fifipaldi Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Ама произвеждат надценки. Дори и с отстъпката на колегата. Аз го взимам Castrol-a по 17 лв. за литър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Еми да, и аз съм сигурен в това и все пак няъде на опаковката би трябвало да пише, кой е пройзводителя. Сега се обадих на "дилъра" ми за масло и му поръчах EDGE Turbo Diesel 5W40 със спец. VW 502.00/ 505.00/ 505.01. Да го видим дали ще му хареса на мотора. На мене 5W30- ката до сега с отстъпката ми стъпваше на около 24лв литъра. Сега 5W40- ката ще дойде под 19лв литъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Аз лично по 2 пъти годишно сменям маслото , по простата причина че правя доста километри годишно , та пробвал съм както Castrol Edge така и Total , сега карам на Motul и съм адски доволен , особено за BKD двигателите на Motul маслото отговаря най добре на спецификациите. Друг е въпроса , че има адски много фалшиви масла който УЖ са оригинално а в същото време са адските ментета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Ментетата са ясни, за това ми е смешно някой като ми се похвали че взел EDGE за 10- 15 лв литъра от неизвестен магазин. Иначе според мене Castrol са най- добре за VAG мотори, предвид, че са разработвани заедно и създавани специално за тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Ъ... не Нито са разработвани със, нито за.... просто имат добър договор помежду си и са все пак от надежден производител с традиции Много силно твърдение е, че дадена марка масла (дори без конкретен модел) е "най-добра".... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Може, но пак е достатъчно да видиш VW емблемата на стикера на Castrol... При нашите и азиатските автомобилни производители може да е индивидуално "по- доброто" масло, но при американските автомобили, повярвай ми има ОГРОМНО значение марката масло за дадения автомобил- мотор/ трансмисия/ диференциал и тн... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 15 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2014 Да се похваля.След смяната на софтуера на ECU-то на двигателя (благодаря за което на колегата toshkov81), Аудито започна да пали от половин оборот. Не се налага да и помагам с газта.Не си спомням в новата версия на софта дали имаше промени в Driver Wish картите, но моторната спирачка при първа, втора и трета предавка стана усезаема и много приятна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 16 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2014 И с риск да стана леко досаден, да споделя още една приятна за мен новина. Днес, отново закачих колата за диагностика. Нарочно изчаках 2 седмици, за да дам възможност да се натрупат грешките, ако възникнат такива.Ето и лог от VCDS: ==============================================Sunday,16,November,2014,14:07:10:62939VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0Data version: 20130910VIN: WAUZZZ8P66AХХХХХХ License Plate:Mileage: 121910km-75751mi Repair Order:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 8P (1K0)Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 7D VIN: WAUZZZ8P66A011586 Mileage: 121910km/75751miles00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 000001-Engine -- Status: Malfunction 001002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000047-Sound System -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000055-Xenon Range -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 00007D-Aux. Heat -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 DT HW: 028 101 189 2 Component: R4 2,0L EDC G000AG 9883 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E5FN20AI Coding: 0000078 Shop #: WSC 00772 264 12292 VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D2 Faults Found:19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157) P3102 - 000 - No Signal Freeze Frame: RPM: 798 /min Torque: 30.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 00101100 Torque: 148.0 Nm Torque: 0.0 Nm19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157) P3101 - 000 - Open or Short to Ground Freeze Frame: RPM: 798 /min Torque: 30.