане си допунал пръвописни грежки щот няа се вържим дазнаеш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kirtaka86 Публикувано 21 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 бадка ти оби фсичко децко фмене! толкуа негармотен айляк нибях срешнал!иса не дейда обесняваж как от бързане си допунал пръвописни грежки щот няа се вържим дазнаеш!balhar ako mojesh da pomognesh s kompetentno mnenie davai ako ne traisi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kirtaka86 Публикувано 21 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 (Редактирано) здравейте колеги та интересуваме до колко може да издържи един мотор на а4 AHU 90 кончета на подсилване без да се сменят бутала и биели и се чудя дали да подсиля моят бръмбазък с едни разпрасква4и,бутало на помпата , турбина , един по - голям интеркулер та не целя много 160 -170 коня най - много та питането ми е доколкоби издържал такъв мотор забравих да кажа колата е с чип правен от келеша преди 4 години и мие слаби4ка ве4е та повторно го пиша за това че не могли да ме разберат колегите извинете просто бях глътнал повече въздух ,,бирата в повече " надявам се че вече ме разбирате Редактирано 21 Март 2014 от kirtaka86 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trespasser Публикувано 21 Март 2014 Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 Киртак, освен че си в грешка, скачаш и с "бълхар". По темата - ако си готов да заделиш към 2-3к лева нещата ще тръгнат, иначе мъка.А и не е лошо някой да погледне колата как е като дюзи, помпа, турбина и пр. убавини преди да правиш каквото и да било по нея, за да не роди някъде след напън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kirtaka86 Публикувано 21 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 та вместо да го кажете нормално , че нещо не е наред вие се подигравате един олигофрен писал че търся учебник за първи клас по Родна реч друг олигофрен пак писал да съм Инвестирал парите в НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ а бе олигофрени трайте си ако можете да да помогнете помагайте ако не можете просто замълчете ако исках да ме учите на български спокойно няма да сте вие не целя , да обидя някои но се изнервих . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trespasser Публикувано 21 Март 2014 Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 (Редактирано) МУадеж, ако едни букви по екрана от хора, които не познаваш, те изнервят толкова, имаш по-сериозни проблеми от липсата на мощност. Въпросът ти зададен така "колко може да издържи?" е като да седнем и да люпим семки. Каква ти е идеята? Някой с мотор като твоя го е напъвал докато не е казал "въй" и ще напише "Киртак, недей да силиш повече от 245кс на вала, щото при 246 умира!". Няма как. Ако искаш с 500 лева да станат нещата си в грешка.Ако искаш да инвестираш в ламарината едни 5к лева и да не ги търсиш повече, давай.Мотора може да се счупи и на 130кс, зависи кой го прави и как. Та по-логично би било да започнеш с "Имам ХХХХ лева и искам да ми препоръчате сервиз/майстор, който да ми засили мотора.". Примерно. Редактирано 21 Март 2014 от trespasser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Reroll Публикувано 21 Март 2014 Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 здравейте колеги та интересуваме до колко може да издържи един мотор на а4 AHU 90 кончета на подсилване без да се сменят бутала и биели и се чудя дали да подсиля моят бръмбазък с едни разпрасква4и,бутало на помпата , турбина , един по - голям интеркулер та не целя много 160 -170 коня най - много та питането ми е доколкоби издържал такъв мотор забравих да кажа колата е с чип правен от келеша преди 4 години и мие слаби4ка ве4е та повторно го пиша за това че не могли да ме разберат колегите извинете просто бях глътнал повече въздух ,,бирата в повече " надявам се че вече ме разбирате Да не реши,че сега е грамотно написано киртак86?та вместо да го кажете нормално , че нещо не е наред вие се подигравате един олигофрен писал че търся учебник за първи клас по Родна реч друг олигофрен пак писал да съм Инвестирал парите в НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ а бе олигофрени трайте си ако можете да да помогнете помагайте ако не можете просто замълчете ако исках да ме учите на български спокойно няма да сте вие не целя , да обидя някои но се изнервих . А кой какво да пише в тази тема едва ли е в твоя власт да определиш,но и не на последно място и това е неграмотно.Та като се погледне твоето писание кой ли е олигофрена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kirtaka86 Публикувано 21 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 колега trespasser ядосва ме това нито ме познават а изказват мнение че съм някои неграмотник правят се на много умни при положение че не са нещо повече и по - грамотни от мене .Та наясно съм с това че работа с едни 500 или 1000 лева няма да стане просто с едни азпрасква4и ,бутало на помпата , турбина и едни кадърно направени настройки след това дали мога да достигна едни 160 - 170 коня защото колата мисля да я ползвам като ежедневка след подсилването . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
