Преминаване от ключ без бутони, към такъв с
baksan
Колеги имам следният въпрос. Колата си купих само с 1 ключ (3 бутонен - сгъваемия). Искам да си ивадия дубликат за всеки случай. Доколкото рабрах достатъчно е да купя такъв от морга примерно и да отида на ключар да му сменят острието само и да се кодира за моята кола ли ?
Редактирано от sueche
  • Отговори 64
Точно така. Като гледам ти си с 8РА. Търси си ключ с номер 8P0 837 220 D. После отиваш при ключар с колата и срещу още около 50 лева ще си имаш втори ключ.
Редактирано от bsdnikolov
Благодаря за отговора колега. DE 8V0837220-434Mhz / 8Е0 837 220 Е-433 Mhz няма ли да стане ? Само тези успях да намеря.
Цитиране на предходно мнение!
Не знам. Ако ти се рискува, пробвай. Аз съм вписвал без проблеми на няколко 8Р ключове, с номера който ти цитирах (говориме за дистанционното, ампулата на имото изобщо не я интересува типа ключ).
Благодаря за отговора колега. DE 8V0837220 434Mhz няма ли да стане ? Само такъв успях да намеря.
Ще търся точно този модел тогава... и последен въпрос пин-а на автомобила нужен ли е, за да се адаптира ключа към нея с VAG-COM-a ?
За да адаптираш дистанционнотото, не. А за да можеш да палиш с ключа, ще ти трябва чисто нова ампула. Ако имаш такава (тя е точно определен тип) и PIN-а на имобилайзера, може да се впише с VCDS (VAG-COM).
Най-лесния и безболезнен начин е да отидеш при ключар. Той има и празни ампули и софта да впише ключа, без да е нужно да вади пина.
key.bg  от там може да си поръчаш ампули каквито ти трябват
Ебаси и цифрите обявяват. Той ако си купи ампула от там и отиде при някой да му вади пина, после отиде при друг да впише ампулата дето си я е купил и накрая при ключар да му нареже острие, този ключ ще стане златен.
  • 3 weeks later...
Колега отидох там, където ме прати и свърших работа, направих 2 ключа - 1 с дистанционно и един авариен. Благодаря.
  • 1 year later...
 Здравейте, имам и аз мъки с тез ключове и прочие. Ключът ми е от стария, реших да си намеря ключ и вакуум помпа за да премина към новия ключ. Да ама не, днес се сдобох с нещата, отидох при ключар за да говоря дали могат да се сменят перата и чипа. От цялата история излезе, че нищо не мога да направя. Не може сегашното ми перо да се сложи на ключа барабар с чипа. Някакви идеи?
Ново перо барабар с нарязването струва 10 лева. А ампулата се прехвърля.
Не знам за кой чип говориш, но ако имаш предвид този за дистанционното, защо по дяволите ще го прехвърляш.
Здравейте,
не е точно по темата, но да не отварям нова...
Някой да е имал проблеми с обучаването на ключа след смяна на батериите, за фейслифтов модел с 3 бутона и батерии CR1620.
Имам само един ключ и немога да направя обучението с ключ в таблото и другия на ключалката, някакви други варианти?
В аутодата пише, че става и с натискане на бутона отключване/заключване и в рамките на 30 сек. механично да го направя с ключа, но не става...
Редактирано от OkObOkO
  • 2 months later...
  • 1 year later...