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 00101100 Torque: 148.0 Nm Torque: 0.0 NmReadiness: 0 0 1 1 1-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AD Component: GSG DSG 070 0920 Revision: 04507000 Serial number: 00000505131105 Coding: 0000020 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 162320D3217246AE5EF-8043No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q Component: ESP FRONT MK60 0102 Revision: 00T12001 Coding: 0021122 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 408FA68B1376181ED43-8015No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 J HW: 8P0 820 043 J Component: KlimavollautomatH15 0200 Revision: 058706 Serial number: 8P0820043J Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3365F94752C0B386591-8066No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H36 1201 Revision: 00H36000 Serial number: 00000001909790 Coding: E48A5F009214100000162000160000000009FA155C0200 Shop #: WSC 06314 123 08192 VCID: 408FA68B1376181ED43-8015 Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00150573 Shop #: WSC 06314No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C Component: Airbag 9.41 H10 3230 Revision: 91H10323 Serial number: 00362003A5D% Coding: 0073622 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017 Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB401A20F33H Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB401A1551EL Subsystem 3 - Serial number: 63528RB40066AF3FZ Subsystem 4 - Serial number: 63628RB4006F55F7Y Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4007DF84A/ Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4007E0284JNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl Part No SW: 8P0 953 549 E HW: 8P0 953 549 E Component: Lenksдulenmodul H34 0070 Coding: 0012142 Shop #: WSC 00772 264 12292 VCID: 408FA68B1376181ED43-8015 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Revision: D02 Serial number: 2245ED02004738 Coding: 0000113 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0100 Revision: 08 Serial number: 250010552482D7 Coding: 7F3F0B42072102 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807DNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0400 Revision: D02 Serial number: AUX7Z0E5FN20AI Shop #: WSC 00137 211 56823 VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl Part No: 8P0 959 801 F Component: Tuersteuerger. H10 0040 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806BNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 E Component: KSG H04 0050 Coding: 088000407F008505480F016300 Shop #: WSC 08224 211 56823 VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH03 0180 Revision: 00002 Serial number: 10000001249026 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl Part No: 8P0 959 802 F Component: Tuersteuerger. H10 0040 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806ANo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C Component: concert II EU H52 0100 Revision: 02S Serial number: AUZ2Z3E2453630 Coding: 0002005 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No: 8P4 959 801 B Component: Tuer-SG 010 0030 Coding: 0000216 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806BNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No: 8P4 959 802 B Component: Tuer-SG 010 0030 Coding: 0000216 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806ANo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078No fault code found.End ---------------------------------------------------------------------============================================ Очевидно е, че ми остана само да сменя дросела. EGR-а работи перфектно, направо цепи мрака.В канал 03,при Exhaust Gas Recirculat. (spec.): 250 mg/str.Exhaust Gas Recirculat. (actual): 250 mg/str.Оборотите си седят заковани на 819 rpm и не трепват.Само дюзите не са идеални, но ще купя добавка и ще я сложа да ги попрочисти:Injection Quantity Deviation Cyl.1 = -0.16 mg/str.Injection Quantity Deviation Cyl.2 = -0.16 mg/str.Injection Quantity Deviation Cyl.3 = 0.45 mg/str.Injection Quantity Deviation Cyl.4 = -0.07 mg/str.Явно, слабото ми място е трети цилиндър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 16 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2014 вижда му се края вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2014 (Редактирано) Малко ъпдейт. Днес си купих нов дросел чрез е-вау. В България, покупките започнаха да стават все по-невъзможни, пазара е сякаш в ЕС взимаме най-високите заплати. От дросел втора ръка се отказах, защото първо им търсят от 140 камъка нагоре, второ - почти всички втора ръка или са преебани или са на края на жизнения си цикъл (сиреч, скоро ще се преебат) . А за нов, страх ме хваща в нашата държавица. Цената на оригинална част е 716.16 лв., с отстъпката излиза 609 лв.За това реших да потърся в е-вау.de. Днес си закупих това, за 210 лева тоталка:Neu PIERBURG SAUGROHRKLAPPE 7.14393.26.0VAG номер: 038 128 063 MДата на закупуване на дросела от продавача: Rechnung kauft Datum 25.06.2014 След около 2 седмици трябва да е тук и ще споделя инфо за развитието. Когато дойде дросел, започвам мащабна кампания по профилактика на колата. Ще свалям интеркулера за почистване, турбо-пътищата, колекторите и т.