Dummkopf Публикувано 11 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2014 Добър ден! Купих колата си с градски удар, сменен е ляв фар и свети на таблото грешка за адаптация. Поразпитах, попрочетох - цял фар на този етап няма да се сменя, най-лесното би било да се изключи цялата тая адаптация, при Ц5 ставало с махането на бушон 10, ама при 4Ф?През кабелче се опитвахме да я скрием тая мигаща индикация на таблото, ама се сърди всичко по колата и пак си светва...Фаровете са ксенонови и си работят перфектно, просто са забити в земята - това се оправя с един шестограм и тъмна улица, не е проблем. Целта на задачката е да скрием индикацията на таблото, че ми вади очите, ама без да броим една торба пари за смяна на фар. Пък ще го преживея това, че няма да се цели нагоре-надолу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 11 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2014 (Редактирано) Е, не става точно така както ти се иска...Датчиците са ти едни биалетки вързани към носачите. Мисля ,че ще трябва и те да се откачат и фиксират, за да се получи. Така колата ще престане да следи пътя и да се опитва да адаптира светлините. Софтуерно не знам как се изключва и дали е възможно,без да светят лампи. Редактирано 11 Ноември 2014 от mitsubishi galant Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 11 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2014 Маха се кодинга за авто настройката и се нулират. Преди това трябва да се регулират обаче. Изгоряло ти е моторчето във фара 99%. Може да си намериш ново от и ей или продавалник... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dummkopf Публикувано 11 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2014 Ще разглабям тези дни и ще видим какво ще излезе. И все пак, как се маха тоя кодинг, че пича дето ми прави диагностиките нещо не можа да се оправи и да скрие мигащото жълто? 2-3 насоки да му подскажа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 12 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Трябва да си спреш Headlight Aim Conrol unit-a - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Headlight_Aim_Control_(Adaptive_Light) Ама първо ползвай секюрити аксеса, адаптация, настрой ги да светят напред и ходи спри от гейтуей-а юнита. Ама дай 60-70 лева за едно ново моторче, сменя се лесно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dummkopf Публикувано 12 Ноември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Премахването е последен изход от ситуацията, първо ще подходим по културния начин. Ще пиша пак след резултат, благодарско Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 12 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2014 Оправи си проблема, това е екстра, която спасява животи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
advokata25 Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Здравейте и от мен, колеги. Днес си купих същата кола и изключително много ми харесва. За съжаление и мен ме споходи това досадно съобщение. Въпросът ми е как точно да разбера дали проблема е механичен или е софтуерен. Моля да ми препоръчате сервиз в Пловдив където мога да отстраня. Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Маднес http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=138102 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 На вас проблема ви е че не се регулират фаровете или че не следят завоя... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dummkopf Публикувано 27 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Регулира се само десния, левия го мързи да мръдне - с един шестограм го вдигнах на ниво и все още така си карам...То е като да си купиш резервен ключ - трябва, ама все е една такава досадна разправия за 200 лева дето ти се ще да не е баш днеска..Или трябва да я закарам на майстор някъде в София, или в родния град да свалим фар, да поръчаме моторчето и да го накачим - 3 дена без кола.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Тия коли като си ги купувате си купете и по един кабел и се научете как се четът грешки. Много по-лесно е да пейстнеш тука грешката и да разберът хората какво е от колкото "не ми работи регулирането". Иначе има вътре едни моторчета, които се преебават. Мисля, че бяха къ 50тина лева, но може и да бъркам. Аз примерно бях с обикновените фарове и минах на ксенонови ама нещо не можах да намеря кантари и кабел, после стана студено и остана регулирането за тая година, ама просто с кодинга не съм я включил тази екстра, регулирани са да светят както трябва и така. Сега при наклони може и да светя на някой в очите мааалко повече, но като цяло са една идея по в земята и този ефект се получава само при някакви големи наклони, по каквито не карам. Та временното решение е ок, не би следвало да имаш проблеми ако физически е вътре моторчето, защото то държи на положение фара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 И аз имам този проблем от както купих колата но не съм си играл подробно. Изчистих грешката, пуснах калибриране на фаровете и се оправи, но след няколко дни пак забиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 По принцип се прецаква завиването на фарките... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 То тва завиване като не е прецакано работи ужасно неефективно, пък не знам и като се развали за какво дъно говорим. Освен това и ги крадът по сервизите модулите за завиване, че вървят по 200 лева единия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 А може ли да се махне модула за завиване и да продължат да работят фарките нагоре надоле без да трябва нещо да се преправя в тях?И като се кодне, че няма завиване да не дават повече грешки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Да и няма да го усетиш месеци наред ако ти ги свали някой който знае какво е това VCDS както в на Арсов случая за съжаление. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Свалили са му завиването ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 мдам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Е това не ми е казвал той, ебаси педерастите са значи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Още като я взимаше май... ама то тва завиване работи само при под 40км/ч и е крайно нефелно направено. Не можеш да го усетиш, определено не си заслужава +амнайсе пари поне при тоя модел. Да не говорим, че забрави да си рециклираш фарките ако са със завиване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Ако имат завиване, не можеш да извадиш лупата без да режеш кожуха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Функциата със завиването наистина е безсмислена, предишната ми кола беше с такива фарове и я бях изклюлил... Не ми трябват да ми светят в насрещното.. Да не говорим, че при тези а6ци не е от най-адекватните. Виж при по-новите коли работи доста по нормално... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Нищо общо с баснята, просто е една от недомислиците на модела. Не случайно в следващите работи драстично по-добре екстрата. Ама нали трябва да напишат някок хора нещичко и те... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K.Valchev Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Аз съм с завиващи фарове и съм доволвн от работата им! Мойте съм ги рециклирал без да се режи каквото и да било! И сега светят много!Според мен си заслужава тази екстра особедно ако се кара по път с повечко завой ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
