audi A3 200+ Публикувано 11 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2014 имаше някаква комбинация с копчетата на таблото но не се сещам как беше, някой да ми помогне колеги колата е А3 2002 г. 1,8 Т Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 11 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2014 В youtube може да научиш доста неща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2014 Ако притежаваш VCDS кабел, мога да ти дам скрийншоти, стъпка по стъпка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi A3 200+ Публикувано 11 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!имам колега, мерси много предварително Редактирано 11 Септември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2014 От --- Main Screen ---, се влиза в --- Select Control Module --- От --- Select Control Module ---, се влиза в --- 17-Instruments --- От --- 17-Instruments ---, се влиза в --- Adaptation-10 --- До втори канал, можеш да стигнеш или, чрез падащото меню (в горния край на прозореца), като от там избереш Service Reminder, или като напишеш 2 в полето ---Chanel---, или с бутона ---Dn--- от дясно на полето ---Chanel---, да стигнеш до 2. Полето под него ---Stored value---, ти показва текущата стойност в момента ( 1 ). А в полето под него ---New value---, задаваш новата стойност. Пишеш цифрата 0 и после даваш ---Save---. Това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi A3 200+ Публикувано 11 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2014 благодаря ти много колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
schoryto Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 Здравейте,прочетох всяка възможна тема, но на моят проблем решение не намерих.Смених маслото, това добре. Майсторчето опитало да занули чека, но неуспял. Ходил при по добър майстор и той така. Със елементарната комбинация, също не успях да нулирам сервиза. В момента ми показва ин2. Какво да направя, моля за помощ.Колата е А4 Б5 1,9 тди 81 кв 1997г.Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 24 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2014 Не става с копчетата и моята е същата,трябва ти кабел с вагком.Аз го правя така.В 17instruments-adaptation10,променят се стойностите в канали 05,06,07,и 0,8.На канал 05 пишеш 12,тест и сейф.На 06 пишеш 24 тест и сейф.На 07 пишеш 36 тест и сейф.На 08 пишеш 72 тест и сейф.Всички тези стойности се въвеждат в полето new value.Това е за А4 преди 98г.след това може и копчетата от таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Да и при мен на Audi A3 97 се правеше нещо такова както колегата е написал . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
schoryto Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Благодаря за помощта. Понеже нямам вагком, сам няма да успея. Поръчах си от ebay, дано успея да го подкарам. В най лошият случай ще го нулирам на лято. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Чак пък от е-вау. В OLX вървят по 17-18 лева. От е-вау колко ще спестиш, лев - два, а ще го чакаш сумати време.http://olx.bg/i2/ads/?search%5Border%5D=filter_float_price%3Aasc¤cy=BGN&q=kkl&view=gallery Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Да попитам как мога да от Vag com да накарам всички стрелки на километража да се изпълнят и може ли да се гледа моментния разход по време на движение ? Мога ли да си видя реалните км ,защото ми ги показва когато сканирам за грешки,но нз дали са реалните . Кабела ми е черен 12.1 закупен за 40-50 лв преди година . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Ето за стрелките. Поста съм го правил за 8Р, но при 8L ще е подобно:http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=162779&p=2353811 Ето ти линк към Ross-Tech, с обяснение как да видиш реални километри. Имай предвид, че ако са ти пипали ECU-то, като нищо са ти сменили и там стойността и тогава и господ не знае на колко км. реално е.http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 За стрелките и всички лампи -17 instruments-output test-next.За реалните километри Applications-EDC 15-16 milleage-Read,но на моя кабел този бутон е неактивен,предполагам трябва по-скъп кабел не съм запознат.Моя е 40лв от склад66.За моментен разход мисля че е:Engine-Meas.Blosc-08.-Group 15канал третото поле пише Fuel Consyption. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
schoryto Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Чак пък от е-вау. В OLX вървят по 17-18 лева. От е-вау колко ще спестиш, лев - два, а ще го чакаш сумати време.http://olx.bg/i2/ads/?search%5Border%5D=filter_float_price%3Aasc¤cy=BGN&q=kkl&view=galleryАми от ebay го купих за 8 лв. и от друга страна ако го купя от олх + доставка още около 10 лв. си е голяма разлика. (не живея в България за съжаление) друг е въпроса това което купих каква работа ще ми свърши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianiovski Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 10x за инфото колеги когато имам възможност ще пробвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DKK Публикувано 10 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2014 Здравей, колега е те тва е истината получава се всеки път. Айде много безаварийни и да почерпиш тубе-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 11 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 Това става но за модели след 98г.Затези преди 98 г си натискай колкото си искаш ама без кабел не става.Това бе и една от причините да си купя вагком. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
schoryto Публикувано 10 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 За стрелките и всички лампи -17 instruments-output test-next.За реалните километри Applications-EDC 15-16 milleage-Read,но на моя кабел този бутон е неактивен,предполагам трябва по-скъп кабел не съм запознат.Моя е 40лв от склад66.За моментен разход мисля че е:Engine-Meas.Blosc-08.-Group 15канал третото поле пише Fuel Consyption.благодаря много за инструкциите, успях. чувствам се горд че с кабел купен од пинкпонкчаните успях да направя това, а хората които си вадят хляба с това не успяха. само едно въпросче. кабела ми е за версия 409.1. ще мога ли да го ползвам и с по нови версии? благодаря предваритлно за указаното съдействие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