н. Явно ще я замразя за няколко дена в гаража, за да мога да работя по нея спокойно. Редактирано 25 Ноември 2014 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 25 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2014 Браво.Малко офтопик, но и на мен ми се наложи по няколко мой проекта да контактувам с морги/частни лица и тн. за части втора употреба и наистина толкова са се ояли, че нямам думи. Искат от кола която са взели за 500 евро да изкарат 10 000. Наистина невероятни цени се обявяват. Само ebay и това е. В супер краен случай ако няма друг вариант чак може да се ползват и тукашните кожодери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 25 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2014 Когато поисках цена и то от един от форумните търговци на части от автоморга преди време получих "коригирана" цена (двойна) спрямо първоначалната щом като съм искал нещо в абсолютно изрядно състояние... Такава била цената за "в отлично" състояние. Е... явно нямат нужда от клиенти, а аз нямам нужда от тях всички са щастливи Има си пазарна икономика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 (Редактирано) Та, решавам аз да си поверя свещите и температурните датчици, и покрай това, как отваря термостата (от както е купена колата, имам съмнения в този термостат заради бавното достигане на работна температура), та си викам: днес е денят.Закачам се с VCDS и влизам в канал 62-ри:Баси, датчик G83 (този на радиатора) подскача: ОК, може да подскача, ама е между 7,2 и 8,1 градуса. Може нещо да не му е наред (или да се чуди м/у някаква междинна стойност), но все пак отчита вярно.Запалвам си аз колата и се започва шоуто. Първоначално, всичко беше ОК. После, продължи също ОК: но когато колата достигна около 47 градуса, за мое учудване (а може би не), термостата отвори големия кръг и температурата на радиатора започна да се покачва. Първоначално помислих, че датчика на радиатора се е затоплил от вътрешната температура на торпедния отсег, но после като пипнах радиатора, разбрах че термостата просто е отворил! Та сега, покай всичко друго, предстои и смяна на термостат. Добре че го хванах сега, преди да съм разбридал за смяната на дросела и чистенето на турбопътищата, та да направя всичко на куп.Ей, вече обмислям да спра да чета за проблемите в този форум. Не може, някой да сподели проблем и аз да се юрна да проверя моята кола за този проблем, пък камо ли да се окаже, че го има.За сега толкова. Тази седмица ще купя и термостат от Ауди. Дано не ми свалят 3 кожи за него. Другото, което ми прави впечатление е, че цилиндрите работеха доста изравнени докато колата беше студена, но колкото повече колата загряваше, толкова повече гориво впръсква трети цилиндър. Някой може ли да ми каже защо??? Редактирано 30 Ноември 2014 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 30 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 Тези дни и аз ще го проверя да видя при мен как е положението.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 30 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 Аз не знам и колко бързо очаквате да загряват тия дизели.... това си им е ясен недостатък, за в града си е шит и с най-добрия термостат зимата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 Е да но защо отвори на около 50 градуса. Иначе ми е ясно, че дизела бавно загрява но градско!А да не говорим, че последния скрийншот който постнах (при температура от 72 градуса на двигателя) бе направен след около 40 минути работа на място на двигателя. Тогава ми писна и прибрах лаптопа. И тъй като исках да я докарам на около 90 градуса, просто се качих, преместих на Sport и направих едно кръгче с цялата газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 30 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2014 Ами да ти кажа 40 минути на място до 70 градуса не ми изглежда ненормално за дизел при моментните температури.... Не казвам, че нямаш проблем с термостата, не знам. Но не очаквай чудеса, това имам предвид.... Дизел + градско + студена зима = шал + шапка + ръкавици .... това е положението...Най-бързо си загряват атмосферните бензини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
