aliaz Публикувано 6 Август 2014 Доклад Share Публикувано 6 Август 2014 Здравейте, Карам B6 2001 седан и от както купих колата не работи парктроника. Парктроника е фабричен - само отзад. Когато включа задна не се чува абсолютно никакъв звук. Принципно съм чувал, че когато вкарам задна трябва да има продължително изписукване дори да няма нищо зад мен. Къде да търся проблема? Изчетох доста. Понеже колата е с теглич (който се разглабя и в момента е свален защото не го ползвам) четох в нета,че пречел на парктроника като се сложи теглича и правели няква магария със зумера на парктроника. Дали не е изключен зумера по някакъв начин? И къде да го търся? Допирах си ухото до датчиците на бронята и като че ли само един пращеше (те са общо 4). Също така, ако може да ми кажете при кой да отида в София да го погледне, ще ми бъде от полза. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 6 Август 2014 Доклад Share Публикувано 6 Август 2014 (Редактирано) Когато се слага теглич по някаква схема се изключва задният парктроник иначе ще те лъже за разстоянието. Каква е схемата някой друг да отговори. Може би от ваг-ком?! Първо това провери. Второ, трябва всички датчици да припукват. Няма как да го сбъркаш. Чува се много ясно като си лепнеш ухото отгоре. Като не работи и един от датчиците при включване на задна се чува продължителен сигнал и после няма никой. Тук може би някой със зумера се е подигравал. Изчисти първо всички варианти преди да купуваш нови датчици, че хич не са евтини.п.с. всъщност ваг-ком си казва какво по парктроника работи и какво не. Направи си диагностика Редактирано 6 Август 2014 от Volodka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 6 Август 2014 Доклад Share Публикувано 6 Август 2014 30 40 лв е един датчик втора ръка. Същите пари вървят нови китайчета в ebay. Вече година съм с такъв на едната кола и няма проблем.Колегата с проблема да закачи на диагностика и ще изпише дали има дефектирал датчик или модул. Ако са ок на вагкжм значи е зумера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aliaz Публикувано 6 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2014 До колкото си спомням я закачаха на ваг-ком при ремапа, но всичко беше наред. А зумера къде се намира отзад при B6? Някъде в багажника? Можете ли да ми дадете контакт на някой от София който се занимава с парктроници,аларми и т.н. абе жичкаджия с една дума да го погледне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 6 Август 2014 Доклад Share Публикувано 6 Август 2014 Като се закачи ще се види модула работи ли въобще. Ако си чул цъкане само на един датчик е възможно да работи модула, но на някой да не му се е занимавало до го оправя и да е изключил зумера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 9 Август 2014 Доклад Share Публикувано 9 Август 2014 Зумера се намира под кората на задното стъкло на седана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aliaz Публикувано 15 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Проблема е решен. Зумера беше грубо изскубан и 2 датчика не работят. Оправиха го момчетата от Аиком Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivcho92 Публикувано 2 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2016 Колеги и аз имам проблем с парктроника, при включване на задна скорост пищи без прекъсване ( от време на време се оправя за кратко ) Колата е ауди а4 б6 авант 2003 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 2 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2016 На диагностика ще си каже какво му е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivcho92 Публикувано 2 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2016 (Редактирано) Закачахме го на компютър, нищо не показа Редактирано 2 Юни 2016 от ivcho92 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 2 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2016 А в measuring blocks на датчиците какво показва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 2 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2016 Някой датчик ти дава задействие. При мен беше също така, но когато се напече бронята. В measuring blocks май беше, показва кой датчик какво отчита. Не го записва като грешка, защото той отчита , че е близо до препятствие. Сменяш датчика и готово. Но не с китайски, че аз се вкарах във филм с такъв. Китайския датчик смущаваше системите на колата и при гасене ми светваха лампите на АВС и ЕСП. При с мяната му с оригинален такъв, втора употреба, всичко заспа! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yordan Denchev Публикувано 3 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2016 Колеги а при мен като включа задна се чува това писукане от начало и като тръгна назад започва да пищи когато си поиска без значение от факта че зад мене няма нищо. Единият датчик е с избелено покритие дали може да е от него или може и друг датчик да е или съвсем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DiMAD Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 Колеги, и при мен нещата нещо се прецакаха с парктроника. В началото, когато купих колата, всичко си работеше нормално, но месец по-късно парктроника ненадейно отказа да работи. След това на няколко дни се включваше за по един път и пак спираше да работи. Предположих, че може да има някъде лоша връзка. Разглобих корите отзад за да видя какво мога да направя, изрових нета за ел. схеми, но всичко, което открих не отговаряше за моя случай - цветовете на кабелите са различни. Съмнявам се, че може да е някъде в зумера проблема, защото установих с ухо, че всички датчици работят. Вече не знам какво да правя. Карам колата близо месец с разглобените кори отзад и взе да ми писва вече. Някой ако може да помогне ще съм му много благодарен. Прикачвам и снимка на парктроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 Като гледам не е ОЕМ и най-лесно ще е да го смениш с нов. Или го сваляш и носиш на някой разбиращ от "жици" да замери всички компоненти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DiMAD Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 Благодаря колега за жокера. Като се загледах, парктроника наистина не е оригинален, а е слаган допълнително в Италия (колата е внесена от там). Въобще не се замислих за този вариант и търся ли търся схеми ... Чукнах в нета модела, който видях на устройството и сега поне знам всеки извод за какво е . Подадох 9V на зумера, но не се обажда никакъв. Може би проблема е в него, ще видим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivcho92 Публикувано 24 Август 2016 Доклад Share Публикувано 24 Август 2016 Като бутна датчиците с пръст 3 от 4 се чува едно пукане ( цвърчене ), какво трябва да означава Колата е ауди а4 б6 авант 2003 година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DiMAD Публикувано 25 Август 2016 Доклад Share Публикувано 25 Август 2016 Когато включиш задна скорост и се приближиш до датчиците трябва да се чува леко пукане от тях, това означава, че са в изправност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivcho92 Публикувано 25 Август 2016 Доклад Share Публикувано 25 Август 2016 Благодаря колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 26 Август 2016 Доклад Share Публикувано 26 Август 2016 Решетката на капака не е оригинална, дали е имала удар не се знае. За да седи толкова време, нещо има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 15 Април 2019 Доклад Share Публикувано 15 Април 2019 Малко да вдигна темата. От няколко дни имам А4Б6, 2001г. 1.8Т, 150к.с. Автомобила има датчици и на двете брони. Кеде да вляза с ваг кома да проверя датчиците. Къде се намират модула на парктроника. Има ли някаква настройка на датчиците или калибриране. Благодаря на отзовалите се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 15 Април 2019 Доклад Share Публикувано 15 Април 2019 Настройка няма, parking asis 34 или 36адрес по спомен там е паркалника. Виж кой датчик ти дава проблем и го размени с някой работещ, да видиш дали проблема е в датчика или кабелите към него. Следващият ти въпрос ще е: как се сваля датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 15 Април 2019 Доклад Share Публикувано 15 Април 2019 Благодаря, щом си почнал да обясняваш карай до край. Къде се намира модула и един модул ли е, за предните датчици и задните. Благодаея още венъж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 15 Април 2019 Доклад Share Публикувано 15 Април 2019 (Редактирано) Модула е един, не знам къде се намира, ама другото е вярно. Щото съм с а6 и датчиците са почти еднакви(даже съм с два от в6). При а6 комби е под лявата тапицерия я багажника на подкалника. Редактирано 15 Април 2019 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 15 Април 2019 Доклад Share Публикувано 15 Април 2019 пуснах ваг кома но не открива такъв модул. Във файла са всички модули които открива моя Вагком 908 New Rich Text Document.rtf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
