bsdnikolov Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 Да. А пък, ако си вземеш и ключовете и помпата от една и съща кола, няма и да ги вписваш.Има и по-евтин вариант. Да си купиш аларма, с прибиращо се острие. Има такива, които копират кутийката на оригиналното дистанционно. Местиш ампулата вътре (има предвидено гнездо) и отиваш само да ти нарежат острието по оригиналния ключ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StarDust Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 Благодаря много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 29 Май 2015 Доклад Share Публикувано 29 Май 2015 Колеги понеже и аз имам стар ключ и нова кутия ,мога ли да прехвърля чипа и острието в новата кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Май 2015 Доклад Share Публикувано 29 Май 2015 Можеш. Транспондер не го е грижа в каква кутийка е, стига да е близко до ключалката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 29 Май 2015 Доклад Share Публикувано 29 Май 2015 A този стария модел ключ с отвертка ли се отваря? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Май 2015 Доклад Share Публикувано 29 Май 2015 Стария ти ключ, от кой тип точно е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 29 Май 2015 Доклад Share Публикувано 29 Май 2015 Точно като този на първата снимка в темата е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Май 2015 Доклад Share Публикувано 29 Май 2015 Този май бе на щипки. Но за всеки случай го огледай за винтче. За сгъваемия ключ на алармата, ще трябва да отидеш при ключар да ти нареже острието по оригиналния. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kemcho Публикувано 30 Май 2015 Доклад Share Публикувано 30 Май 2015 Понеже въпросният проблем и мен ме засяга и днес проверих - при мен е 5D0, не знам дали става или не ? тоест дали модула поддържа радиочестотно дистанционно за управление на централното заключване или не ... Колата е а3, 2000г 1.8, централно заключване, като имам и 4те ключа и кодовете съответно ... как може да се процедира? Нямам ВагКом да проверя там какво пише за момента ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Май 2015 Доклад Share Публикувано 30 Май 2015 при мен е 5D0, не знам дали става или не ? тоест дали модула поддържа радиочестотно дистанционно за управление на централното заключване или не ...Отговорът е не.От това, следват 2 алтернативи:1. Купуваш си и нова вакумпомпа, но поддържаща дистанционно и съответно и ключове.2. Купуваш си аларма (централно) от тези, които са със сгъващи се остриета и са имитация на оригиналното дистанционно, нарязваш острието по оригиналния ключ, прехвърляш ампулата (или отиваш при ключар да ти впише нова) и я монтираш на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kemcho Публикувано 31 Май 2015 Доклад Share Публикувано 31 Май 2015 (Редактирано) За 1вариант: каква е цената на такава вакуум помпа с дистанционно? Това означава ли, че ми трябват нови ключове, различни от тези които имам - тоест с различен пин и съответно кодове или различни само по визия - сгъваем вариант с ампула от предишните ? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 1 Юни 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 31 Май 2015 Доклад Share Публикувано 31 Май 2015 каква е цената на такава вакуум помпа с дистанционно?Отговор на този въпрос, могат да ти дадат форумните търговци, примерно. Това означава ли, че ми трябват нови ключове, различни от тези които имам - тоест с различен пин и съответно кодове или различни само по визия - сгъваем вариант с ампула от предишните ? Ще ти трябват нови остриета и ключар, който да ти ги нареже. Ако си прехвърлиш ампулите (трандпондерите) от старите ключове, с новите ще палиш без проблем. А дистанционните се обучават, без да е необходим ПИН. Единствено, когато ги обучаваш, в ключалката на волана трябва да има ключ, чиято ампула (транспондер) да е вписана вече в колата (тоест, в ключалката да има ключ, с който можеш да запалиш). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StarDust Публикувано 7 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2015 Аз само не разбрах откъде идват двата кабела за атената. Гледах снимките от pdf файла, но не ми стана ясно откъде трябва да дойдат кабелите. Трябва да влязат в C на помпата пинове 1 и 7. А откъде идват? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 7 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2015 От никъде. Ако нямаш фабрично дистанционно, нямаш и този кабел (един единствен) в ел. инсталацията.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=173779&page=4#entry2452748 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StarDust Публикувано 24 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2015 Аз имам проблем. Взех си сгъваем ключ от една морга, преместих ампулата от стария ми ключ и се оказа,че с този "новия" ключ даже не мога да дам на контакт.Самия ключ не иска да се завърти,тоест не става за моя стартер ли не знам. А аз разбрах,че какъвто и да е ключ на ауди с 2 бутона, слагам ампулата и колата ще пали без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 24 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2015 (Редактирано) А ти наряза ли си ново острие по стария ключ?!? Не може да очакваш, че всеки ключ е нарязан по еднакъв начин. То ако е така, колите ни щяха всеки ден да изчезват за 30 секунди . Редактирано 24 Юни 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StarDust Публикувано 24 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2015 Има логика Откъде мога да си купя само ненарязано перо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 24 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2015 В olx мисля вървяха по 5 лева. Но, аз бих ти препоръчал да отидеш при ключар. Те също имат остриета и направо ще ти го нареже на място. Приготви си едни 15-20 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StarDust Публикувано 24 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2015 Благодарщя отново за помощта и съветите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gafcata Публикувано 24 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2015 А каква е хватката за такива като мен, само с един ключ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 24 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2015 Ключар и нова ампула. Не е скъпо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gafcata Публикувано 30 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2015 (Редактирано) Мерси Цитиране на предходно мнение! Редактирано 2 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StarDust Публикувано 18 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2015 Колата е а3 8L. Ако сложа модул с номер 8D0 862 257 B ще стане ли номера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 19 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2015 А някой знае ли къде нарязват ключове и съответно за колко пари? Мисля да си поръчам от Китай ненарязан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StarDust Публикувано 19 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2015 Всеки клаючар. Аз си взех сгъваем ключ от морга и за 8 лева ми смениха и нарязаха перото,като това на колата ми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