п.и.г. Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 (Редактирано) термостат BEHR от VW стара загора = 18.00лв. ако не ти изстива на извънградско може и да ти е наред термостата. след смяната моята и трябват 15-20км. градско в стара загора, за да вдигне 90гр. ако парното работи става още по бавно. пък на обороти и с включено парно може и никога да не ги вдигне. Редактирано 1 Декември 2014 от п.и.г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 (Редактирано) Хмм, не знам защо, но въпреки очакванията ми с по- гъстото 5w40, което сложих, колата си загрява г/ д за времето, което заграваше и с 5w30. Иначе сутрин при сегашните температури, стрелката се вдига от началото на скалата за 5 минути и парното започва да духа топло след не повече от 3- 4 километра. От Младост 1 до The Mall топлото започва на Йерусалим. Термостата ми е оригинален. Иначе на място, дизела може и да не загрее и за 2 часа, особено ако и парното е пуснато. Редактирано 1 Декември 2014 от baha Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 термостат BEHR от VW стара загора = 18.00лв. ако не ти изстива на извънградско може и да ти е наред термостата. след смяната моята и трябват 15-20км. градско в стара загора, за да вдигне 90гр. ако парното работи става още по бавно. пък на обороти и с включено парно може и никога да не ги вдигне.Не, колата не изстива на извънградско. Стрелката си седи закована на 90 градуса. един единствен път съм я виждал да пада. Това бе, когато слизах от "Златните мостове" на Витоша. В Бояна, колата бе на около 60-70 градуса. Иначе сутрин при сегашните температури, стрелката се вдига от началото на скалата за 5 минути и парното започва да духа топло след не повече от 3- 4 километра. От Младост 1 до The Mall топлото започва на Йерусалим. Термостата ми е оригинален. Иначе на място, дизела може и да не загрее и за 2 часа, особено ако и парното е пуснато.При мен забелязах проблема с бавното загряване още през месец май. Тогава, една сутрин закарах жената на работа (от кв. Изток до бул. Черни връх), а след това се върнах, за да регулирам фаровете в сервиз "Тани" (Той е залепен за Автомотор Дианабад, ж.к. Изгрев ул. Тинтява 5А). Колата все още не бе достигнала 90 градуса, но като останах на място (с работещ двигател и пуснато парно), да изчакам ГТП-то да отвори и да се мушна за реглажа на фаровете, стрелката за температурата падна още на долу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 (Редактирано) При мен градско колата загрява съвсем нормално. Достига 90 градуса и не мърда, при пуснато парно по-бавно разбира се, но извънградско на по-студено при пуснато парно на HI и по бързичко движение стрелката отива на 70 градуса, което си мисля, че е напълно нормално... Редактирано 1 Декември 2014 от fifipaldi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 Не е нормално! Стигне ли веднъж 90 не е нормално да пада без значение дали караш, къде караш и с колко караш! Никога не съм виждал температурата ми да се връща назад преди да изгася двигателя - нито на тази, нито на която и да е предна кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 1 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 При мен на всички коли, които съм карал е било така както го описвам . При външна температура около 0 градуса, движение с има няма 2 000 оборота със скорост 100+ километра в час и пуснато парно да духа на макс все си мисля, че това е нормално поведение на колата. Иначе както казах колата загрява нормално и духа топло идеално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 1 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2014 Така и така, за мен термостата е консуматив, който периодично трябва да се сменя. До сега не съм си купувал кола, на която термостата да е бел наред (явно и тази няма да направи изключение). Ще си закупя един оригинален от Порше запад и когато дойде дросела, ще сменя и термостата. И без това задължително трябва да сменя антифриза, тъй като е силно разреден. Лятото учих жената на успоредно паркиране и колата прегря зверски. Тук отново е замесен шибания дросел . Как може да го направят на един бушон с дросела . Съответно не обърнах внимание, че голямата перка не включва, та стана белята. Както си седя отвън и давам указания, и жената вика: Тук нещо светна в червено. Поглеждам таблото и изпадам в тих ужас. Стрелката за температурата ударила в max., на фиса с големи букви пише: System Overheated!. Баси м...ката. . Вдигам капака - капачката на казанчето е започнала да олабва налягането, започнах и аз да и помагам, лека полека свалих налягането в системата. Охладих колата и звъня на приятел. Лошо му стана като чу какво се е случило. Та допълнихме системата с вода, след като колата изстина, и той започна да гледа за мехурчета. Като не видя вика, май си извадил късмет и не си пукнал главата, но сега от теб искам да следиш нивото постоянно. Поне не е губила антифриз от тогава. Та сега вече е време да източа системата и да я напълня вече с антифриз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
