ivailo_slavov Публикувано 8 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2014 Здравейте Колеги! Забелязах, че оборотите на двигателя се покачват за кратко до към 1050-1100 и след около 5-10сек пак се нормализират до колкото са си 800об./мин.Това го прави съвсем равномерно - без тресене без нищо, все едно подавам леко газ с крак и отпускам след около 8-10 секунди. Най-интересната част следва сега - това го забелязах, само ако температурата на двигателя по показнието на таблото е някъде около 55 градуса и в този момент съм случайно на светофара и чакам. Студена, загряла или съм преминал тая температура в движение няма никакъв проблем с оборотите. Днес нарочно я оставих на празен ход да загрява и хоп точно по същия начин малко над 50-те градуса се появи това загадъчно покачване на оборотите за кратко Карам колата вече от около 3000км и това за сега е единственото притеснителното по работата на мотора - какво смятате вие? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 8 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2014 Температурният ти датчик да дефектира и точно на тази температура да лъже компютъра, че е много студено и той да вдига изкуствено оборотите, като палене зимно време?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 9 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2014 (Редактирано) Дано да е този температурен датчик - да не е нещо по-сериозно. Аз лично се съмнявам, защото сутрин като е по-хладно и запаля оборотите са около 900 и после ги сваля на 800 - не е баш същото. Тук започва много равномерно докато достигне 1050-1100 и после пак равномерно ги сваля. Да кажем така: 3-4сек покачва, 2-3сек задържа и 3-4 сек сваля.Както и да е, за сега продължавам да карам и като се прояви проблема при други условия ще пиша пак, пък дано да не се проявява. Това за сега не ме дразни - исках само да разбера дане не е "познат" признак на някоя голяма беля - примерно VP 44 Редактирано 9 Септември 2014 от ivailo_slavov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 9 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2014 VP 44,ако се скапе на пътя,ще ти трябва пътна помощ-не ме питай,откъде знам.Както ти е казал колегата-виж температурния датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tiho_vr Публикувано 17 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2014 имам същия проблем колега ако разбереш от какво е пиши Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 17 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2014 (Редактирано) Странно от както написах във форума за проблема, не съм забелязал да прави така колата, но в една друга тема прочетох,че ако маслото на мотора било над максимума тоя двигател имал склонност да вдига оборотите - незнам дали може да е това!!!Моето масло е над максимума - колата я купих Май месец и маслото уж е сменено, но все като го проверявам е 4-5мм над границата-колко са налели незнам, но аз вече си взех ново масло и мисля да си го сменя скоро и да си налея колкото трябва! Редактирано 17 Октомври 2014 от ivailo_slavov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 14 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Септември 2015 Колеги малко развитие.....Това с покачването на оборотите сякаш го няма вече и наистина с месеци не съм забелязвал да прави така, но сега има друг проблем , предполагам е пак същия сензор. При топъл двигател (примерно след престой от 1ч...2ч, може би и 3ч) след като дам на контакт подгрева остава да свети и като запаля оборотите са високи за няколко секунди - след това падат и всичко е ОК - с две думи все едно е -10С навън, а то си е лято (25-30С).Това подгряване съм го забелязал 4-5 пъти за цялото лято - не е кой знае какво, но явно нещо не е наред. Като я закачах преди повече от месец беше записала грешка за G62 (Engine Coolant Temperature Sensor) - днес я гледах - нямаше никакви грешки, а подгрява Относно показанието на таблото - винаги всичко си е било както трябва.Питанката ми е кой от температурните сензори кара подгрева да се включва, тоя G62 или някой друг? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andrey_an Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Аз само един температурен датчик знам, намира се на достъпно място и можеш и сам да си го смениш. Около 25 лв струва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 21 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2015 Сменяй го, щом е имало и грешка.Но преди това огледай кабелите и буксата да не е от тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 22 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2015 (Редактирано) Колеги имам питанка относно датчика за температурата на двигателя: значи уреда на таблото се движи съвсем равномерно и без колебания до 90 градуса, а температурата на двигателя от ECU-то гледана в движение (чрез bluetooth на телефона) бих казал, че доста се разминава с тази на таблото.- Първо при 67-68 градуса (на ECU-то) изведнъж пада до 64-65, след това пак продължава да расте от 67 нагоре - на таблото показва почти 90 градуса.- Второ на таблото показва 90, а от ECU-то не надминава 78-79 градуса . Уреда на таблото от къде взема информация, ако е от тоя температурен датчик - нещо няма логика? п.п. Грешки няма. Покачването на оборотите си го има от време на време, но не ме дразни много и за това не съм сменил датчика още, но като гледам разминавките ще взема да го сменя. Редактирано 22 Октомври 2015 от ivailo_slavov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
