elfa Публикувано 3 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 (Редактирано) Здравейте, интересува ме какво ще ми кажете за този двигател на А4 -BPW 2.0TDI. Нещо по специфично ако има за него което е хубаво да се знае. Иначе колата която съм гледал с него е тази:http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11417183339039838 Редактирано 3 Декември 2014 от elfa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 3 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 (Редактирано) Специфичнито при този мотор е, че е с 8клапана, не с 16 като другите 2.0 TDI.Колата от обявата изглежда много добре и си заслужава вниманието. Писа ли са, че е 143к.с., а е 140к. с. Редактирано 3 Декември 2014 от Raino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dummkopf Публикувано 3 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 В случая по-добре ли е, че е с 8 клапана? Чисто информативно питам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elfa Публикувано 3 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 (Редактирано) Специфичнито при този мотор е, че е с 8клапана, не с 16 като другите 2.0 TDI.Колата от обявата изглежда много добре и си заслужава вниманието. Писа ли са, че е 143к.с., а е 140к. с.Видях ги, че са писали че е 143к.с. Иначе съдейки по двигателите на VW, би ли следвало този с 8 клапана да е по-сполучлив спрямо 16V. Kазват, че няма разлика във вървенето между 8v и 16v. Редактирано 3 Декември 2014 от elfa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 3 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 Няма разлика във вървенето между тях.BPW е със DPF. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elfa Публикувано 3 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 (Редактирано) Това стана ясно и то, мерси колега!Интересува ме дали двигателя е проблемен както се говори като цяло за тези мотори.Прословутия маслен привод при него дали е оправен?! Цитиране на предходен пост! Редактирано 4 Декември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 3 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 Баланс шафт модула е същия, но това вече е лесно и евтино отстраним проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elfa Публикувано 3 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2014 (Редактирано) Как по-точно се отстранява? Този проблем не важи ли само за 16v. Чета за комплекти от по 2000+ лв. Цитиране на предходен пост! Редактирано 4 Декември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 4 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 Ами рециклира се по определен начин, като може да се каже че става вечен. Вече има коли на над 200 000км. след правенето му и няма никакъв проблем . Излиза около 700лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elfa Публикувано 4 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 (Редактирано) А този проблем не се ли отнася само за 16v моторите? Цитиране на предходен пост! Редактирано 4 Декември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arhimed Публикувано 4 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 Райно ти пише нещо ти си знаеш твоето.. аз като собственик на 1.8Т се оглеждам за дизел, 2.0TDI и съвет най-честен ти давам дай 1 идея повече пари но си вземи комън рейл, бомба дюзата си е бомба дюза... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 4 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2014 А този проблем не се ли отнася само за 16v моторите?Категорично, със сигурност и гарантирано BPW е с баланс шафт модул. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andy3 Публикувано 6 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 Тази я гледах преди няколко месеца... само на снимките изглежда запазена за съжаление. Погледни е все пак, може на мен да са ми завишени критериите, знам ли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elfa Публикувано 8 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Пратих един приятел да я погледне. Да, има забележки по колата,отзад в дясно броня-одрана,калник- леко огънат, от другата страна левия заден калник е бая одран. Иначе като двигател е работила добре,но засега отпада като вариант. Интересното с тази кола е,че е произведена 11.2006г., модела й е 2007г., а първа регистрация е 2008г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Съвсем нормално е. След 6ти месец на производство се водиследващата година. След това въпросът е и кога е регистрирана, може примерно да е стояла на склад или в някой шоуруум.За пример давам моята Б8ца, която почти 1г. е стояла в шоуруум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dhtj Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 Кои не си обичаха главите? 8 или 16 клапановите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 8 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2014 16ките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blajko Публикувано 15 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2015 Да ме извини автора, че се намесвам в темата, но видях, че става въпрос за "баланс шафт модул" и за това да попитам. По принцип търся А3-ка но видях една седанова А4-ка, S-line -170 кс, 2007 г.,която ми хвана окото. Някой може ли да каже дали от годината на производство зависи дали този "баланс шафт модул" е с шестограм или зъбни колелета и как се познава това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 15 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2015 От който и тип да е баланс шафта все прави проблеми. Не се плаши от този проблем, вече се отстранява евтино и става вечно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 15 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2015 Мишо е човека за баланс шафт модулите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blajko Публикувано 15 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2015 Благодаря за отговорите! А какви са симптомите на прецакан или "тръгнал да си отива" такъв модул? Може ли да се хване при преглед на колата? И другото, което е при този мотор, акцията за смяна на дюзите върви ли още и фатално ли е ако не са сменени? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 15 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2015 Симптом има само при единия от двата типа модули, този с веригата и той че започва да работи грубо колата, чува се като стържене.При другия със зъбните колела, просто си превърта без никакви симптоми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arhimed Публикувано 15 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2015 А как седят нещата с дюзите питам тъй като се оглеждам за дизел ПД на пасат обаче агрегатите със 170 к.с. кое им е по-проблемното от тези на 140 ?Ако е удобно за райно да каже кой буквени означение на агрегати си хвърлят глави дюзи баланс шафти + маслена помпа ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
