Sign in to follow this
nestle_2o1o
А6 С5 Масло за АКЕ
Здравейте колеги, за първи път пиша в този форум и се надявам да не съм сбъркал раздела. От около месец съм притежател на 180 коньовия "душегуб" ,нямам оплаквания от него , но след като го закупих ,трябваше да сменя маслото и така.. отидох в сервиз смениха ми маслото и филтрите и се прибрах, след което погледнах и видях че маслото е 5w30 ,а не 5w40. Мисълта ми е, това ще навредили на двигателя по някакъв начин и ако да , веднага ли трябва да го сменя , защото в сервиза ми казаха ,че се сменя на около 20к км ,но въпреки това на FIS-а ми показва "service in 15000km" ... Благодаря на отзовалите се!!
Share this post
Link to post
Колега и аз имам същата кола с  код на мотора АКЕ 180hp.Моето масло е 5в30 505.01 покриващо VW стандарта :)
Share this post
Link to post
Аз съм с AKN, последните 2 смени карам с 5в30, няма грижи. Не сменяйте масло на тоя мотор на повече от 10к км, чувствителен е много към вискозитет ;) Предупреждението за сервизиране се чисти с комбинация от действия, ама на различните версии на табла е различно (VDO, Jaeger...), или през VCDS.
Share this post
Link to post
и 5В30 става, но гледай да покрива 505.00 (може и 505.01)
Share this post
Link to post
Сългасен съм с колегите по-горе - безумие е да се кара с това масло у нас 20к км.
Аз лично сменям на 10 хиляди, като гледам и всички други, които си пазят колите.
Иначе 5w-30 е подходящо, стига да покрива VAG-нормите.
Edited by AALEXANDROV
Share this post
Link to post
Благодаря на всички за отговорите, но може би са ми казали на 20к км защото не съм в България, а в Чехия , и от тук си закупих въпросния автомобил(каран е само от чехи). Не съм сигурен дали покрива нормата на VW, защото пише 503.00, скоро ще се прибирам и мисля че няма да е лошо и някой други неща да сменя ,като например маслото на типтроника ,но малко се боя ,да не се влошат нещата ,защото четох някъде из форума , че след смяна на маслото ,кутията се чупела.
Благодаря ви колеги за отделеното време..
Share this post
Link to post
Ще съм ти много благодарен, ако споделиш как става на VDO :bia:
П.П. извинявам се офф-а!
Share this post
Link to post
Човекът от когото купих колата каза, че маслото на типтроника трябвало да се сменя на определени км ,но също трябва да се следят километрите и да не се пренебрегва в смяната на маслото. Обяснението за чупещата ск. кутия , за мен е само едно(лично мое) ,че ако никога не сменяно маслото ,то заприличва на каша ,която полепва и запълва хлабините м/у частите вътре в нея(четох го някъде из форума) и след като се смени с друго масло ,новото отмива старото и хлабините зейват. Аз съм "за" смяната на маслото ,каквото става да става по-навреме, ако се счупи нещо се поправя и слагаш едно ново масло ,следиш си км-те и според мен не би трябвало да има ядове.
Share this post
Link to post
не трябва да ви се сменя маслото на ск. кутия според производителите на масла. така че не трябва. недейте слушайте сульо и пульо какво разправят
Share this post
Link to post
Официално от Ауди уж казват, че не се сменя. Но при всички положения и в двата варианта сте прецакани (има риск) - и да го смените, и да не го. Ако е сменяно редовно на по 60-70к км, то смяната най-вероятно ще е удачна. В противен случай може и да си прецакате кутията...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
