Ivo-G Публикувано 27 Август 2014 Доклад Share Публикувано 27 Август 2014 Разбрах от къде ми идва проблема с газовото... Имам и въпрос, от къде мога да взема постоянен вакуум който да не се влияе от турбото... Бъркаш се. Такова нещо като "постоянен вакуум" няма, дори на атмосферна кола. Вакуума е променлив и по това изпарителя (и АГУ-то като цяло) разбира в какъв режим е мотора. Просто на турбо колите тоя "вакуум" преминава в налягане в някъв момент... Иначе недостиг на газ може да се получи по много причини - неправилна настройка, неправилно подбрани компоненти, некачествен монтаж... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doncecone Публикувано 27 Август 2014 Доклад Share Публикувано 27 Август 2014 Редукторите работят по следния начин - голям вакуум - ниско налягане, буууст - високо налягане на газта. По отношение на това, че бууста пречел на впръскването на газа също не е вярно. Имам във форума една S6-ца, която на 1,4 бара газ, пуска на 1,9 бара бууст и има 60 к.с. и 100 НМ на цилиндър. Вземи си турбо изпарител, за да нямаш големи проблеми с дебита под бууст. Вижда ли МАР сензора отчита добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 28 Август 2014 Доклад Share Публикувано 28 Август 2014 (Редактирано) Ами толкова беше...в момента е на 1.1/1.2 и разликата е окромна и вървежа се подобри. ся пак газовата. Във варна като я закачиха се оказа че като натисна педала и налягането на изпарителя пада от 1.25 на 0.75 и вероятно от там е проблема или дюзите имат нужда от корекция на отворите.Сега не се дави както със стария чип а дирекно си обръща на бензин като и смачкам педала.Това че прави голям пик не е гаранция за вървенето, напротив само жега!!!!Моята кола правеше пик 1.4 и холдваше 1бар до 6000об. с К04 и вървеше приятно, а беше само 215кс. на колелата. Това което трябва да постигнеш е: налягането в рейката да е 0.8бара и нагоре от пика на турбото. В противен случяй няма оправяне. След това са настройки.Големи тръби, разпробити сонди и клапани, два редуктора Меджик и всичко това в името на голям дебит и стъбилно налягане от 2,5бара в рейката! Така се решиха проблемите при мене. Като се замисля колко пари и нерви съм изхабил с тая газ, сега лесно преглъщам цената на нафтата Аз три години се борих и след това четири години имах 180х.км. здраво даване на газ. Редактирано 28 Август 2014 от audi6644 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doncecone Публикувано 28 Август 2014 Доклад Share Публикувано 28 Август 2014 Колега, с какъв редуктор поддържаш 2,5 бара в рейката? Можеш ли да споделиш защо трябва да е точно това налягането? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 30 Август 2014 Доклад Share Публикувано 30 Август 2014 2,5 нищо не е, аз удрях защитата от 4 бара като дойде бууста... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 1 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Меджик-2 вързан от двете страни на рейката. Да имаше моменти на здраво налягане, но с времето се регулират нещата Пропуснах да кажа, че нещата бяха финосани до 6500об/мин. след смяна на бобините с новия модел с вграден комутатор и иридиеви свещи. Тогава дори и в жегите при пълен бууст нямаше прекъсване или детонации. Редактирано 1 Септември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VRPerformance Публикувано 18 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2014 (Редактирано) Да се включа по-темата че гледам балък ме наричат... първо с което искам да започна е че много бих искал да ми покажеш как надува 1.6бара стандартното турбо на АЕБ,защото повече от 1.3 пиково няма как да стане...имал съм такова ауди и съм си играл,налягането на което ти се движи колата е точно толкова колкото каза 1.1-1.2 иначе няма как да изкараш 195кс с по-ниско налягане....Искам да ми покажеш и как става номера хем налягането да е 1.6бар,колата да кара с постоянно отворени дюзи без ДЕТОНАЦИЙ и вие като сте я нагласили от 1.6 на 1.1-1.2 почнала да върви повече??? това няма как да стане пич! може да се случи само ако има ДЕТОНАЦИЙ и ЕКУ-то връща авансите...което при теб не се е случвало... Другото интересно е как колата ти дори и с новия написан чип пак не е добре и продължаваш да търсиш проблема,според мен проблема е другаде и той не е чип-а...Искаш максимална мощност на автомобила си,а това разбира се става с повече налягане и повече гориво,колегите по-горе се изказаха много правилно,за да искаш да караш на макс мощност нетрябва да правиш компромиси с кофти газова,а дори и карането на газ е компромис...за да се намали инжекторното време вариянта ти са по-големи дюзи или да ти направя корекция на софтуера и да намалим мощноста! Доколкото си спомням се разбрахме да се обадиш и да дойдеш да го направим това,но така и не дойде...ще ти припомня разговора ни в снимките които са прикачени!nikolai nikolov.bmpnikolai nikolov2.bmp Както се вижда нито съм ти искал пари нито нищо,само да дойдеш за да направим корекцията която искаше,немога да разбера каде в случая съм балък???както и да е,недей отговаря,хората ще преценят! Успех! Редактирано 18 Септември 2014 от VRPerformance Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaninio Публикувано 19 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2014 (Редактирано) С всеки един ГИ и с у силен изпарител може да се настрой,стига обаче да са поставени подходящи бензинови дюзи.По скъпите газови уредби позволяват и довпръскване на бензин,което е също вариянт,но тогава колата не е само на газ.Цитиране на предходен пост! Редактирано 19 Септември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
