Ц Е Ц О Публикувано 20 Май 2015 Доклад Share Публикувано 20 Май 2015 Ще се дава ли газ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 20 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2015 на финалната права сме .. доста късмет ни е нужен .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Що доста?Да не би чикибойците от УПГ да измислили стратегия да разглобят колата и да я сглобят наново.....Бах тез настройки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 26 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 нова електроника и окабеляване ,, да се надяваме тая седмица да е готова вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vermeer Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Какво му е на Мотроника ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 27 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2015 бях с вемс сега сложихме еку мастър .. ама само греди .. оказва се че не мое минем диното с тоя различен заден диф та ся тряаа търся по спешност от с4 4.14 мисля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 27 Май 2015 Доклад Share Публикувано 27 Май 2015 4.11 имаш предвид май за предавателното число на дифа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 27 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2015 мда че оставихме 3, и нещо задния ама не мое мръднем диното така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 27 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2015 някой ако има от с4 б5 заден да даде едно телефонче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 При Гогоцанов има една камара S4-ки, при Спас/more 100% има също не една или две. Просто ги прослушай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 При Спас нямаНо ми е чудно заден диф като моя от 2.5тди няма ли да стане?Доколкото разбрах проблема сега идва от кутията с 4.11,а отзад 3.8.....При мен преден/заден диф и кутия са заводски и по това ,което НИКИ ми е обяснил си мисля дали от 2.5 няма да стане? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 (Редактирано) На Allroad-a дифа май е още по-къс, ама 4.11 се слага на разни А4ки и А6ци, не само на S4. Edit: В последствие загрях кво имаш предвид, на 2.5TDI не-allroad също трябва да е 4.11. Редактирано 28 Май 2015 от Ivo-G Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 (Редактирано) От А6 и allroad дифът не става болт он. От А4 Б5 трябва да се търси. Редактирано 28 Май 2015 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 28 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 (Редактирано) оказа се че и при нас Владо има дифа от с4 б5 .. мерси много на всички отзовали се поне знам къде кво има сега остава монтаж и настройки на диното Редактирано 28 Май 2015 от krasaveca Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 Edit: В последствие загрях кво имаш предвид, на 2.5TDI не-allroad също трябва да е 4.11.Тъй де Дизеловото купе с малолитражката вътре От А4 Б5 трябва да се търси.Тъй деОт поройник като моя също става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 Оказва се ,че и при Спас има,че и два броя дифове от С4! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 28 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 да излезна че всеки бая се е запасил но наредихме нещата утре би трябвало да се сглоби и да се мапне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 Успех НикиЧакаме резултати Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mkp Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 А какво му е на VEMS-a, че тръгнахте с полски, вместо унгарски електроники Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 7 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2015 ами мапера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 8 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2015 Другото опраих те ли го? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 8 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2015 (Редактирано) Дано се оправят скоро, ма ме съмнява след като му обадиха по телефона че диф DQA от S4 не е 37/9 (4,11) Редактирано 8 Юни 2015 от more Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 8 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2015 Ти да видиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasaveca Публикувано 8 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юни 2015 мани мани такъв омагъосан кръг е около тая кола че направо не е истина ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 9 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2015 Кръгът Хич не е омагьосан....."Омагьосани" са тия дето правят колата......или поне се опитват Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
