Bobo Quattro Публикувано 17 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2014 Здравейте нещо е слаб акумулатора на джипката и ще взимам нов.Казаха ми,че трябва някакъв Хай-тек акумулатор.Да не взимам нормален,защото нямало да изкара много.Само че обикновен е 150лв,а другия 350-400лв.За 3.0 тди става въпрос.? Дайте съвет.? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lkuzev Публикувано 17 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2014 Да не би стартера ти да има проблем, защото при мен така се оказа и да се набуташ с нов акумулатор пък после и стартера да оправиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 18 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2014 Ами реално няколко познати имам (два Туранага и едно Q) които не искат да си купят т.нар. AGM акумулатор ..Карат две години и малко и пак нов ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobo Quattro Публикувано 18 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Декември 2014 А бе то и стартера ме съмнява, но пък през деня е добре.Само сутрин върти едно едвам едвам.Колега Ikuzev ти как реши проблема със стартера.Чух че не се правел,а трябва да се търси втора ръка.Имам още еди въпрос.?Сутрин на туарега въртя ключа и го пускам,след което има изчакване от няколко секунди да подгрее и тогава върти стартера и пали. На Кю то врътвам ключа и веднага почва да върти без да изчака.? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lkuzev Публикувано 18 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2014 (Редактирано) Стартера се оправи след подмяна на четки и профилактика, въпреки че отвътре е като нов а иначе времезадръжката при палене на ключа -някой път изчаква, друг път върти веднага явно "сам си прецевява", но аз изчаквам да изгасне лампичката за подгрева и тогава стартирам това пишат руснаците в едно тяхно сайтче,като правилен начин за палене и действително по бързо стартира по този начин това разбира се на студен двигател а и другото все пак ток трябва и за свещите така, че при слаб акумулатор е добре консуматорите да са по-малко в един и същи момент .Също така можеш да провериш акумулатора с товарна вилка отпред на клемите в коша за да можеш да се насочиш към проблема ти. Редактирано 18 Декември 2014 от lkuzev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BIRIMBAUA Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 Ако караш малки растояния, с чести стартове, трябва переодично да го дозареждаш, просто не успява да се зареди. Явно има доста модули, които постоянно цедят и съчетано с малки преходи и доста стартове водят до това. Аз така си хвърлих оригиналната Варта, мислих, че и е дошъл краят, но се оказа, че с новия Бош е същата работа, два три пъти в годината го дозареждам чрез клемите, отпред и няма ядове. Аз също дадох 400 и нещо не помня за тоя Бош, ама не си купувай, по-добре е Варта. Бош-а издържа един месец и почина, замениха ми го с друг, който вече работи втора година, ама гимнастиките със смяната не са приятни, по-добре вземи хубава батерия, а не разчитай на гаранцията. Сега също хвалят и Banner, ама аз все пакмсъм за Вартата и по възможност черна не сива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobo Quattro Публикувано 19 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 Ми замерихме днес с товарна вилка и беше м/у жълтото и зеленото на границата.Само че я бях карал малко до майстора и той каза че сигурно на студено сутрин ако замери ще отиде в червеното.Явно съм за акумулатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lkuzev Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 сложи го на заряд за няколко часа и виж какво ще се получи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BIRIMBAUA Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 Щях да му го предлагам, ама на вън е зима, всеки един момент може да завее и да му изиграе лоша шега в най-неудобния момент. Най-разумното решение е да го зареди и да провери за какво иде реч, обаче може и да не е най-правилното решение, ако не му запали колата в някоя виелица и има дете в колата. Аз лично не бих си правил шега с тия работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 20 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2014 То винаги може така да стане. Затова с акумулатор и стартер в багажника резервни. Особенно когато има дете в колата. Направо още една кола най добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tazman Публикувано 3 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2015 И аз да кажа с моето Q какво ми се случи.Почнах с проблем с паленето при което.1 ви път във Audi ми смениха разни кабели и т.н било заводски проблем имаше подобрение но не за дълго.2 Нов акумулатор който издържа 2 седмици ( продавача в магазина е чел грешно каталожната програма и не е разбрал че ми трябва друг ... сложихме Bosch S5 Silever Plus 920 A 110 Ah) 3 Продължи да не ми харесва как пали - четки + втулки + допълнителен кабел за масата , ако не се лъжа със труда ми излезе около 100 лв.4 Всичко беше 1 година перфектно докато акумулатора точно на 1 година не сдаде багажа.Оказа се че и той не е бил АГМ но понеже се е прецакал по гаранция а колата си зарежда нормално и т.н доплатих горе-долу още колкото първия път и сега вече съм със S5 A13 850A 95Ah AGM и нямам проблеми .... но докога не знам ))) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
галант Публикувано 5 Април 2015 Доклад Share Публикувано 5 Април 2015 Здравейте колеги! От скоро съм собственик на Q7 3,0 2006г,Възникна ми проблем със зареждането на акомулатора и се започна ходене по мъките!Зарядът , който подава е12,5V сменихме алтернатор, проблемът не изчезна, сменихме модул J644 релето , което регулира тока в същото време ми изчезнаха дългите светлини , като светкавицата работи и чистачките отказаха ,Ако някой се е сблъскал с този проблем моля да помогне, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 5 Април 2015 Доклад Share Публикувано 5 Април 2015 Защо не погледна масата преди всичко? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
галант Публикувано 6 Април 2015 Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 Казаха че масата е наред.Зададоха през VAG-COM стойност 13,4V и сега зарежда само 13.4V също без да се променя.Но дългите на фаровете,а и чистачките не тръгват, също и камерата за назад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