liglioto_89 Публикувано 23 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Септември 2014 (Редактирано) Да се включа по-темата че гледам балък ме наричат... първо с което искам да започна е че много бих искал да ми покажеш как надува 1.6бара стандартното турбо на АЕБ,защото повече от 1.3 пиково няма как да стане...имал съм такова ауди и съм си играл,налягането на което ти се движи колата е точно толкова колкото каза 1.1-1.2 иначе няма как да изкараш 195кс с по-ниско налягане....Искам да ми покажеш и как става номера хем налягането да е 1.6бар,колата да кара с постоянно отворени дюзи без ДЕТОНАЦИЙ и вие като сте я нагласили от 1.6 на 1.1-1.2 почнала да върви повече??? това няма как да стане пич! може да се случи само ако има ДЕТОНАЦИЙ и ЕКУ-то връща авансите...което при теб не се е случвало... Другото интересно е как колата ти дори и с новия написан чип пак не е добре и продължаваш да търсиш проблема,според мен проблема е другаде и той не е чип-а...Искаш максимална мощност на автомобила си,а това разбира се става с повече налягане и повече гориво,колегите по-горе се изказаха много правилно,за да искаш да караш на макс мощност нетрябва да правиш компромиси с кофти газова,а дори и карането на газ е компромис...за да се намали инжекторното време вариянта ти са по-големи дюзи или да ти направя корекция на софтуера и да намалим мощноста! Доколкото си спомням се разбрахме да се обадиш и да дойдеш да го направим това,но така и не дойде...ще ти припомня разговора ни в снимките които са прикачени!nikolai nikolov.bmpnikolai nikolov2.bmp Както се вижда нито съм ти искал пари нито нищо,само да дойдеш за да направим корекцията която искаше,немога да разбера каде в случая съм балък???както и да е,недей отговаря,хората ще преценят! Успех!Тка,на теория го докарваш ама практиката друго показа. Не ти се обадих понеже реших да се доверя на вече доверени хора,който отстраниха твоя чип и писаха нов според показанията на мотора,а не с готови показания какъвто беше този който сложи.До колкото си спомням ти каза че твоята 4ка е била със абсолютно същия чип,а тука май влияние оказва износването на двигателя.Няма две идентични показания на два еднакви мотора.Всеки мотор си има някакво износване и показанията се различава Да не говорим,че ти дори не присъства на самото замерване,а прати друг който до вчера хляб носил по магазините буквално! Единственото което направи ти е Copy/Paste на софтуера .Ето така виждам аз нещата. А относно газовата сега си върви мн добре и разхода дори не е врапиращ нито на бензин нито на газ. И сега е момента да оправя въпрос към колегите във форума. Какво е това време от няколко дни за адаптация на компа към чипа и софтуера? Редактирано 23 Септември 2014 от liglioto_89 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 23 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2014 (Редактирано) Колега извинявай, чети ползвам темата. Карам пасат б5.5 1.8t с ги бсм. Лятото колата върви добре на газ, но зимата като я настъпя качва оборотите до 3000 след което забива муцуната и прехвърля на бензин. Според мен прехваления изпарител от бсм не може да захрани двигателя при по-ниска околна температура. Какъв изпарител да сложа или направо да сменям ги-то? Чакам температурите да паднат за да се изяви проблема отново и да се заиграя с колата. От хасковско съм и при "добрите" майстори в село бисер няма да ида втори път за да ми четат лекция как чипа щял да ми строши мотора и подобни кифладжийски глупости. Ако ще се сменя само изпарител ще ходя в Любимец при газаджия при който ходих за едното обслужване и останах с доста добро впечатление. Ако ще се сменя ги ще ходя в пловдив при бивши колеги работещи за фобос. Та някой по-вещ нека каже кой вариант да предприема, дали с компютъра на бсм ще станат работите. Редактирано 23 Септември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 24 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2014 (Редактирано) С кой изпарител си на БСМ? Ако нямаш супер/мупер пауър чип колата би трябвало да върви и с тази конфигурация. Кажи с какъв изпарител и какви рейки е конфигурирана системата при теб. Редактирано 24 Септември 2014 от Муцев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 24 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2014 (Редактирано) Изпарителя е томасето арктик. Доста негативни мнения прочетох за него. За рейката не знам, утре ще я проверя. Аз си мисля, че при по-ниски температури изпарителя не може да насмогне. Редактирано 24 Септември 2014 от TiL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 25 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2014 Точно този изпарител има навика да си мени налягането както и когато му скимне, аз съм с Аляска и почти през месец ми се налага да му проверявам налягането. Особенно пък като застудее и почнат да бъзикат колонките на газстанциите. Според мен е хубаво да се погледне колата от човек занимаващ се с газови уредби и с него да се прецени какво да се направи за да тръгне колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitkofitnesa Публикувано 8 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2016 Шарк държи стабилно налягане,може да му се доверите и има добър топлообмен но за по усилвани коли бих препоръчал КМЕ голд.Аз дори съм пробвал двойния КМЕ екстрим с който съм в момента и на 220 подържам на автопилот и температурата на ГАЗТА не пада под 60градуса! Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
